Guest mkardas
klopot z swiatlami stopu
Guest mkardas
witam
mam maly klopocik wczoraj spalily mi sie swiato stopu z lewej strony i swiatlo normalne z drugiej strony powymienialem zarowki dzisiaj na nowe i stop z lewej po nacisnieciu nie swieci (przy zapalonych swiatlach)przynajmniej nie widac tego z za klosza bo na zarowce zapala sie drugie wlokno a gdy swiatla sa wylaczone to stop-y pala sie obydwa nie wiem dlaczego??????myslaem ze to zarowka ale kupilem obydwie w komplecie
moze mieliscie taki problem to dajcie znac
GG:4251848
[email protected]
skype:miroslaw kardas ;)
z gory dzieki
:ok:;)
:ok:;);););)
bezpieczniki sprawdz
EDIT
zalacznik nie bangla
to tak wstawie
Guest Robsoniccc
Może zakupiłeś dwie takie same żarówki?Dziś sam zmieniałem żarówki od wstecznego i od stopu i gdybym nie pokazał gościowi na stacji że są one różne pewnie dostałbym dwie takie same :wpale:
Guest mkardas
tak sa takie same ale z dwoma wloknami jak te stare wiec nie wiem czemu tak sie dzieje
moze nie tyle co klopot ale maly problemik.Chodzi o lewy stop,,myslalem ze zarowka sie przepalila ale gdy tylko dotknolem tego calego ''panelu z zarowkami'' w lampie zaczal dzialac.Wystarczy pstryknac w to biale i dziala na jakis czas.Wyjalem sprawdzilem na oko laika wszystko w porzadku a bynajmniej nie zauwazylem cos co by moglo zwrocic moja uwage.Ma ktos jakis pomysl?Lampa nie paruje,stan idelany :P
wyjmij lampę i szukaj.... jakiś lut, styk... coś tam nie łączy dobrze i to dlatego
Guest Krawcol
mkardas, mialem podobny problem pol roku temu... Sprawdz, czy kupiles dobre zarowki. Czy to sa 4/21W :?: One nie moga miec bolcow rozmieszczonych dokladnie naprzeciw siebie (pod katem 180 stopni), tylko te bolce sa pod lekkim ukosem... Oczywiscie moje tlumaczenie dotyczy modelu 3BG (nie wspomniales, czy masz 3B, czy 3BG)...
Guest kri100v
Slabsze wlokno zarowki powinno swiecic na wlaczonych swiatlach, zalaczenie swiatel STOP wyraznie powinno rozjasnic swiacenie swiatel. Mozliwe ze zle zalozyles zarowke obroc ja o 180 stopni. Jesli tak mocniejsze wlokno swiaci tak jasno ze zapalenie drugiego nie powoduje zmiany swiecenia.
sprawdz mase:hyhy: u mnie jak była słaba masa to światła sie tylko żarzyły, paliło mi ciągle żarówki i co śmieszne jak naciskałem stop to paliła mi sie żarówka postojowa z przodu!!!!!!!!!!!!(przeróbka lamp z 3b na 3bg)
Podepnę sie pod topic bo lepszego nie znalazłem. OD wczoraj pali sie mi sie kontrolka ABS i EsP. Zapala sie gdy wcisnę hamulec. Nie działa stop w żadnej z trzech lamp. Wyjałem wkłady lamp i okazuje sie że żarówki wszystkie raczej ok, nie ma przepalonych włókien. Co ciekawe przy zapaleniu postojowek czy mijania zapalają sie wszystkie 4 żarówki w środkowym rzędzie w obu lampach. Czy tak powinno być ? Wszystkie te 4 zarówki są dwuwłoknowe co jest dziwne bo tylko do dwoch z nich dochodzi podwojne zasilanie....
Czy mogł paść automat nad pedałem ?
VAG pokazuje błąd 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
Kolejne pytanie to jak dostać sie do gównego stopu nad szybą? Trzeba zdjąć całą osłonę tylniej klapy nawet tą czarną cześć na wysokosci tablicy?
Sprawdze ale dzisiaj było juz mroczno a tam mam osłone nad hamulcem i nie bardzo wiedzialem jak to wyjąć... A jak to jest z tymi żarówkami. Powinny sie swiecić wszystkie 4 przy włączonych mijania ?
JAk czujnik wygląda to wiem, gorzej będzie ze zdjeciem pokrywy nad pedałami.
Okazało sie że padnięty był czujnik a dokładniej jeden ze styków w środku. Czujnik da się rozebrać na elementy pierwsze. Wystarczy wyczyścić okopcony styk i wszystko chodzi.
mam prosbe mam ten sam problem blad 16955 ,wymienilem czujnik , wymienilem zarowki , bezpieczniki sa dobre a kontrolka swiec zarowych dalej miga
prosze o pomoc bo nie ogarniam juz tego
I jak poradziłeś sobie?
Dopadł mnie ten sam problem. Wymieniam czujnik i nic dalej to sam. Mruga kontrolka świec żarowych.
Dwa błedy:
1) 16955 Przełącznik świateł stopu/hamulca..
2) 526 Włącznik świateł hamowania - F obwód przerwany.
Ktoś miał coś takiego?
Edited by maci3j
Edit
Dwa błedy:
Jest ktoś wstanie pomóc? Sprawdziem światła stop, żarówki, czujnik, komputer. Będzie przerwana gdzieś instalacja?
