mirko1 Zgłoś #701 Napisano 11 Grudnia 2017 4 minuty temu, swiru napisał: Jeśli odłączenie akumulatora nic nie daje, gdzieś znalazłem że może sterownik ABS, to wyjąłem bezpiecznik od ABS-u i też nie pomogło. Czego szukać? wiązka od sterownika silnika? Jakie to auto? Silnik chodzi dobrze? Moze sterownik wilgotny wewnatrz (oksydacja)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #702 Napisano 11 Grudnia 2017 Passek 2006 2.0 TFSI BPY manual (amerykaniec). Samochód jeździ w miarę dobrze, ma jakby trochę mniejszą moc ale nie mogę się połączyć z silnikiem za pomocą VCDS-a i nie wiem jakie są błędy. Odpala normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirko1 Zgłoś #703 Napisano 11 Grudnia 2017 Moze zamien sterowniki i zobacz czy bedzie polaczenie.Odpalic silnika sie nie da, bo wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #704 Napisano 11 Grudnia 2017 1 godzinę temu, swiru napisał: Passek 2006 2.0 TFSI BPY manual (amerykaniec). Samochód jeździ w miarę dobrze, ma jakby trochę mniejszą moc ale nie mogę się połączyć z silnikiem za pomocą VCDS-a i nie wiem jakie są błędy. Odpala normalnie. A możesz zrobić autoscan? Co na to inne sterowniki? Są gdzieś błędy o braku połączenia z modułem silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #705 Napisano 13 Grudnia 2017 z autoscanu wszystko inne jest ok. Może zwalę podszybie i sprawdzę chociaż wizualnie czy wiązka jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #706 Napisano 13 Grudnia 2017 Jak inne moduły komunikują się z ECU to wiązka będzie dobra. Może jakiś "tuner" w nim grzebał i ma uszkodzony soft? Jeszcze możesz spróbować innym programem "zagadać" - np. VCP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirko1 Zgłoś #707 Napisano 13 Grudnia 2017 W ostatecznosci mozna otworzyc ECU i popatrzec , czy nie ma jakichs dziwnych odbarwien na nozkach !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #708 Napisano 1 Maja 2018 (edytowane) Witam. Z okazji majówki takie coś: http://uploadfile.pl/pokaz/1433974---2ee1.html hasło: passat Naprawa interfejsu. Edytowane 1 Maja 2018 przez firol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #709 Napisano 7 Lipca 2018 Witam. Ktoś próbował powyższy wsad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baggio Zgłoś #710 Napisano 4 Kwietnia 2019 Cześć mam problem z przewodem obd 2 . Zablokował mi się i chciałbym go odblkować szukam wsadu 908 do przewodu. Posiada ktoś ? I jak najlepiej i najszybciej odblkować go ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #711 Napisano 19 Kwietnia 2019 Witam, mam problem z vcds11pl.clon. Zawsze używany bez netu, po zakupie B8 podłączyłem go ale nie odczytał nic, teraz jest problem bo w starym B7 już nie chce działać. Jest szansa na odratowanie kabelka, ktoś coś pomoże? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #712 Napisano 19 Kwietnia 2019 Vcds w wersji 11 w przypadku B8 nie przyda się na wiele-zbyt stara wersja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #713 Napisano 19 Kwietnia 2019 No to pisałem że spróbowałem, brak komunikacji a teraz nawet b7 z 2011 nie można sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #714 Napisano 19 Kwietnia 2019 16 godzin temu, Vittoriok napisał: po zakupie B8 podłączyłem go ale nie odczytał nic To dziwne bo powinien coś odczytać. Może już wtedy twój kabel "odleciał". Rozkręć i sprawdź na jakim chipie jest zrobiony, bo nie wszystkie nadają się do naprawy. Jeśli jest tam ATmega162 to jest pewnie możliwość... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekmin0 Zgłoś #715 Napisano 9 Lipca 2019 Witam, mam problem z interfejsem HEX+CAN VAG 18.9. Kabel dzisiaj jeszcze działał, lecz po ponownym podpięciu do auta (Golf V) wyskakuje cały czas "Communication error". Proszę o pomoc oraz intrukcję co robić. Z tego co widziałem w środku jest Atmega 162. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekmin0 Zgłoś #716 Napisano 9 Lipca 2019 2 godziny temu, Darekmin0 napisał: Witam, mam problem z interfejsem HEX+CAN VAG 18.9. Kabel dzisiaj jeszcze działał, lecz po ponownym podpięciu do auta (Golf V) wyskakuje cały czas "Communication error". Proszę o pomoc oraz intrukcję co robić. Z tego co widziałem w środku jest Atmega 162. Mi pomogło to. Film instruktażowy w archiwum. VCDSLoader_v7.0Full--18.9.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinS1992 Zgłoś #717 Napisano 27 Lipca 2019 Witam mam zainstalowanego VCDS na laptopie i na passacie brata b6 2005 rok działa a u mnie 2007 rok nie chce mi znależć wgl i nie wiem czy może od nowa zainstalować bo w sumie dawno go nie używałem czy to może wina tego że w moim passacie ( 2007 ) był wgrywany nowy soft bo ktoś majstrował i mój mechanik musiał ściągać na nowo z VW . Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #718 Napisano 28 Lipca 2019 @MarcinS1992 Jeśli działa w innym samochodzie to u ciebie też powinien, chyba że masz coś pomieszane w gnieździe OBDII. Jaki masz komunikat przy próbie połączenia? W jakim module był zmieniany soft? Staraj się pisać zrozumiale i używaj przecinków... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinS1992 Zgłoś #719 Napisano 30 Lipca 2019 Dzięki nTomek ogarnietę działa a powiedz mi ogarniasz dobrze VCDS ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #720 Napisano 31 Lipca 2019 Jakoś sobie radzę, ale ten temat nie jest o moich umiejętnościach. O co jeszcze chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
