Damianmg Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2011 Witam Koledzy czy w WV Caddy 2008r potrzebne jest kasowanie crash daty po wymianie poduszek ? - gdzieś obiło mi się o uszy że wystarczy samo wykasowanie błędów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2011 raczej to wystarczy (kasowanie błędów VAGiem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damianmg Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2011 Wspomniany już VW caddy 2008r - po wystrzale przednich poduszek i napinaczy. Sczytane błędy ze sterownika airbagów: 8 Faults Found: 00595 - Crash Data Stored 000 -- - - MIL ON 01215 - Seat Occupant Sensor; Driver Side Rear (G177) 000 -- - - MIL ON 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 00593 - Seat Contact Switch; Passenger Side (F151) 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 00668 - Supply Voltage Terminal 30 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 00660 - Kickdown Switch or Throttle Position Sensor 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 007 -- Short to Ground - Intermittent - MIL ON 01234 - Heated Windshield Control Module (J505) 010 -- Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON Coś nie mogę ich do końca zinterpretować. Błędy jak by niektóre mało związane z airbagami - i do tego jak się nie mylę jeden dotyczy miejsca pasażera za kierowcą, a samochód jest dwu osobowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2011 (edytowane) pierwszy to sensor poduch drugi to poducha kierowcy(czujnik) trzeci to 00601 -potencjometr na Motor Pozycjonowanie Central Flap (G112) czwarty to 00593 Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151 piąty to 00668 Napięcie baterii (terminal 30) szósty to 00660 Przełącznik uderzenia/czujnik położenia przepustnicy siódmy to 00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85 (klima) Edytowane 27 Marca 2011 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2011 Ja u siebie zwyklym Vagiem nie dam rady wykasowac bledu poduszki , musi być Crash Data do wykasowania sterownika poduszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
