lysy777 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2008 szukam już z godzinę i nie mogę znaleść a wiem że było a mianowicie szukam instrukcji przekodowania licznika z anglika na europejczyka z TDI na benzynę z 4 cylindrowca na 6 cylindrowca itd itp jak ktoś ma to bardzo poproszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2008 rozumiem, że chodzi o passata ?? więc proszę: {Kombiinstrument} Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv +16 - Navigation aktiv Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22 xx?xx: Länderauswahl 1 - Europa (EU) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) xxx?x: Motorvariante/Serviceintervall (bis 09/2000) 4 - 4-Zylinder 5 - 5-Zylinder 6 - 6-Zylinder xxx?x: Serviceintervall (ab 09/2000) 0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0) 1 - Flexibles Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG1) 2 - Festes Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG2) 3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada) xxxx?: Motorvariante (bis 07/1999) 0 - Diesel (TDI) 2 - Benziner xxxx?: Motorvariante (ab 08/1999) 3 - 4134 - 6-Zylinder Leichtpanzer 5 - 4182 - alle Motorvarianten 6 - 4128 - 8-Zylinder W8 Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung Funktion 10 Kanal 03 (Verbrauchsanzeige) Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 125. Kanal 04 (Sprache) Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen: 00001 - Deutsch (German) 00002 - Englisch (English) 00003 - Französisch (French) 00004 - Italienisch (Italian) 00005 - Spanisch (Spanish) 00006 - Portugiesisch (Portuguese) 00007 - Kein Text 00008 - Tschechisch (Czechoslovakia) Kanal 10 ("OIL" Meldung) (bis Mj. 1999/2000) Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km). Kanal 11 ("INSP 01" Meldung) (bis Mj. 1999/2000) Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km). Kanal 12 ("INSP 02" Meldung) (bis Mj. 1999/2000) Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage). Kanal 30 (Tankgeberkennlinie) Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136. Kanal 43 (Wegstrecke) (ab Mj. 1999/2000) Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Service an. 15 - Zeit oder Laufleistungsabhängiger Service (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00 (Benziner) bzw. VW-Norm 506 00 (TDI)) 30 - LongLife Service - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00) 35 - LongLife Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00) 50 - LongLife Service - 4-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00) Kanal 44 (Zeit) (ab Mj. 1999/2000) Dieser Wert gibt die Zeit bis zum nächsten Service an. 00360 - kein Long Life (12 Monate) 00720 - Long Life Service (24 Monate) Kanal 45 (Ölqualität) (ab Mj. 1999/2000) Je nach Motor und Serviceart muss hier die entsprechende Ölqualität eingestellt werden. 1 - Zeit oder Laufleistungsabhängiger Service (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00 (Benziner) bzw. VW-Norm 506 00 (TDI)) 2 - LongLife Service - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00) 3 - LongLife Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (bis 10.11.2000 - Motoröl nach VW-Norm 506 00) 4 - LongLife Service - 4-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00) 4 - LongLife Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (ab 10.11.2000 - Motoröl nach VW-Norm 506 00) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2008 dzięki a ma ktoś to samo tylko po naszemu jak tak to bardzo poproszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2008 dzięki a ma ktoś to samo tylko po naszemu jak tak to bardzo poproszę a co Ty chcesz po naszemu ?? wszystko jest tak proste jak jeb....\ sorki za OT, ale nie mogłem się powstrzymać pisz konkretnie o co Ci chodzi, postaram się to przetłumaczyć na "wasz" Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2008 konkretnie wpadł mi licznik w ręce z angola z 1/2 fis i chodzi mi o to czy przekoduje go na europe tzn jest to licznik z TDI a ja mam benzynę jest z manuala a ja mam automata z tip-tronic tarcze nie problem można podmienić pin znam czyli jak byś mógł to mi opisz jak wykonać całą tą operacje krok po kroku i czy da się to zrobić pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2008 00162 - jeśli autko jest tak jak z podpisu- 1998r pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #7 Napisano 13 Maja 2008 mam wielką prośbę mógł byś mi napisać co na jakim kanale i jakie wartości mam wpisać bo szukam szukam i nie bardzo rozumie to wszystko z tdi na benzyne (obrotomierz) 6 cylindrów język już znalazłem i mile/km też z góry dzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
