Passat_Kamil Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2011 Witajcie Koledzy. Życie z Passiem jest okrutne - ostatnie pół roku szalał mi wskaźnik temperatury był na 90 stopni spadał do 50 stopni i tak w kółko. Podpiąłem vaga i był błąd 16500. Więc powędrowałem do serwisu i zakupiłem czujnik temperatury, po czym dziś podłączam vaga i znowu ten sam błąd: 16500 Pomożecie? Jak było to proszę o kosz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5935&highlight=temperatura+silnika http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3678&highlight=temperatura+silnika szukaj - ka się kłania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2011 No tak ale ja wymieniłem czujnik temperatury - wiem gdzie jest(z tyłu silnika przy przegrodzie), kupiłem w ASO więc chyba na 100% dobry, w vagu pokazuje temperaturę 91,5 stopnia, a błąd 16500 jak był tak jest. Może jakiś kabelek jest gdzieś przetarty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2011 Kamil zerknij na to Może jakiś kabelek jest gdzieś przetarty Bardzo możliwe.O TU Bo po wymianie czujnika-szczególnie na ori ASO i usunięciu błędu nie powinien powracać.Mam nadzieję że masz dobry czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2011 Kamil zerknij na to Bardzo możliwe.O TU Bo po wymianie czujnika-szczególnie na ori ASO i usunięciu błędu nie powinien powracać.Mam nadzieję że masz dobry czujnik i że odpowiednie wymienił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2011 Koledzy - nie uważajcie mnie za debila, proszę, wymieniłem czujnik temperatury - jedynie słuszny znajdujący się na plastikowym króćcu z tyłu na środku silnika przy przegrodzie czołowej, innego miejsca nie widzę. Tylko zastanawia mnie jedno, kiedy zwoniłem do aso koleś(kierownik działu części) powidział mi że ten czujnik kosztuje 95pln, a kiedy poszedłem kupić już,drugi koleś wcisnął mi czujnik za 115pln. I tak myślę czy się nie walnął, nie miałem wtedy numeru części:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2011 Koledzy - nie uważajcie mnie za debila, proszę, Nawet nie zacząłem wymieniłem czujnik temperatury - jedynie słuszny znajdujący się na plastikowym króćcu z tyłu na środku silnika przy przegrodzie czołowej, innego miejsca nie widzę. I dobrze,podsunąłem Ci tylko możliwe rzeczy do sprawdzenia. Tylko zastanawia mnie jedno, kiedy zwoniłem do aso koleś(kierownik działu części) powidział mi że ten czujnik kosztuje 95pln, a kiedy poszedłem kupić już,drugi koleś wcisnął mi czujnik za 115pln. I tak myślę czy się nie walnął, nie miałem wtedy numeru części:( No właśnie...Sprawdziłeś nr tego czujnika?Mogłeś nawet porównać z tym co miałeś na starym czujniku. Co do mojej wcześniejszej wypowiedzi-dokładnie sprawdź wtyczkę przy samym czujniku i kabel bo ten błąd to ewidentnie błąd zakresu-czyli czujnik (pomijam go bo jest wymieniony) lub najprawdopodobniej instalacja elektryczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2011 Idę posprawdzać..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
