tacza Zgłoś #1 Napisano 13 Lutego 2006 Witam, mam pytanko odnosnie przyciemniania szybek. Robił ktos to z Was sam w pasacie?? Osobiscie robiłem kidys koledze w maluszku i volvo. Tylko ze w passku szybki sa klejone i nie wiem czy samemu podołam. Prosze wypowiedzcie sie. A tak przy okazji moze zakładał ktos w zakładzie, no i ile go to wynioslo. Lepiej folię czy może jakaś inna "kosmiczna" technologia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #2 Napisano 13 Lutego 2006 masz kombi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #3 Napisano 13 Lutego 2006 Czerwone kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #4 Napisano 13 Lutego 2006 a wiec w passacie tylne boczne szybki te co sa w bagazniku sa wykrecane aby sie do nich dostac musiasz niestety pozdejmowac wszystkie plastiki w bagazniku .lepiej je wyjac bedzie latwie Ci przyciemnic jak bedziesz wycinal folie to tak musisz wymierzyc zeby folia po przylozeniu do szyby konczyla sie w tym miejscu co zaczyna sie czarna obwodka wokol szyby (takie kropeczki ) w dzrzwiach jak bedziesz wyjmowal szyby to musisz uwazac zeby niepourywac tych plastikow ktore zaslaniaja srubki do odkrecenia prowadnic musisz niestety rozebrac kompletnie drzwi zeby wyjac szybe i najlepiej zeby po przyciemnienu niezakladac odrazu szybek do samochodu bo folia musi wyschnac i dobrze sie przykleic.tylna klape to najlepiej robic we dwie osoby bo niestety szyby sie niewyjmuje i trzeba trzymac folie najpierw od zewnatrz wycinasz mniej wiecej na przymiarke to co ma byc przyklejone do szyby od strony wewnetrznej. musisz zdjac takze te plastiki ktore zaslaniaja kabelki od podgrzewania szyby i wielka oslone ktora jest na klapie jak juz wytniesz to musisz tak wymierzyc zeby folia konczyla sie na tych kropeczkach (a nawet troszke dalej ale niewiele zeby mozna bylo odprowadzac wode spod folii) tak jak na tych bocznych szybach bagarznika.mozna robic to przy otwartej klapie lub zamknac sie w bagarzniku potrzebna jest opalarka gdyby folia zaginala sie na krancach trzeba ja podgrzac to sie lekko skurczy trzeba podgrzewac zdaleka i ostroznie zeby nieprzypalic folii jak juz wszystko jest ladnie przyklejone to podgzrewamy z duzej odleglosci krance szyby tam gdzie konczy sie foli wtedy niebedzie sie odklejac mi z oklejeniem wszystkich szybek procz przedniej zeszlo sie ok 3 dni zycze powodzenia i cierpliwosci ps.dowiadywalem sie w firmie ktora wykonuje takie uslugi to oklejenie wszystkich szyb w passacie kombi moim kosztowalo by ok 1.200-1.500 zł z atestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #5 Napisano 13 Lutego 2006 Dzięki za instrukcję, ale jeszcze mam pytanie odnosnie tylniej szyby. Na szybie mam wyklejony napis od wewnatrz u góry. Czy folia nie będzie odstawac?? Jutro podesle fotke jak to wygląda. Ale jeszcze raz dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #6 Napisano 15 Lutego 2006 lepiej jak bys usunol wszystkie naklejki z tylnej szyby bo i tak masz podgrzewanie i tam bedzie troszke gorzej folia przylegala a jak masz naklejke to moze wogole sie nieprzykleic i po wyschnieciu bedzie sie odklejac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #7 Napisano 15 Lutego 2006 Mam pytanko odnośnie przyciemniania szybek, pomożecie ? Czy da się oklejać szyby nie wyjmująć ich z drzwi (byłoby prościej)? I co z tylną szybą ? Nie jest ona całkiem płaska. Czy założenie 1 kawałka folii przejdzie, czy lepiej położyć 2 kawałki folii po 1 na każdą połówkę szyby ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #8 