kalvi81 Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2010 Witam > Mam Vw Passat B5 FL 2000r 1.9TDI . Silnik długo się nagrzewa, przy normalnej jezdzie nagrzeje się do 90C , a na postoju na wolnych obrotach spada nawet do 70C, takie dziwne wachania temperatury i co dziwne jeszcze zimny płyn w zbiorniku wyrównawczym i zimne przewody chłodnicy. A jak włącze nawiew ciepłego powietrza to wskazówka nawet schodzi do 50C Proszę o poradę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2010 kolego użyj szukaj ki tu masz wszystko tylko poszukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2010 termostat, czujnik temperatury, uszczelka pod głowicą zrób logi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvi81 Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2010 Przeczytałem kilka postów i nie znalazłem odpowiedzi. ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ---------- Dzisiaj wymieniłem termostat i korek zbiornika wyrównawczego. ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:37 ---------- pompa wodna >>> wymieniona w tym roku czujnik >>>>>>nie wiem co ma do zimnych przewodów i zimnego płynu w zbiorniku wyrównawczego. termostat>>>> wymieniony i układ odpowietrzony Dziwne w tym wszystkim jest to ze przewody chłodnicy są zimne przy 90C a płyn w zbiorniczku jest też zimny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2010 to by oznaczał ze nie przechodzi przez nagrzewnicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldorf73 Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam kolego jestes w stanie mi cos doradzic??Mam problem z ogrzewaniem passat b5 1.9 tdi z 98r,wymieniłem termostat,korek a i tak nie ma ogrzewania!! byłem na spr.zawartosci spalin w układzie chłodzenia i nie ma.Przy wyzszych obrotach wywala mi płyn,przewody od nagrzewnicy zimne,czasami mooooze troszke zawieje letnim powiewam z nawiewów-co to moze byc bo co jade do mechanika to kazdy mówi co innego,za kazda wskazówke bardzo dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam kolego jestes w stanie mi cos doradzic??Mam problem z ogrzewaniem passat b5 1.9 tdi z 98r,wymieniłem termostat,korek a i tak nie ma ogrzewania!! byłem na spr.zawartosci spalin w układzie chłodzenia i nie ma.Przy wyzszych obrotach wywala mi płyn,przewody od nagrzewnicy zimne,czasami mooooze troszke zawieje letnim powiewam z nawiewów-co to moze byc bo co jade do mechanika to kazdy mówi co innego,za kazda wskazówke bardzo dziekuje. klima jest ?nagrzewnica siadła lub termostat zacioł sięna dużym obiegu i dłużej się nagrzewa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
