romanstr Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2008 temat byl na forum ale Gość nie podał jak roziązał problem. Zapala mi sie kontrolka otwartej klapy tylnie, klapa jest zamknieta na 100 %, przez co mam problem z alarmem ponieważ włącza sie po kilku minutach. Nie wiem gdzie jest czujnik który tym zawiaduje i cze nie uległ np zabrudzeniu. Podczas jazdy po nierównościach kontrolka zapala sie i gaśnie wraz z komunikaktem o otwarciu klapy tylniej (wraz z sygnałam dzwiekowym). Czy miał może ktoś z was taki problem i jak go rowiazał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2008 Musisz troszke rozebrac tylna klapke i poczyscic styki w zamku. Bo ten czujnik otwarcia/zamkniecia to jeden z stykow w zamku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opel-kant Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2008 Ewentualnie można też odłączyć czujnik w zamku i obok zamka zamontować zwykły dociskowy.Rozwiązanie dość prymitywne ale i skuteczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 25 Maja 2008 miałem to u siebie i w golfie i w passacie... w passacie rozebrałem poszycie klapy, przeczyściłem mikrostyk przy zamku i działa do tej pory, to już dwa lata ,w golfie nie pomogło. jeżeli jest uszkodzony to po wyczyszczeniu zauważysz kupisz nowy, cena to około 100 pln. Pozdrawiam edit:/ Zobacz ten temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16584&highlight=offen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romanstr Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2008 okazało sie ze z silniczka wycieraczki delikatnie kapało, a płyn spływał wewnątrz klapy wprost na zamek powodując zapelne małe zwarcie - stąd alarm otwartej klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fenio22 Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2011 witam mam ten sam problem...bylem u elektryka a on po podlaczeniu passkapod komputer nie wykazuje zadnego problemu z czujnikiem klapy,tylko bląd 16 i 64 co z jego ksiazki wnioskuje ze jest to blad zaworów w silniku...niewiem czy jest to mozliwe zeby przez te zwarcie tego czunika wariowal tez komputer.prosze o pomoc .dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2011 Ciekawe pod co on Cię podłączał... Tak wygląda przykładowy kod błędu vag: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty A Twój problem to zapewne awaria mikrostyku w klapie- rozebrać klapę trzeba, możliwe, że rurka od spryskiwacza Ci się ukręciła i zalała zamek. Naprawa siłownika i mikrostyku jest szeroko opisana na forum, wraz ze zdjęciami. Awaria mikrostyku nie ma nic wspólnego z komputerem silnika-Twój elektryk podpinał zapewne jakieś uniwersalne urządzenie diagnostyczne, a one diagnozują tylko ECU silnika przeważnie, do tego mają swoje dziwne kody, jak napisałeś. Żeby zdiagnozować jakikolwiek zamek musisz podłączyć vaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
