marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2009 (edytowane) Witam dziś próbowałem znaleźć filtr od klimatyzacji ale nie wiem gdzie on jest Edytowane 20 Maja 2009 przez marcin9962 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2009 Filtr klimy masz pod nogami pasażera z przodu . Trzeba zdjąć osłonę wygłuszającą ( dwie spinki ) , potem zobaczysz czarny prostokątny plastik . Trzeba go przesunąć chyba w prawo ( w stronę drzwi ) i wyjąć na dół razem z filtrem . Są dwa modele K1111 i K1111 A (Filtrona) ten drugi jest z węglem aktywnym . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #4 Napisano 20 Maja 2009 Dzięki kolego za pomoc, jak wcześniej szukałem zanim się zapytałem na forum to ja już chciałem to czarne z pod szyby tam gdzie wycieraczki są chciałem to zdjąć bo myślałem że jest w tym samym miejscu co w B5 heh jeszcze raz DZIĘKI !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
