VirusAlfa Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem ze scyzorykiem, bateria wytrzymuje aby jeden miesiąc. Za pierwszym razem przełozyłem starą baterie, wytrzymała 1mc - pomyślałem ze była juz padnięta i poprostu się poddała. Więc kupiłem następną i po następnym 1mc też się poddała, teraz kolejna się wyczerpała Myśle ze problem jest w sposobie otwierania dzwi w moim passatto, mianowicie zeby otworzyć auto całkowicie czyli 4 dzwi i bagażnik trzeba nacisnąc 2x przycisc w specyficznym odstępie czasowym ( raz, 1sec raz ) Zaobserwowałem ze gdy bateria juz się wyczerpie nie świeci się czerwona dioda przy naciskaniu guzika otwierania ale zamknąc dzwi jeszcze da rade ( czasem ) Nie wiem kto tak zaprogramował zamek w moim passacie - fabryka czy poprzedni własciciel. Wie może ktoś jak wyłączyć, otwieranie samochodu na 2x ? Moze ktoś miał podobny problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2010 Myśle ze problem jest w sposobie otwierania dzwi w moim passatto, A ja myślę ze masz problem z kluczykiem, albo trafiłeś na jakieś wybrakowane baterie. Nie wiem kto tak zaprogramował zamek w moim passacie - fabryka czy poprzedni własciciel. Fabryka, ewentualnie poprzedni właściciel, ale raczej paski miały takie otwieranie fabrycznie. Wie może ktoś jak wyłączyć, otwieranie samochodu na 2x ? Poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2010 a patrzyłeś kolego na vagu czy nie masz błędów w komforcie? u mnie mniej więcej tak był jak miałem problemy z zamkami. Co do baterii to osobiście bym postawił na jakieś zwarcie w pilocie. Ale może niech ktoś bardziej w temacie się wypowie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2010 otwieranie na dwa razy nie ma nic wspolnego , obstawiałbym na awarie pilota , masz dwa piloty czy jeden ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam. Mam problem ze scyzorykiem, bateria wytrzymuje aby jeden miesiąc. Za pierwszym razem przełozyłem starą baterie, wytrzymała 1mc - pomyślałem ze była juz padnięta i poprostu się poddała. Więc kupiłem następną i po następnym 1mc też się poddała, teraz kolejna się wyczerpała Myśle ze problem jest w sposobie otwierania dzwi w moim passatto, mianowicie zeby otworzyć auto całkowicie czyli 4 dzwi i bagażnik trzeba nacisnąc 2x przycisc w specyficznym odstępie czasowym ( raz, 1sec raz ) Zaobserwowałem ze gdy bateria juz się wyczerpie nie świeci się czerwona dioda przy naciskaniu guzika otwierania ale zamknąc dzwi jeszcze da rade ( czasem ) Nie wiem kto tak zaprogramował zamek w moim passacie - fabryka czy poprzedni własciciel. Wie może ktoś jak wyłączyć, otwieranie samochodu na 2x ? Moze ktoś miał podobny problem. wg mnie to problem tkwi w samej płytce scyzoryka bo jeśli nowa bateria wytrzymuje miesiąc to coś ci robi zwarcie i pobiera ciągle prąd więc sprawdź to a potem szukaj dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2010 (edytowane) otwieranie na dwa razy nie ma nic wspolnego , obstawiałbym na awarie pilota , masz dwa piloty czy jeden ?? Mam 2 piloty z tym że ten jest " nówka " i dlatego go używam, ten drugi jest mocno " zmęcozny " jesli chodzi o wygląd wymyśliłem ze przełoże płytke z tego brzydkiego scyzoryka do nowego Nie jestem pewien czy to płytka na 100% ale skoro mówicie ze otwieranie na 2x nie ma znaczenia to przełożyłem płytke i okazało się to proste łatwe i przyjemne Zostawiam foty dla kogoś z takim problemem. Płytka trzyma się na plastikowym klinie który się złamie od podrapania paznokciem Wystarczy przełożyć płytke, i lutownicą z szpiczastym grotem rozpuścic plastik do okoła oparacja gotowa Edytowane 20 Kwietnia 2010 przez VirusAlfa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
