waldi Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2008 witam wszystkich posiadam passata kombi b5 1,9 tdi, mam mały problem ,dzisiaj zmieniłem amortyzatory tylne firmy daco,niewiem czemu bardzo piszczą przy bujaniu ,niewiem czy to ustanie z biegiem czasu?,czy moze są felerne ,prosze o opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2008 To raczej gumy ci przy amorach piszcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2008 gumy odpadają,poniewaz sciąglem je spowrotem i ruszalem nim ,piszczy w srodku jak ruszam gora dól Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camelmk Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2008 mozesz spróbować wstrzyknąc trszkę oleju, ale to rozwiązanie doraźne - amor dobry nie powinien piszczeć, piszczy jak guma trze o gumę, albo o blachę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2008 Kolego sprawdz górne łożysko amortyzatora. Tam jest taka gumka na górze tego. Mi własnie to piszczało. Koszt około 80 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2008 i co ci zrobili? nasmarowali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2008 Tutaj nie chodzi o smarowanie. Poprostu musisz to wymienić i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2008 dzieki ,to mnie pocieszyles ,kupilem nowe i jeszcze musze je naprawiac,a moze samo przejdzie albo je oddac,kupilem je na alegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2008 Słuchaj Waldi to nie wina amortyzatorów. Górne łożysko amortyzatora to oddzielna częśc, ta w którą wkręcasz czpień amortyzatora. Amortyzatory masz napewno dobre, skoro są nowe. Powiedz mi jeszcze czy to Ci piszczy na rownej drodze czy głównie na nierównościach jak samochód podskakuje?? Łozysko tylnego amortyzatora wygląda tak: Jak widzisz na dole masz gumke i to ona ociera i daje ten głupi i denerwujący odgłos. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #10 Napisano 28 Czerwca 2008 na nierównosciach,bardzo glosno nie piszczy ale jest slyszalny w srodku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #11 Napisano 28 Czerwca 2008 w poniedzialek pojade do mechanika sprawdzic to lozysko,dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #12 Napisano 28 Czerwca 2008 jeszcze raz dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #13 Napisano 28 Czerwca 2008 No to jest napewno to łożysko. Mialem to samo. Myślałem że to wina amortyzatorów i kupiłem nowe, co się potem okazało dalej piszczy. Tak jak mówisz nie jest to głośny pisk, no ale dla kogoś u kogo wszystko w samochodzie musi być idealne to jest słyszalne i to bardzo. Wybadaj teraz aby z której strony to piszczy i kup to łożysko. Tak jak pisałem wcześniej koszt około 80zł. Ja kupiłem oryginał Lemfordera za 45 zł no ale ja miałem załatwiane po rabatach w Focie. A i Waldi nie klep posta pod postem tylko edytuj swój poprzedni post bo zaraz ostrzeżenie od moderatora dostaniesz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
