kkku Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2011 Witam Czy ktos wie jak wyglądaj owe śruby. Szukalem troche na forum i na allegro i nic. Mechanik ktory mi wymienial klape urwal albo niedal jednej ze śrub przez co cała obudowa z prawej strony zaczyna odstawać. Czy są takie sruby do dostania lub czy ktos ma foty jak to powinno wygladać, schematy albo cos. ps. osona ta na foto w czerwonym prostokącie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2011 Kolego sciagnij sobie tapicerke klapy i wszystko bedziesz mial jak na dloni, dokladnie nie pamietam ale ta listwa jest mocowana na 2 lub 4 nakretki szostki a sruby sa na stale w listwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkku Zgłoś #3 Napisano 10 Sierpnia 2011 To akurat wiem ze na 4 śrubach w tym ze u mnie jedej sruby brakuje jest dziura po niej i przez to odchodzi. Myslalem ze te struby jakos sie do tego montuje ale skoro mówisz ze na stałe to lipa. Moze ma ktos jakis pomysl jak to zamontować inaczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #4 Napisano 10 Sierpnia 2011 Cos napewno da rade zrobi tylko pytanie jak wyglada otwor po tej srubie, czy jest jeszcze jakis gwint jak nie to czy jest mozliwos naciecia gwintu o wiekszej srednicy tak zeby dorobic szpilke z jednej strony z gwintem jak orginal a z drugiej wiekszej srednicy lub nie kombinowac tylko kupic uzywke w kolorze np. taką http://allegro.pl/listwa-klapy-vw-passat-b5-sedan-i1737851380.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek2623 Zgłoś #5 Napisano 13 Sierpnia 2011 Miałem ten sam problem,tylko ja najpierw szukałem jak zdjąć całą listwę i nie znalazłem,bo sam demontaż stwarza problem.Więc poszedłem na nieco drastyczny acz udany sposób na zamocowanie owej listwy.Zdejmując lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej i przewiercenie otworów przez listwę i blachę bagażnika i zamontowanie na śruby.Lampki założone,listwa trzyma jak oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki100 Zgłoś #6 Napisano 9 Września 2014 Witam zaczela mi wychodzic rdza pod listwa (ta w ktorej sa lampki o tablicy rej. oraz zamek) tylnej klapy, wzialem się dzis za jej odkrecanie. Zdemontowalem tapicekę i namierzylem dwie sruby z nakretkami od listwy. Po odkreceniu nakretek , listwa nie chce tak latwo dac sie wyjac, by zyskac miejsce na przeczyszczenie rdzy. Czy tzreba cos jeszcze rozebrac, poodczepiac zeby swobodnie ją wyjac? dzieki za wszelkie wskazowki pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
