oklej Zgłoś #1 Napisano 18 Maja 2013 Witam. Po wymianie skrzyni w moim b6 pojawil sie dziwny dzwiek taki jakby cos tarlo o cos po dodaniu gazu wzmaga sie jak I rowniez zmienianatezenie po wcisnieciu sprzegla. Jak zdejme silownik ssprzegla to dzwoni blacha docisku jak szalona (raczej chyba normalne bo luzna wtedy na jednej stronie) wkladam palec przez otwor silownika I delikatnie dotykam lapy docisku I wszelkie niepokojace halasy ustaja z miejsca.jak przyciskam mocniej (oczywiscie palcem nie jestem wstanie przylozyc takiej sily jak hydraulika silownika) to zaczyna znowu delikatnie halasowac. Dodam jeszcze ze sprzeglo jest zapowietrzone (zajme sie tym jutro) biegi wchodza dobrze auto jezdzi. Skrzynia uzywana.sprzeglo nowe razem z lozyskiem oporowym. Prosze o sugestie. Pozdrawiam. Ps passat 1.9 tdi 105 bhp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #2 Napisano 18 Maja 2013 wysprzeglnik masz na zewnątrz bo to 1.9 ?? czy przy wymianie skrzyni wymieniałes łozysko oporowe ? i czy odpowietrzałes sprzegło na wysprzeglniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oklej Zgłoś #3 Napisano 18 Maja 2013 wysprzeglnik masz na zewnątrz bo to 1.9 ?? czy przy wymianie skrzyni wymieniałes łozysko oporowe ? i czy odpowietrzałes sprzegło na wysprzeglniku ? Wysprzeglnik (silownik) na zewnatrz. Lozysko nowe. Jeszcze nieodpowietrzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #4 Napisano 18 Maja 2013 Regulamin 2.1 Jeżeli jesteś absolutnie pewien, że na forum nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie to zadaj je, przestrzegając poniższych założeń: ................. c) obowiązującym językiem jest język polski i taki prosimy stosować. Dotyczy to zarówno formy stylistycznej wiadomości, jak również gramatyki i interpunkcji. Ogarnij pierwszy post inaczej temat poleci na śmietnik ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oklej Zgłoś #5 Napisano 18 Maja 2013 Nie mam polskich znakow w telefonie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #6 Napisano 18 Maja 2013 Nie mam polskich znakow w telefonie! Podstawy gramatyki i interpunkcji każdy ma standardowo wgrany w oryginalny soft Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
