Gość WojciechK Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2008 Witam Wczoraj rano moja żona wsiadając z tyłu do auta mówi domnie skąd ta woda na podłodze, a ja ździwony jaka woda? Faktycznie wody było tyle że na wycieraczkę gumową weszła. Wodę zebrałem wmiarę wysuszyłem i się zastanawiam... Przez noc padał deszcz, rano idę patrzyć a tam znów duzo wody... i tylko z tyłu po prawej stronie. Wodę wybrałem pozagładałem gazety na uszczelkę i zamknąłem drzwi zawołałem teścia lej wode z węża na paska a ja siedzę w aucie i patrze i nic nie widać, A WODY PRZYBYWA NA na podłodze. Rozebrałem osłony przy podłodze i słupku sciągłem uszczelkę niby cała nic nie widać. Tylko mnie jedno zastanawia w uszczelce w miejscu gdzie się ją wciska w krawędź na dole była woda. Po jakimś czasie tak se myślę sprawdzę olej w silniku otwieram maskę a akumulator w wodzie stoi razem z pompą hamulcową? Nie wiem gdzie tam jest otwór aby go przepchać żeby wody nie było, która leci z szyby przedniej. Mój pasek to B5 z 2000r. Nie wiem którędy ta woda wchodzi na podłogę? wcześniej takich problemów nie miałem. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2008 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8154&highlight=woda+aucie Czytaj to, temat bardzo wiele razy walkowany na tym forum. Jesli ten link to za malo, podalem takze wyniki wyszukiwania na temat wody w aucie http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=508692 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adametronics Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2008 Sprawdz odpływ w podszybiu. Czyli otórz maske i tam gdzie akumularor powinno byc sucho tzn nie powinna stac woda - Najprawdopodobniej masz tam zapchane odpływy i z tad woda w kabinie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #4 Napisano 24 Maja 2008 witam. wytargaj akumulator. pod nim jest jeden kanał a pod serwem hamulcowym drugi. wyczyść porządnie i powinna być gitarra.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
