Bond29 Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2010 Witam mam pytanie ponieważ mam uszkodzonego passata (jest to werska kombi 99r) i chciałem wymienić tylny prawy błotnik , i teraz pytanie do znawców czy czymś się różni błodnik od passat z 2003 r oprucz tego że na inną lampe z tyłu . Bo gość zaproponował mi błotnim od wersji po Liftingu i twierdzi że nadwozie byłe to samo w tych passatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2010 (edytowane) Nie wiem w których miejscach sie tnie i spawa, inne sa też ślizgi zderzaka więc nie wiem jak z ich mocowaniem, a co do przetłoczeń błotników to kiedyś czytałem że są szersze w FL, chociaż ja tego nie zauważam. Tak czy inaczej naprawde szukałbym tego co ma być, chociażby ze względu na mocowanie lampy (chociaz nie wiem czy to sie rusza przy wymianie). Tylko nie mów że ciężko dorwać, bo passat chyba jeden z najliczniejszych samochodów w PL. Edytowane 28 Czerwca 2010 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2010 Masz raczje że passat to jeden z naj popularczniejszych samochodów ale paczka kosztuje więcej niż błotnik gdyż powiedzieli 170zł za wysyłke kłotnika .A w okolicy krakowa kupić coś z blachy do kombi to jak wygrać los na loterii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mansef Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2011 Witam wszystkich. Podczepiam sie pod temat. Probuje wymienic blotniki w moim passacie B5.(prawy i lewy przod) Jedyna rzecz z ktora mam problem to ''laczenie'' blotnika ze zderzakiem.nie bardzo wiem jak to odkrecic.Szukalem na forum odpowiedzi ale niestety nie znalazlem.Schematy tez wiele mi nie podpowiedzialy.Jest w stanie ktoś mi pomoc? z gory dziekuje. pozdrawiam wojtek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2011 Jedyna rzecz z ktora mam problem to ''laczenie'' blotnika ze zderzakiem.nie bardzo wiem jak to odkrecic. Przecież zderzak wogóle nie jest przykręcony do błotnika, jest wsuwany na ślizgu - no chyba że próbujesz zdjąć błotnik bez demontażu zderzaka to powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2011 Witam wszystkich.Podczepiam sie pod temat. Probuje wymienic blotniki w moim passacie B5.(prawy i lewy przod) Jedyna rzecz z ktora mam problem to ''laczenie'' blotnika ze zderzakiem.nie bardzo wiem jak to odkrecic.Szukalem na forum odpowiedzi ale niestety nie znalazlem.Schematy tez wiele mi nie podpowiedzialy.Jest w stanie ktoś mi pomoc? Odkręcasz nadkole, następnie wszystkie śruby od góry. Masz jeszcze śrubę od strony drzwi (odkręcasz ją na uchylonych drzwiach), a także w nadkolu (od strony drzwi) masz taki plastik na 'nita', musisz go zerwać i tam będziesz miał jeszcze jedną śrubę. Ogólnie to: kręcenia trochę jest A ze zderzakiem to tak jak kolega pisał wyżej. Zastosowany jest tam ślizg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mansef Zgłoś #7 Napisano 4 Czerwca 2011 No i po problemie. Na upartego chcialem zdjac blotniki bez ruszania zderzaka.dzis wymontowalem zderzak grill i poszlo jak po masle.nowe blotniki zamontowane. Dzieki za podpowiedz ze zderzakiem Pozdrawiam wojtek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuu2213 Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam. Podczepię się pod temat. Mam problem,chcę wymienić tylni prawy błotnik w b5.Czy ktoś może opisać,lub ma zdjęcia gdzie wyciąć tylni błotnik.Mój nie nadaje się do użytku - jest po stłuczce. Z góry dziękuję. Naprawdę nikt nie wymieniał tylnego błotnika? Jeszcze raz proszę o opis lub zdjęcia jak wyciąć błotnik. Pozdrawiam. Edytowane 6 Kwietnia 2013 przez michuu2213 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
