Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
@hamulcesklep
a u mnie jakie tarczki? :P
WVWZZZ3BZ3E002620
Dzięki :)
13 minut temu, skrxp napisał:
@hamulcesklep
WVWZZZ3BZ3E002620
Dzięki :)
288/245 ;)
Jeśli można, jakie tarcze przód/tył pod ten vin : WVWZZZ3BZYE513045 ? :)
288/245
Witam wszystkich. Doradźcie mi bo juz sam nie wiem jak to jest z tymi wymiarami, niektóre strony podają mi że podchodzi tarcza 280mm, a niektóre 288mm. VIN WVWZZZ3BZXE281233
22 godziny temu, hamulcesklep napisał:
W Twoim egzemplarzu jest 288mm
Ja się z tym nie zgodze.. 288 była chyba dopiero w FL.
WVWZZZ3BZXE281233:
DostawcaTEXTAR
Kod dostawcy92083503
Typ tarczy hamulcowejWentylowany wewnętrznie
Średnica [mm]280
Grubość tarczy hamulcowej [mm]22,0
Wysokość [mm]46,5
Edytowane przez rekinek7
Wiesz lepiej niż sam VW co było zamontowane w tym egzemplarzu ? xD
Dnia 4.04.2018 o 21:17, rekinek7 napisał:
oczywiście
WVWZZZ3BZXE281233:
DostawcaTEXTAR
Średnica [mm]280
Wysokość [mm]46,5
Jednak okazało sie inaczej, zmierzyłem tarcze suwmiarka i wyszło, że jednak 288mm :)  oczywiście obiłem rant tarczy z rudej i dopiero do mierzenia się zabrałem. ;)
Przynajmniej wiadomo teraz co kupować.
Dzięki za chęci. Pozdro ;)
Jeśli można prosić o podanie wymiarów tarcz przód i tył WVWZZZ3BZWD210609
282,5/245
Witam mam pytanie o tarcze, oczywiscie nie wiem jaki rozmiar. Nr vin WVWZZZ3BZYE199472
280mm
Mógłbym prosić o podanie rozmiaru tarcz przednich do mojego passata, vin WVWZZZ3BZYE027911?
288mm
3 godziny temu, hamulcesklep napisał:
288mm
Dzięki, wszystkie dobory wskazywały na 280.
Witam. Czy można podać wymiary tarcz przód i tył wg vinu
WVWZZZ3BZ4P101205
Dziękuję
WVWZZZ3BZ4P101205
Dziękuję
288/245
Również proszę o wymiary tarcz przod passat b5 fl 1.9 tdi  130 avf 2001 rok nr vin WVWZZZ3BZ1E081690
