Gość McKozi
1.8 20v grzechot z tylu silnika
Gość McKozi
panowie problem wyglada tak podczas jazdy jest ok ale kiedy postoi na wolnych chwile to tak jakby z lanucha garzechocze na wolnych ale gdy podniesie sie obroty do 1500 ustaje ja tak stawiam na lancuch ale kto pyta nie bladzi
pewnie masz luźny łańcuch,ale przyczyną jest walnięty napinacz hydrauliczny,też to miałem u siebie,zresztą sporo osób na forum to przerabiało
a jeśli chodzi o ten napinacz to ja do mojego silnika AEB kupowałem tydzień temu w serwisie,bo nie ma zamienników i kosztował mnie 550 zł w ASO w Lublinie,ale co serwis to inne ceny,nie wiem czemu
niestety do silnika APT kosztuje ok1500 zł ja kupiłem w ASO za 300 funta a za zamontowanie wołali następne 240 więc sam zmieniłem
ps w napinaczu jest taka "siateczka" mechanik mówił że jakbym ją "wyrwał" to bym jeszcze pośmigał bo wzrasta ciśnienie oleju ale niewiem czy to jest prawda
Gość McKozi
to akurat nie domojego tylko kumpla ADR rok 98 jak by ktos znal cene to by bylo milo najlepiej komplet z lancuchem co??
Gość kri100v
Zmienne fazy rozrzadu powoduja ze ten napinacz jest drozszy niz zwykly. Ale czy wymiana jest podobna jak zwyklego mozesz spogladnac na ten opis wymiany i zweryfikowac?
To wydaje mi sie jest przedluzenie agonii.
Gość Kriss_34
ja slysze delikatnie wlasnie jakby łańcuch, czy trzeba sie za to zabrac natychnmiast, czy mozna troche pojezdzic
do ADR sam napinacz w ASO kosztuje 1300-1500 PLN-ów, nie wiem ile łańcuch.
łańcuch od 180-250 zł,ale jeśli nie jest uszkodzony to po co wymieniać,zazwyczaj sam napinacz wystarczy
wymiana jest bardzo podobna wymieniałem około 2 godzin (pod domem)
ps tego Adjustera 058109088E nie produkują jest nowsza wersja V058109088K
Gość McKozi
zdiolem pokrywe chcialem sprawdzic jak to tam naprawde wyglada i bez urzycia wiekszej sily wcislen ten napinacz raczej tak nie powinno byc ?
napinacz jest w cenie ok 1300 ,możesz kupić w salonie skody tez pasuje , ale z superba nr częśći masz taki do silnika ADRpowinien tam być napinacz 058109088E lub 058 109 088D ja kupiłem używke z audi a4 jak wymnienie to dam wam znać czy działa ,proponuje wymienić również łańcuch mam kola za nówke woła ok. 85 zeta
Gość kri100v
Napinacz mozna wymienic wyciagajac jeden walek (ssacy), a wymiana lancucha wymaga (chyba ze ktos zna inna metoda) wyciagniecia drugiego walka i demontazu paska rozrzadu. Ogolnie byloby trzeba pol auta rozebrac, a tak 2 godzinki z hakiem i zalatwiony sam napinacz.
