Kojakoss Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2010 (edytowane) Siemanko mam problem spada mi cały czas linka od gazu w passacie.gdzie moge kupic tą gumkę co linka w to wchodzi ? i jak to profesjonalnie sie nazywa bo szukam wszędzie na allegro i niema nic Edytowane 8 Maja 2010 przez Kojakoss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerdi Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2010 Witam a nie lepiej podjechac do serwisu po tą gumke pewnie grosze kosztuje tu masz jej nr.191 721 559 w etce ma nazwę tuleja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 6 Maja 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2010 Ok dzięki zadzwonie tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2010 191 721 559 w etce ma nazwę tuleja W ASO koszt około 3,76 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2010 Ok tuleje mam założyłem ją ta samą gumę tylko i dalej mi pedał spada ;( co jest grane jest do tego jakieś zabezpieczenie może ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2010 Ok tuleje mam założyłem ją ta samą gumę tylko i dalej mi pedał spada ;( co jest grane jest do tego jakieś zabezpieczenie może ? Kup nową, załóż i zapomnisz o spadającej lince. Ta którą masz, jest już wyrobiona i linka będzie z niej wypadała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #8 Napisano 10 Maja 2010 Mam nową Tuleje i dalej to samo co jest ?! ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:31 ---------- Moze jest jakis oring zabezpieczajacy ?! do tej tuleji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 10 Maja 2010 Mam nową Tuleje i dalej to samo A jesteś pewny że przecisnąłeś dobrze tą końcówkę linki przez tulejkę? Bo jest tam taki minimalny "grzybek" na tym zakończeniu linki, jak go nie przeciśniesz na drugą stronę to linka będzie wypadać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #10 Napisano 10 Maja 2010 jak mi linka z pedału spadała to przygiąłem tą końcówkę co wchodzi do tulejki i ustąpiło spadanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2010 Tak Jestem pewien robiłem to nieraz i to z całej siły az mi ręce mdlały...kombinował i tak i odwrotnie i nic z tego.... ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:54 ---------- Kurde na to nie wpadłem tylko tam dostęp jest tragiczny...do tej linki ale dziś spróbuję dogiąc to i dam znać co i jak Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #12 Napisano 11 Maja 2010 odpinasz linkę i od komory silnika sobie wyjmujesz i masz ją na wierzchu. I teraz kombinerki i dogiąć, tylko nie za dużo. dostęp jest dobry, wystarczy się położyć na podłodze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojakoss Zgłoś #13 Napisano 12 Maja 2010 Problem rozwiązany dzięki za Pomoc ! dam po punkcie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
