polarek Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2008 Witam Przeszukałem forum i znalazłem różne opinie na temat innych silników. Słyszałem też opinie że trzeba zdjąć rozrząd i koło pasowe napędu pompy oleju i aparatu zapłonowego, ale na forum czytałem że można się spokojnie bez tego obejść ale w silnikach typu ABS. Wobez tego czy kontrukcja silnika AEK ( 1,6 benzyna 101 KM ) pozwala na wymianę pompy wody bez ingerencji w rozrząd ? Pompa napędzana jest paskiem klinowym wspólnie z pompą wspomagania. Poza tym jest pasek wielorowkowy do napędu alternatora i klimy + napinacz. B4 z roku 96 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2008 W kazdym pasku b3/b4 mozna wymienic pompe bez rozbioru rozrządu,tylko wiecej z tym roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polarek Zgłoś #3 Napisano 7 Lipca 2008 Pozostaje pytanie czy w tym wypadku wymagane jest zdemontowanie wspornika na którym wisi alternator i kompresor klimy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2008 Wyciagasz alternator,kompresor,odkrecasz wspornik (3 sruby).....i masz pompe na wierzchu.Najpierw pozdejmuj paski;)....pompa jest przykrecana 4 srubami do bloku,jak pamietam klucz "17" plasko-oczkowy lub dlugi nasadowy.Jest jeszcze mala srubka mocujaca pokrywe rozrzadu do obudowy pomy ...to wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polarek Zgłoś #5 Napisano 9 Lipca 2008 odkrecasz wspornik (3 sruby).....i masz pompe na wierzchu. No prawie. Jednak są 4 śruby, ale zanim znalazłem tą 4-tą straciłem chyba pół godziny na szarpaniu wspornikiem w każdą stonę w celu zdjęcia go z pompy. 3 śruby są praktycznie na wierzchu, 4-ta jest w głębokim otworze mniej więcej na wysokości kompresora. Później już z górki - bułka z masłem. Nowa pompa już ładnie pracuje. W poprzedniej zastrajkowały łożyska. Dzięki za pomoc Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
