slaw795 Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2009 Witam Czy może mi ktoś pomóc w znalezieniu tarcz licznika do passata b5 fl. Mam passata przerobionego z anglika i szukam zamiennika tarcz angielskich. Znalazłem jedną ofertę na allegro i zamówiłem ale niestety nie są zbyt dobrze wykonane, a mi zależy na czymś co wygląda podobnie jak orginał.:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2009 (edytowane) może coś takiego... http://allegro.pl/item653635809_tarcze_licznika_1_9_tdi_passat_b5_fl_lift_automat.html choć nie wiem czy nie lepiej poszukać całego licznika bo ceny są zbliżone np: http://allegro.pl/item645926465_licznik_passat_b5_lift_2003_tdi_1_2_wyswietlacz.html http://allegro.pl/item636205863_licznik_passat_b5_lift_1_9_tdi.html http://allegro.pl/item636888860_zegary_licznik_obrotomierz_vw_passat_b5_b6_1_2_fis.html Edytowane 8 Czerwca 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2009 Mam passata przerobionego z anglika i szukam zamiennika tarcz angielskich. Jak nie zmieniłeś softa w liczniku to będzie Ci oszukiwał na prędkości po zmianie tarcz na europejskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slaw795 Zgłoś #4 Napisano 9 Czerwca 2009 Witam ponownie Odnośnie tarcz licznika , lub całego licznika to szukałem na aukcjach i większość to liczniki do diesela, a ja potrzebuję do 2.0 benzyna 130KM, a z tym to już ciężko. Jak by mógł prosić o pomoc w tej sprawie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2009 tutaj znalazłem 2 liczniki właśnie z benzyny... http://allegro.pl/item655078711_licznik_samochodowy_vw_passat_b5_benzyna.html http://allegro.pl/item652854420_licznik_zegary_vw_passat_b5_fl_benzyna_3b0920825.html najlepiej szukać kogoś ze swojej okolicy, wiem że może być ciężko z tym ale zawsze będzie możliwość sprawdzenia tych tarcz czy też całego licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
