Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
Witam, mógłby ktoś mi napisać jaki rozmiar tarcz do mojego Paska? VIN: WVWZZZ3BZVE028186
Do tego mam jeszcze pytanie jak sprawdzić jakie przeguby kupić bo wiem że są jakieś małe i duże, ale za cholerę nie mam pojęcia które będą pasować, da się to jakoś sprawdzić bez zdejmowania koła? Pozdrawiam
Tarcza 8e0 615 301 A 282mm
Co do przegubów do duże, numer oryg. 4d0498099a
Adres na wysyłkę piwa podam później ;)
Ja również potrzebuję podpowiedzi jakie tarcze i klocki będę potrzebował do 3B6031 Data produkcji: 2003 AVB. Na tylnych tarczach mam wżery z rdzy. Pewnie zanim go kupiłem musiał postać z 2 3 miesiące. Tak czy inaczej nie mogę się doszukać parametrów tarcz i szczęk. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Proszę ; WVWZZZ3BZ3E405729
Witam drodzy forumowicze
Jakie tarcze będą pasowały do mojego paska - produkcja 1998, 1.9 TDI 110KM AFN.
Chodzi mi o wymiary, mój VIN:WVWZZZ3BZWD230792
Dzięki serdeczne
Będzie ktoś uprzejmy i poda mi wymiar tarcz hamulcowych przód i tył z tego VIN-u ?
Z GÓRY DZIĘKI
WVWZZZ3BZXP312425
Witam mam tą samą prośbę ... auto zarejestrowane w pl a mieszkam w de. a tu zeby kupic czesci trzeba miec niemiecki dowod rej. dopiero wtedy są wstanie dobrać części... wiec pozostaje ebay...
A wiec proszę o pomoc rozmiary tarcz przód tył: VIN WVWZZZ3BZVP071317
proponuję napisać do polskiego sklepu albo jakiegoś sprzedawcy z allegro
Witam.
Tarcze przód - 282,5 mm
Tarcze tył - 245 mm
Adam
Adam wielkie dzieki za pomoc :D
Witam.
Tarcze tył - 245 mm
Adam
Jeszcze takie małe pytanie to jest system ATE czy Lucas bo tarcze juz mam a teraz mam problem z dobraniem klocków :D
Truski
Truski
Klocki hamulcowe przód - system ATE
klocki hamulcowe tył - system Lucas
Adam
Witam jakie tarcze 280 , 282,5 , 288 mm do Passat b5 AFN 1.9 98r nr vin WVWZZZ3BZXP031037 z gory dziekuje
Edytowane przez patis27
282,5 mm z przodu i 245 mm z tylu
Dzieki za info i Pozdrawiam:D
luzik, polecam sie:)
Witam.
podpowie ktos jakie tarcze na przód i tył ??
Passat b5 1.9tdi AJM 85KW 1999r sedan
Z góry dziekuje
przód ate/zimmermann/trw tył to samo :)
w razie czego wrzuć mi vin to jakoś postaram się grzecznie pomóc.
wvwzzz3bzxp397744