Napisano 15 Lutego 2006 ja bym proponowal jednak wyjac szyby a poza tym jak ma sie juz wyjeta to łatwiej sie ja oklieja niz tak na samochodzie :611: a tylna szybe to lepiej pomeczyc sie i zrobic z jednego kawalka ja oklejalem tylna 3 razy i dopiero za 3 wyszlo i jest super powodzenia :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marcin_ Zgłoś #9 Napisano 15 Lutego 2006 kolego masz może fotke jak wyglada twój Passat z przyciemnionymi wszystkimi szybkami? jezeli masz to wstaw podgladowo pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #10 Napisano 16 Lutego 2006 tak to wyglada :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Bula02 Zgłoś #11 Napisano 16 Lutego 2006 wczoraj się dowiadywałem o koszt przyciemnienia tylnich szyb i jest to koszt ok. 400 zł w kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #12 Napisano 16 Lutego 2006 mi krzykneli za przyciemnienie samych bocznych szyb przednich z atestem ok 400zl niewiem jaki jest w innych serwisach oferujacych takie uslugi ja dowiadywalem sie tylko w jednym i postanowilem ze sie pomecze i zrobie to sam :643: na tyle mam folie super czarna a na bocznych przednich light black Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tymon Zgłoś #13 Napisano 17 Lutego 2006 Wg mnie łatwiej jest jednak wyjąć wszystkie nieklejone drzwi, bo w B4 nie jest to specjalnie trudne, a efekt będzie lepszy, nie będzie możliwości że gdzieś źle folie dotniesz, nawet jak coś źle dokleisz to nie będzie jej zrywało przy otwieraniu okna. Nie zapomnij przy naklejaniu na otwierane okna żeby nie oklejać ich do końca, tylko zakończyć jakiś milimetr poniżej górnej krawędzi. Folii nie musisz naklejać z dwóch kawałków, ja mam w B5 sedan tylną szybe zrobioną z jednego kawałka. Po protu zanim nakleich folie to formujesz ją na gorąco żeby miała kształt jak szyba, a potem bez problemu od środka się nakleja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #14 Napisano 17 Lutego 2006 dokladnie tak jak kolega napisal :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #15 Napisano 17 Lutego 2006 Dzieki za wskazowki, jak tylko zrobi sie troszke cieplej od razu zabieram sie za "robótki ręczne" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość schak Zgłoś #16 Napisano 19 Lutego 2006 A jak sie dobrać do bocznej, tylnej szybki (w bagażniku) w kombi? tzn. jak rozegrać te plastiki aby odkręcić tą szybke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #17 Napisano 19 Lutego 2006 http://www.passat35i-kata...verkleidung.php tak dobierzesz sie do plastikow dolnych a gorne zeby zdjac to musisz poszukac zaslepek ktore przyslaniaja srobki [ Dodano: Nie Lut 19, 2006 12:15 ] http://www.passat35i-katalog.blauu.de/kofferraumverkleidung.php to jest link zaporzyczony z forum tak sie dobrac mozna do glosnikow i szyb w bagarzniku :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość schak Zgłoś #18 Napisano 19 Lutego 2006 ta szyba wychodzi razem z uszczelkami? może ktoś ma jakieś foto? Pytam się żeby po wymontowaniu nie było żadnych niespodzianek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #19 Napisano 19 Lutego 2006 szyba jest zatopiona w ten plastik co sa tez srubki a uszczelka (neoprenowa) jest ale nieprzyklejana tylko dociskana jak dokrecasz srubki niemasz sie co martwic :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #20 Napisano 3 Maja 2007 U mnie też by sie przydało poprzyciemniać szyby ale najpierw trzeba coś zrobic z plastikami żeby nie piszczały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
