wicher123 Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2008 Witajcie ,mam pytanie.Przy wymianie rozrzadu w moim PAssacie B5 98rok 1.9TDI 90KM AHU mechanik zwrócił mi uwage na to ze w 1 miejscu na chlodnicy sa oznaki korozji i mowil ze w kazdej chwili moze wyciekac plyn chlodzacy... Sprawdzalem plyn,bylo ok.Dzis jednak zauwazylem ze plynu jest mniej,gdzies ucieka(moze byc ze przez ta chlodnice) mam pytanie w zwiazku z ta usterka moga byc problemy tez z nagrzewaniem auta?Nieraz jest tak ze wskazowka na zegarze wychyli sie tylko nieznacznie lub wcale ale letnie powietrze leci...Gdy silnik dostanie w tylek wtedy temp. jest ok wskazowka idzie na ok 90stopni i gorące powietrze leci lecz po chwili jazdy normalnej wskazowka idzie w dol i powietrze jest troszke chlodniejsze(letnie) czy to moze byc przez to ze chlodnica ucieka mi plyn chlodniczy??Dzis kupilem termostat ale w tej sytuacji bede musial chyba wymienic chlodnice( no i nie wiem jak jest z pompa moze to przez nia tez ucieka mi plyn chlodzacy??) Co o tym myslicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2008 No i sie wyjasnilo: Do wymiany: chłodnica pompa wody oraz okazalo sie ze musze wymienic: termostat uszczelke pod miska olejową poduszke pod silnikiem(prawa strona) przeplywomierz. Załamałem się i aż się boję ile mnie to będzie kosztować,pewnie tysiąc pęknie leciutko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #3 Napisano 15 Lutego 2008 chłodnica 250zł, pompa wody ok.150, termostat 40zł uszczelka ? poduszka 200, przepływomierz ok.300. To tak orientacyjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
