longboy
Problem z komunikacją HEX-CAN-USB
Mój problem polega na tym, że VCDS wykrywa kabel a nie wykrywa samochodu. Próbowałem połączyć się z użyciem interfejsu KKL, ale też nic. Mam wrażenie (choć nie jestem pewien), że zeszło się to z czasem kiedy to testowałem działanie dodatkowego komputera pokładowego podpinanego pod OBD. On od początku zadziałał i teraz po podłączeniu również działa (więc ogólnie port chyba działa, bezpiecznik też cały).
Ma ktoś jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc!
Programując eeprom vcds poprzez usbasp - w jaki sposób podać napięcie 5V i GND do vcdsa: a) czy poprzez usbasp b) czy mogę vcds podpiąć do usb komputera i wystarczy c) czy podpiąć vcds do zasilania 12v od strony gniazda do auta ?
Jeżeli a) poprzez usbasp, to mając vcds z wyprowadzeniem 14pinout (na poprzedniej stronie zdjęcie) - można tam gdzieś podpiąć? Nigdzie w sieci nie znalazłem informacji, gdzie podpiąć 5v i GND, jedynie opisane są MOSI, MISO, RESET i SCK. Albo gdzieś indziej wlutować połączenie na płytce, aby nie do nóżek Atmegi.
pzdr
Edytowane przez wemb
Można tak. GND też tam jest, we wtyczce OBD.
po instalacji VCDS nie mogę wykonać testu kabla i tym samym korzystać z programu. Poniżej wstawiam screen.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
A podłączyłeś drugi koniec do złącza OBD?
Tak, podłączyłem. Próbowałem w dwóch samochodach, w tym w jednym, w którym wcześniej korzystałem już z kabla.
A menedżer urządzeń (Windows) widzi ten kabel?
Posiadam kabel widoczny na zdjęciach. Kupiłem kabel na marketplace od użytkownika Piotrka Rumowskiego. Niestety zgubiłem hasło do spakowanego pliku VCDS AKP 19.6.1 PL Bootloader. Sprzedawca nie pamięta hasła do plików.
Mam rozpakowany plik instalacyjny 01-VCDS-AKP-19.6.1-Installer natomiast nie mam rozpakowanego pliku 02-VCDSLoader Polish.
Czy ktoś kupował może kabel od tego sprzedawcy i ma hasło do archiwum?
Ewentualnie czy ktoś ma ten plik i mógłby go wysłać?
Czy mogę zainstalować inną wersję programu VCDS i będzie współpracować z moim kablem?
Poniżej zdjęcia kabla.
Zobacz co jest w środku.
Jeżeli masz Atmegę (procesor) ,to możesz zastosować loader z innego kabla bo nie jest przypisany do hadrware.
Najwyżej nie zadziała ,ale nie zepsujesz.
Mogę Ci wysłać swój.
Jeżeli masz pocka NEC ,to nie pomogę bo to wtopa.
Zobacz tutaj
https://mhhauto.com/Thread-VCDS-19-6-1-Loader-9-2
Edytowane przez marek29
Posiadam sprawny VCDS(klon) 21.3.0.
Mam dwa laptopy:
oba win10 prof
-wyłączone wymuszenie podpisywania sterownikow,
-zrobione wykluczenia folderów
-wyłączone firewale
Instaluję na jednym (Dell) - bez żadnego problemu działa interfejs
Instaluję na drugim (Lenovo) - Ross Tech interface not found, w menadżerze urządzeń widać niepoprawnie zainststalowany sterownik - 'System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny. (Kod 39)... '
Podczas instalacji na działającym laptopie w trakcie instalcji pojawia się komunikat: Czy chcesz zainstalować to oprogramoanie urządzeia 'Ross - Tech... Zawsze ufaj oprogramowaniu Ross-TEch ... Na złym laptopie nie ma tego.
Nie mam już pomysłu, co jest nie tak - ten sam soft, to samo urządzenie, 'praktycznie' te same środowiska -
tu działa, tu nie. Jakieś pomysły ?
Edit:
Mam potencjalnego winowację w tym lenovo (x270):s ą same USB 3.0, a gdzieś wyczytałem, że vcds nie współpracuje z 3.0
program VCDS ogarniał mi różne starsze samochody, passka b5, golfa V itd.
Po podłączeniu pod leona III 15r mogę połączyć się tylko z silnikiem, nie można np. skasować inspekcji serwisowej.
Czy kabel też trzeba kupić nowszy ?
Proszę o poradę. dzięki.
Tak.
Moze uzyj tego loadera albo wgraj nowszy wsad???
jest gdzieś instrukcja na wgranie nowszego wsadu ? - najlepiej z linkiem do wsadu :)
Edytowane przez bolsfanwk
witam wszystkich, zakupiłem interfejs HEX-V2. zainstalowałem wszystko według instrukcji, kabel działa, test pokazuje K1: OK, K2:OK, CAN: Not ready. nie będę ukrywał, że zakupiłem interfejs głownie do opcji które daje mi sprawny protokół CAN. zauważyłem, że ktoś tutaj z forum dodał zdjęcie wnętrza takowego kabla, postanowiłem sprawdzić wnętrze swojego. ni jak wnętrze kabla nie zgadza się z zdjęciami z aukcji, jak i z tymi które dodawał tutaj pawlik5002. jakieś pomysły prócz kontaktu z sprzedającym?
pozdrawiam
Edytowane przez bizzyxdd
kupiłem klona interfejs HEX-V2 ATMEGA162 do tego dostałem VCDS 21,9 w wersji spolszczonej, zainstalowałem w laptopie z win7 64 zgodnie z instrukcja z wyłączonym na stałe dostępem do Internetu, i wyłączonym antywirusem  . Po podłączeniu kabla zainstalowały się sterowniki, menedżer urządzeń widzi kabel jako Ross-Tech, ale po uruchomieniu VCDS nie widzi interfejsu nie można zrobić testu. Odinstalowałem wszystko i zainstalowałem jeszcze raz ale efekt ten sam , instalowałem również na laptopie w win10 64 ale tez tak samo VCDS nie widzi interfejsu. Nie mam już pomysłu jaka jest przyczyna, może ktoś zna rozwiązanie problemu.
A do złącza OBD II samochodu kabelek podłączyłeś ? Czy tylko do laptopa?
Podłącz do samochodu i wtedy sprawdź.
W samochodzie tez nie działa próbowałem na wszelkie sposoby, już się poddałem  mam stary działający VAG 3.1.1 ale nim chyba nie wiele zdziałam w b7 1,8 tsi
Edytowane przez waldi1971
No raczej nic tym nie zdziałasz. Przeczytaj PW.
Ale wszystko masz też w poście #749.  Na stronie MHH są potrzebne linki.
Edytowane przez Mario11
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas, po odczytaniu wsadu kabla niby wszystko było ok "bootloader odblokowany ale zaprogramowałem Atmege na nowo i teraz działa tak jak powinien.
