rp19
Proszę o analze logów 1.9 TDI 90 1Z
Mam passata ( model jak w temacie ) autko jest mułowate i maksymalna prędkość to około 160km/h .wymieniłem w nim n75 i n18 ale ze szrotu. i nie wiem czy te podzespoły są dobre czy może coś innego jest zepsute bo po wymianie nic się nie zmieniło dalej jest mułowaty.
Po Dynamicznym testach pokazał się błąd 00575
a po BASIC SETTINGS 65535
Dynamiczne
http://vaglog.pl/log_226773.html 001
http://vaglog.pl/log_226774.html 002
http://vaglog.pl/log_226775.html 003
http://vaglog.pl/log_226776.html 006
http://vaglog.pl/log_226777.html 004
http://vaglog.pl/log_226778.html 005
http://vaglog.pl/log_226779.html 007
http://vaglog.pl/log_226780.html 009
http://vaglog.pl/log_226781.html 010
http://vaglog.pl/log_226782.html 011
http://vaglog.pl/log_226783.html 008
Po dynamicznym testach pokazał się błąd 00575
Dynamiczne z włączonym guziczkiem czyli coś takiego
http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=353.0
http://vaglog.pl/log_226810.html 003
http://vaglog.pl/log_226809.html 011
statyczne
http://vaglog.pl/log_226816.html 007
http://vaglog.pl/log_226817.html 004
http://vaglog.pl/log_226818.html 008
http://vaglog.pl/log_226819.html 009
http://vaglog.pl/log_226820.html 010
http://vaglog.pl/log_226821.html 000
http://vaglog.pl/log_226822.html 001
http://vaglog.pl/log_226823.html 011
http://vaglog.pl/log_226812.html 002
http://vaglog.pl/log_226813.html 003
http://vaglog.pl/log_226814.html 005
http://vaglog.pl/log_226815.html 006
BASIC SETTINGS
http://vaglog.pl/log_226828.html 004
http://vaglog.pl/log_226827.html 011
http://vaglog.pl/log_226826.html 003
http://vaglog.pl/log_226825.html 000
n75 i n18 stoi w miejscu dlatego turbo nie ładuje a przepływka tnie dawkę
Dziekuje za odpowiedz.
Mam pytanie a jak mial jakas dziure w wezyku to czy n75 i n18 by dzialaly ?
bo gosciu ze szrotu powiedzial ze na 100% dzialaja te zaworki.
Dziś jak sprawdzałem wężyki które wychodzą od n18 i n75 (są dobre) to zauważyłem że mechanik który pracuje na szrocie zamocował zaworek n18 inny niż miałem poprzednio.
miałem 7.21903.20 a zamocował mi 7.21903.45.
Czy to może być przyczyna takich objawów passata ?
proszę o szybką odpowiedz bo mogę wymienić ten zaworek.
wymieniłem n18 na taki jak ma być w tym modelu i n75 tez ale nie tyka poprzednik tez nie tykał.
jakie logi mam poprawić żeby sprawdzić czy te dwa zaworki są dobre .
najlepiej 003 BS i 011BS oraz obie grupy dynamicznie
To są logi po wymianie części proszę o analize
STATYCZNE
http://vaglog.pl/log_227311.html 003
http://vaglog.pl/log_227312.html 011
BASIC SETTINGS
http://vaglog.pl/log_227319.html 003
http://vaglog.pl/log_227318.html 011
DYNAMICZNE
http://vaglog.pl/log_227313.html 003
http://vaglog.pl/log_227314.html 011
logi BS źle zrobione wydaje mi się że masz nieszczelność w dolocie
A co zle zrobilem w logach BS ?
Poprawie je.
wydaje mi się że to nie są logi BS wejdź w grupę np 003 011 004 po lewej na dole kliknij basic setting i wtedy loguj poszczególne grupy
w 1Z w BS nie bedą się zmieniać wartości jak w afn
100% dziura w dolocie
Dziękuję ze mnie poprawiłeś, także trzeba szukać nieszczelności w dolocie
Dziekuje za odpowiedzi bede jutro szukal nieszczelnosci w dolocie.
Powiedzcie mi a gdzie mam szukac TURBO>KOLEKTOR czy FILTR>TURBO.
Najlepiej wszystkie gumowe rury łączniki. Jeżeli coś w okolicach tych rur jest w oleju to może świadczyć ze właśnie jest tam gdzieś pęknięcie
Wymieniłem dziś przepływke i zauważyłem poprawę w przyspieszeniu jak narazie mam statyczne logi i bs jutro zrobię dynamiczne i zamieszczę .
dziś po przejechaniu 100km zaczęła mi mrugać kontrolka od świec żarowych . Na vag-u nie ma błędów i po zgaszeniu i odpaleniu dalej mruga kotrolka od świec. Co to może być ?
statyczne
http://vaglog.pl/log_227779.html 000
http://vaglog.pl/log_227776.html 003
http://vaglog.pl/log_227777.html 008
http://vaglog.pl/log_227778.html 011
bs
http://vaglog.pl/log_227782.html 000
http://vaglog.pl/log_227780.html 003
http://vaglog.pl/log_227781.html 011
Ciężko powiedzieć, ale na pewno z logów widzę, że masz do poprawy kąt wtrysku - to nie wpływa na miganie kontrolki świec.
Sprawdź czy masz światła stopu
Logi dynamiczne :
http://vaglog.pl/log_227941.html 000
http://vaglog.pl/log_227942.html 003
http://vaglog.pl/log_227943.html 008
http://vaglog.pl/log_227944.html 011
światła są wszystkie dlatego nie wiem o co chodzi. zaczęło się po wymianie przepływki. jak ją odłączyłem to dalej migała kontrolka .
proszę o opinie co sądzicie o tych logach bo mam jeszcze jeden przepływomierz .
wstawię go i też zrobię logi dla porównania.
a w jakim zakresie powinien się znajdować się kąt wtrysku ??
to zdjęcie było zrobiona przed wymianą wszystkich części.
jutro sprawdzę po wymienionych częściach bo autko mi dobrze odpala i nie dymi.
Edytowane przez rp19
Kąt wtrysku ma się znajdować na niebieskiej linii.
Spore niedołądowanie. Sprawdź mapsensor, bo albo on jest zalany olejem, albo masz dużą dziurę w dolocie.
Mam pytanie czy są jakieś zmiany bo wymieniłem jeszcze na inną przepływke
dziś szukałem tego czujnika ( mapsensor ) w aucie i na necie ale nie znalazłem czy ktoś może mi wytłumaczyć lub dać fotkę gdzie on się znajduje.
a po wymianie przepływki dalej miga ta kontrolka.
DYNAMICZNE:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_228212.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_228213.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_228214.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_228215.html
BASIC SETTINGS:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_228211.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_228210.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_228209.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_228208.html
STATYCZNE:
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_228205.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_228204.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_228203.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_228202.html
