Gość yokass Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2008 Witam dziś rano odpaliłem auto po czym ciężko zaczeła chodzić kierownica , więc szybko zgasiłem pojazd i sprawdziłem co się dzieje pod maską a tam.... wyciek z przewodów od spomagania !!! Zlokalizowałem te wycieki i uszczeliniłem , oczywiście wpierw opróżniłem i zmieniłem płyn kierowniczy . Po tej pracy wszystko wróciło do normy po jakiś 8 km nie ma wspomagania a płynu nie ubywa pomocy!!!!! czy pompę tzreba wymienić????? i czy dużó jest roboty i jakie są koszta:( nie bede wspominał ze 1 tydzień temu 1200zł wsadziłem w zawieszenie koszta mnie dobijają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro25 Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2008 witam pompa do wspomagania nowa to ok.600-700zeta jak mi padła to kupiłem na szrocie za 250zł no ale to był znajomy, więc mi kitu nie wsadził. przy wymianie roboty nie ma zbyt dużo. u mnie była taka sprawa że pasek z 97r a pompa z 03 niby takie same, ale nie takie same.musiałem podpiłować miejsce w którym jest osadzona. śmigam już na niej rok i wszystko jest o.k pozdrowionka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2008 słuchajcie odnośnie pompy !!! jeszce działa!!!! normalnie zalałem jeszcze raz płyn no i... wspomaganie chodzi ale płyn ucieka śrubkami !!! czy mozna to jakoś zakleić? ucieka płyn symerigiem przy kółku można to jakoś zrobić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #4 Napisano 16 Marca 2008 nie zalewaj jakis cudow uszczelniajacych bo to nic nie da a pompe nowa mozna na allegro za 350 zl bodajze kupic. kiedys w ibizie tdi wymienialem i uzywki sa do.. jedna za 100 kupilem i to pieniadze w bloto a te nowki na allegro na prawde polecam poszukaj moze nadal ktos sprzedaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #5 Napisano 19 Marca 2008 Wymieniłem pompe wspomagania Drodzy koledzy posiadam dużo części do vw passata , oraz do innych marek niemieckich Zapraszam 1146654 nr gg Ceny są o 30% tańsze niż przedstawiane na allegro Części pochodzą z rozbiórki aut Z GB , przywożę je z litwy wszystkie części oczywiście są oparte na gwarancji rozruchowej ponadto sam osobiście w 98% sprawdzam każdą częśc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #6 Napisano 1 Lipca 2008 Witam, mi także niestety padał pompa wspomagania ;/ Planuje zakup na allegro tej pompy: http://www.allegro.pl/item375763649_pompa_wspomagania_audi_a4_a6_vw_passat_nowa_.html Ale nie wiem jak sprawdzić, czy to napewno będzie ten model ;/ W etce znalazłem 5 różnych sztuk pasujących do silnika AFN, a nie wiem jak sprawdzić w etce po numerach VIN ;/ 1.9 TDI, AFN, 110KM, rok produkcji 1998, numer VIN: WVWZZZ3BZXX03xxxx Proszę Was koledzy o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yazzie Zgłoś #7 Napisano 1 Lipca 2008 Za taką pompę z Allegro za 350 zł serdecznie dziękuję ... Wystarcza średnio na 1 rok :634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
