longboy
Problem z komunikacją HEX-CAN-USB
Mój problem polega na tym, że VCDS wykrywa kabel a nie wykrywa samochodu. Próbowałem połączyć się z użyciem interfejsu KKL, ale też nic. Mam wrażenie (choć nie jestem pewien), że zeszło się to z czasem kiedy to testowałem działanie dodatkowego komputera pokładowego podpinanego pod OBD. On od początku zadziałał i teraz po podłączeniu również działa (więc ogólnie port chyba działa, bezpiecznik też cały).
Ma ktoś jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc!
Programując eeprom vcds poprzez usbasp - w jaki sposób podać napięcie 5V i GND do vcdsa: a) czy poprzez usbasp b) czy mogę vcds podpiąć do usb komputera i wystarczy c) czy podpiąć vcds do zasilania 12v od strony gniazda do auta ?
Jeżeli a) poprzez usbasp, to mając vcds z wyprowadzeniem 14pinout (na poprzedniej stronie zdjęcie) - można tam gdzieś podpiąć? Nigdzie w sieci nie znalazłem informacji, gdzie podpiąć 5v i GND, jedynie opisane są MOSI, MISO, RESET i SCK. Albo gdzieś indziej wlutować połączenie na płytce, aby nie do nóżek Atmegi.
pzdr
Edited by wemb
Można tak. GND też tam jest, we wtyczce OBD.
po instalacji VCDS nie mogę wykonać testu kabla i tym samym korzystać z programu. Poniżej wstawiam screen.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
A podłączyłeś drugi koniec do złącza OBD?
Tak, podłączyłem. Próbowałem w dwóch samochodach, w tym w jednym, w którym wcześniej korzystałem już z kabla.
A menedżer urządzeń (Windows) widzi ten kabel?
Posiadam kabel widoczny na zdjęciach. Kupiłem kabel na marketplace od użytkownika Piotrka Rumowskiego. Niestety zgubiłem hasło do spakowanego pliku VCDS AKP 19.6.1 PL Bootloader. Sprzedawca nie pamięta hasła do plików.
Mam rozpakowany plik instalacyjny 01-VCDS-AKP-19.6.1-Installer natomiast nie mam rozpakowanego pliku 02-VCDSLoader Polish.
Czy ktoś kupował może kabel od tego sprzedawcy i ma hasło do archiwum?
Ewentualnie czy ktoś ma ten plik i mógłby go wysłać?
Czy mogę zainstalować inną wersję programu VCDS i będzie współpracować z moim kablem?
Poniżej zdjęcia kabla.
Zobacz co jest w środku.
Jeżeli masz Atmegę (procesor) ,to możesz zastosować loader z innego kabla bo nie jest przypisany do hadrware.
Najwyżej nie zadziała ,ale nie zepsujesz.
Mogę Ci wysłać swój.
Jeżeli masz pocka NEC ,to nie pomogę bo to wtopa.
Zobacz tutaj
https://mhhauto.com/Thread-VCDS-19-6-1-Loader-9-2
Edited by marek29
