asdgh Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2011 Witam mam pytanie wystrzelila mi poduszka powietrzna fotela kierowcy. Jak mam sie zabrac za jej naprawe. Napewno musze kupic nowa poduszke. MOje pierwsze pytanie czy musze kupic poduszke o takim samym nr katalogowym czy musi byc poprostu od passata? a nastepnie drugie pytanie co musze jeszcze zrobic zeby dzialala ta poduszka czy musze kupic nowy sensor i czy mam wymienic jakis czujnik przy kole bo nie wiem jak sie za to zabrac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 5 Maja 2011 nowa poducha o tych samych nr co stara lub jej zamiennik +sensor poduszki + kasowanie błędów i ewentualne kodowanie nowej poduchy nic przy kole nie ma do poduszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdgh Zgłoś #3 Napisano 5 Maja 2011 A jak zaloze nowa poduszke narazie bez sensora to nie wybuchnie mi poduszka?? Bo bym chcial fotel szyc najpierw i sie za to wziasc. A inne poduszki mi beda dzialac jezeli wyskoczyl blad air bag?? I jeszcze mam pytanie gdzie moge znalezc ten sensor bo nie mam pojecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 5 Maja 2011 [ATTACH]52442[/ATTACH] przy błędzie AIRBAG żadna poduszka nie wystrzeli zakładaj nową na odłączonym aku lub kup fotel z poduszką np Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdgh Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2011 dziekuje bardzo za pomoc ... A gdzie sie miesci ten sensor?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=43285 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2011 sterownik poduszek trzeba wymienić na sprawny lub dać do kogoś kto siedzi w temacie, bo sam to raczej sobie tego nie zrobisz, o vagu nie wspominam bo nim crash daty niestety nie ruszysz pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2011 Tak jak kolega wyżej napisał, trzeba wymienić albo wyczyścić sterownik poduszek który się znajduje pod konsolą środkową - za popielniczką. Poduszka w siedzeniu jest chyba taka sama w przed jak i po lifcie. Przy montażu warto zwrócić uwagę aby prawidłowo zatrzasnąć wtyk - ja tego nie dopilnowałem i dwa razy rozbierałem fotel. Samo poszycie można bez problemu zszyć tylko upierdliwe jest zdejmowanie i potem zakładanie poszycia. Bez ruszania sterownika można jeździć, ale będzie świecić się kontrolka i nie będzie dało się wykasować błędów poduszki w VAG'u. Warto jednak dodać że w razie wypadku system nie zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdgh Zgłoś #9 Napisano 18 Maja 2011 a Wiecie moze jaki nr katalogowy ma sensor do passata b5 150KM AEB bo nie wiem gdzie moge to znalezc a nie chce fotela sciagac 2 razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 18 Maja 2011 a Wiecie moze jaki nr katalogowy ma sensor do passata b5 150KM AEB bo nie wiem gdzie moge to znalezc a nie chce fotela sciagac 2 razy czujnik ma nr 3B0959643 szukaj w okolicy progu lub na tunelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asdgh Zgłoś #11 Napisano 18 Maja 2011 Slyszalem ze ten sensor airbag poduszek siedzienia jest pod siedzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #12 Napisano 18 Maja 2011 (edytowane) Tylko nie wiem czy kolega dobrze zrozumiał - sensorów bocznych się nie wymienia po wystrzeleniu poduszek! Wymianie podlega sterownik pod konsolą środkową i same poduszki, dopiero po wymianie tych elementów jeżeli sterownik wykazuje jeszcze jakieś błędy kasujemy je i system powinien działać. Jeżeli po skasowaniu błędów dalej jakiś pozostanie trzeba przeanalizować co jest przyczyną. Edytowane 18 Maja 2011 przez GRZECHHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #13 Napisano 18 Maja 2011 skontaktuj się z tą firmą na pewno ci pomogą za nie wielkie $$$$ http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92133 powodzenia pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofj5 Zgłoś #14 Napisano 2 Lipca 2013 W samochodzie VW Polo 1,4i 9N wystrzeliły wszystkie poduszki: kierowcy, pasażera, boczne z foteli oraz zadziałały pirotechniczne napinacze pasów. Wszystkie poduszki, fotele i pasy zostały wymienione. Skasowane zostały błędy z układu AIR BAG. W chwili obecnej VAG nie wykrywa żadnych błędów w układzie AIR BAG. Zastanawia mnie jednak jaki może być stan czujników uderzenia po wystrzeleniu poduszek. Czy również należy wymienić te czujniki ? Czy może nadal są sprawne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lonik Zgłoś #15 Napisano 6 Lipca 2013 Czy również należy wymienić te czujniki ? Czy może nadal są sprawne ? Czujnik jak czujnik, jesli sprawny to sie powinien aktywowacw odpowiednim momencie a nie ze ciagle daje sygnal o np. uderzeniu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
