Matyk Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2010 (edytowane) Witam... Wczoraj założyłem antenę na dach wraz z w wzmacniaczem (cienki kabelek czerwony) gdy podłączyłem antenę do radia gra przyzwoicie, gdy podłącze wzmacniacz czerwony kabelek (+12V) podłączyłem do plusa akumulatora, sygnał jest gorszy... Co może być nie tak ?? (radio oryginalne VW) Pozdrawiam EDIT: Jest możliwość że oryginalny kabel antenowy jest ze wzmacniaczem ? (jak auto kupiłem był on ucięty) Brakło mi 30cm. i ten kabel który jest wraz z anteną połączyłem go z oryginalnym kablem anteny który idzie do radia, jest go (30cm) czy jeśli wyrzucę ten oryginalny kabel i dokupię przedłużkę i połączę z radiem to będzie lepiej czy to nie ma nic wspólnego ? Edytowane 30 Lipca 2010 przez Matyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
