eldorado Zgłoś #1 Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam Mam pytanko czy ktos próbował może zamontować kierunkowskazy w listerka do modelu 3B ?? Jesli tak to można prosić o jakies informacje jak tego dokonał Jeśli nikt tego nie wykonywał to może jakies propozycje aby cos takiego zrobic bez allegrowych naklejek na lusterkaz diodami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sir_kula Zgłoś #2 Napisano 20 Sierpnia 2009 Ależ jest, wystarczy poczytać http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21928&highlight=Kierunkowskazy+lusterkach Kierunku w lusterko nie wmontujesz, chyba że chcesz straszną rzeźbę tworzyć, prościej wymienić lusterka, podobno pasują idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #3 Napisano 20 Sierpnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=3302436 no zje........iscie a czy ja napisalem o tym ze che adaptowac lusterka z innego modelu ?? chodzilo mi o montowanie do fabrycznych no ale ok chyba nie bylo takiego co by sie na to porywal trudno to teraz moze z innej beczki powiedzmy ze kupie lusterka z 3BG ktore maja o jeden kabelek wiecej (niemam pojecia czemu tylko jeden - zawsze mnie uczono iz aby prod mogl plynac trzeba 2 kabelkow do zamkniecia obwodu ) i teraz pytanko czy jak podepne ten kabel pod kierunkowskazy boczne to czy to pociagnie na tych kablach bezpieczenikach przekaznikach czy co tam jeszcze siedzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sir_kula Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2009 powiedzmy ze kupie lusterka z 3BG ktore maja o jeden kabelek wiecej (niemam pojecia czemu tylko jeden - zawsze mnie uczono iz aby prod mogl plynac trzeba 2 kabelkow do zamkniecia obwodu ) i teraz pytanko czy jak podepne ten kabel pod kierunkowskazy boczne to czy to pociagnie na tych kablach bezpieczenikach przekaznikach czy co tam jeszcze siedzi ?? W lusterku masz jedną wspólną masę, dlatego do kierunku wystarczy pociągnąć tylko jeden kabel . Nie jest to jakieś dodatkowe zastraszające obciążenie więc bez problemu Ci wytrzyma i bezpiecznik i przekaźnik . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polakpotrafi23 Zgłoś #5 Napisano 22 Sierpnia 2011 podsumowując temat, lusterka z Passate B5 3BG pasują idealnie do Passata B5 3B ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #6 Napisano 23 Sierpnia 2011 Wg etki 3B lusterka maja koncowke numeru '507', a 3BG '507K itd tzn z literka na koncu' Ale patrzac po nummerach wygluszenia/pianki pod trojkatem lusterka to jest identyczne w 3B i 3BG, a wiec cale lusterko powinno bez problemu podejsc z 3BG do 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #7 Napisano 23 Sierpnia 2011 Ja mam założone lusterka z kierunkami do passata przed liftem i mocowania pasują dokładnie takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
