Gość dayv Zgłoś #1 Napisano 4 Października 2008 Witam Motor o oznaczeniu akn. Wyskoczyl mi blad 00522 (30-10). Problem polega na tym ze od jakiegos czasu silnik lubi sobie podniesc obroty z 900 na 1100 i utrzymywac je przez pare minut. Zgaszenie auta skutkuje ze obroty po odpaleniu sa juz wporządku. Ostatnio mialem nawet tak ze wskoczyl na 1500:mad: i swiecila i nie gasla kontrolka swiec zarowych...... Czy ten czujnik moze np. podawac sygnal że: - jest na polu -120 stopni i trzeba podniesc obroty ? Gdzie w tym motorze jest ten czujnik i czy dobrze mysle czy tez czujnik lub urwana wiazka do czujnika (po myciu np. czesto mi sie podwieszaly) nie ma zwiazku z tymi obrotami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 4 Października 2008 00522 - czujnik temperatury płynu chłodzącego G62. - Zwarcie z masą lub z "plusem" - uszkodzony czujnik - niedopuszczalna wartość sygnału z czujnika - przerwa w ciągłości przewodów. Czujnik powinieneś znaleźć z tyłu głowicy silnika, pod rurą dolotową powietrza do przepustnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #3 Napisano 4 Października 2008 00522 to nie jest blad czujnika temp. tylko chlodziwa silnika a to chyba 2 rozne usterki ...? W kazdym razie czy jest zwiazek? Czy mozna twierdzic ze przez ten czujnik tak jaja wybiera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 4 Października 2008 00522 to nie jest blad czujnika temp. tylko chlodziwa silnika a to chyba 2 rozne usterki ...? I co? Płyn w chłodnicy wymienisz? Zastanowiłeś się nad tym co napisałeś? Czujnik siedzi w króćcu i mierzy temperaturę płynu. Jaśniej mam to wytłumaczyć? No prościej już się nie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 4 Października 2008 00522 to nie jest blad czujnika temp. tylko chlodziwa silnika a to chyba 2 rozne usterki ...? W kazdym razie czy jest zwiazek? Czy mozna twierdzic ze przez ten czujnik tak jaja wybiera? Przecież Danek napisał wyraźnie: czujnik temperatury płynu chłodzącego to jest to samo 00522 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (chłodziwa) silnik – G62 (G2 i G62 to jeden czujnik) i często przez jego awarię mogą wariować obroty. Można podejrzeć w blokach pomiarowych jak on się zachowuje i co wskazuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #6 Napisano 4 Października 2008 Dobra chlopaki Kupilem czujnik...h wie czy dobry... kupilem ori ktory niby ma pasowac.... numer czesci 701919369E Rownierz znalazlem info ze przez awarie tego czujnika sie jaja dzieja z obrotami. Dzialam na 2 forach i lacze informacje Dzis go wymienie..... mam nadzieje ze bedzie pasowac.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 4 Października 2008 Dzialam na 2 forach i lacze informacje To drugie forum sobie daruj, bo chyba nierzetelne INFO tam podają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #8 Napisano 4 Października 2008 Koledzy zakup byl nie trafiony. Czesc byla inna. Tzw czujnik chyba od 2.5tdi ale rzedowego silnika znanego z c4. Znalazlem taka informacje : czujnik temperatury podwojny nr 059 919 501 cztery styki zielony Czy to aby napewno ten ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2008 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #10 Napisano 5 Października 2008 Super wielkie dzieki za rzeczową informacje ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marianopower Zgłoś #11 Napisano 20 Sierpnia 2015 Witam odkurze ten stary temacik czy po wymianie czujnika problem zniknął bo mam praktycznie identyczne objawy i do tego kiedy silnik ma wyzsze obroty glupieje skrzynia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
