SlawekS
Zacięta klapa bagażnika passat b6 sedan
Koledzy mam problem z klapą bagażnika w passacie b6 sedan. Otóż zacięła mi się i za chiny nie można jej otworzyć a do tego na FISie pokazuje że jest otwarta. Podejrzewam że to przez te mrozy, bo w zeszłym roku tak mi się zdarzało jak były duże mrozy, ale po chwili się odblokowywało. Zablokowała mi się w czwartek, pojechałem pod sklep normalnie się otworzyła a za chwile się zacięła. Niczym dojechałem do domu to się odblokowała, wyjąłem zakupy i jak ja zamknąłem tak do dzisiaj otworzyć się nie chce, mimo że dzisiaj stał cały dzień w garażu podziemnym w którym jest 2 stopnie.
Macie jakiś pomysł co to może być i jak ja naprawić?
Jeśli nie zamarzło to proponuję kawałek druta zagiętego w hak i celowanie/natrafianie na rączkę awaryjnego otwierania klapy , która jest wewnątrz na klapie w okolicach uchwytu trójkąta ostrzegawczego. Powodzenia.
jutro jeszcze spróbuję to pogrzać jakaś suszarką. Wkurzył mnie bo akurat bagażnik jest mi potrzebny. Nie chce pewnie wozić i dlatego :/
A może za mało z nim rozmawiasz ;-) . Ja co dzień jak wyprowadzam passiora z garażu to się z nim witam i żegnam kiedy odprowadzam do garażu ;-) ;-) ;-) . I jak na razie ten jak i poprzedni mnie nigdy nie zawiódł .
Miałem podobny problem z klapą i kontrolką na FIS-ie w audi a4.
Na początku problemy występowały sporadycznie a z biegiem czasu coraz częściej i częściej aż praktycznie raz na 100 klapa się otwierała. Okałało się, że przyczyną był mikro-styk w zamku. Po wymianie zamka problem ustąpił.
Heh i dzisiaj bagażnik sam się otworzył podczas jazdy. Ciekawy jest ten samochód, naprawdę :)
moze mu sloneczko w dupcie przysiwecilo i pusciloo
Możliwe :) Albo raczej dlatego że dzisiaj brat swoim samochodem przewiózł to co miał przewieźć mój i się otworzył :)
A z kluczyka próbowałeś? Ja jakiś czas temu nie mogłem z klamki a kluczykiem od razu otworzył. Z tym, że u mnie na komputerze ok pokazywał zamkniętą.
Gość motocyklista
miałem kiedyś taki przypadek podczas jazdy.ale na szczęście nie podniosła się. za to na postoju nie znałeś dnia ani godziny ! trzy lata serwis walczył z tematem :)
Gość motocyklista
wyobraż sobie - dłubiesz sam w garażu przy motorze. cisza , a tu jakieś dziwne dzwięki samochod wydaje.(jakby jakieś silniki elektryczne się włączały) mimo że stoi od paru godzin niedotykany nawet. albo nagle pokrywa bagażnika się sama podnosi !!. nie ma w tym żadnych czarów magii ani tego, że za mało rozmawiasz z samochodem... :) po prostu masz sp... sterowniki drzwi... :)
Gość motocyklista
gdy siada bateria też mogą być takie objawy
Ostatnio samoczynnie przy prędkości 150 km/ h otworzyła mi się maską . Co dziwne była dobrze zamknięta a tu taki incydent . Lepiej żeby się nie powtórzył ;)
Miałem taki przypadek, że schodząc do samochodu na podwórko stwierdziłem otwarty bagażnik. Zwaliłem to na kluczyk w kieszeni przypadkowe naciśnięcie, ale teraz to już nie wiem ...
No i dzisiaj dla odmiany nie chciał się zamknąć. A że miałem dobry dostęp to go rozebrałem, przesmarowałem smarem do temp -30 stopni i zobaczymy, narazie chodzi :)
Mam pytanie.
Da się tak zakodować centralny zamek żeby centralny odblokowywał tylko drzwi kierowcy??
Mam problem z klapą w kombi, ale odwrotny jak w temacie.
Moja cały czas próbuje się otwierać - tak jakby ktoś łapał ją ciągle za klamkę.
Jak tylko ruszę, dźwięk otwierania ustaje, ale co z tego, jak jadę z niedomkniętą klapą i przy każdym przyśpieszeniu bądź na nierównościach dostaję sygnał na mfa o otwartej klapie bagażnika.
Niestety na razie nie mam czasu rozebrać klapy i zastanawiam się jak chwilowo sobie poradzić.
Jak masz MFD+ to możesz tak ustawić, że otwierasz tylko drzwi kierowcy, ale nie wiem konkretnie czy otwierają się tylko one, a po iluś sek reszta, czy musisz otworzyć z wnętrza resztę.
Ale z 2 strony, wyczyścić i nasmarować zamek w klapie to naprawdę moment, poświęcisz max godzinkę..
Niestety, wydaje mi się, że to o czym piszesz dotyczy otwierania okien. Ale dzięki za chęci.
Czas na przejrzenie klapy będzie jak wrócę ;)
W MFA+ możesz sobie ustawić ze jedno 'kliknięcie' na kluczyku najpierw otwiera tylko drzwi kierowcy a jeżeli naciśniesz w ciągu dwóch sekund raz jeszcze to otwiera Ci całość, ja mam tak ustawione
