stempel72
Coś cieknie z VR6 :( i coś szumi z tyłu.
Dziś po południu zobaczyłem małą plamę pod samochodem i napewno jest to płyn chłodzący. Na zimnym silniku cieknie, a na ciepłym już nie. Z tego co wydedukowałem to leci z prawej strony silnika patrząc od przodu prawdopodobie spod obudowy termostatu, lub z czegoś nieco poniżej. Kolejny mój problem to luz na piaście prawego tylnego koła. Byłem w Shell Autoserw i powiedzieli mi że łożysko takowej piasty nie występuje. Może macie jakieś sugestie jak w miarę tanio naprawić powyższe uszkodzenia ? Gdzie kupować części najlepiej w Warszawie i gdzie serwisować, pomijając serwis VW ?
Gość Artur
W VR6 jest tych przewodów od cholery i jeszcze trochę. Na początek dobrze wszystko wyczyść i osusz, a następnie się przyglądaj. Pamiętaj że nieco dalej jest elektryczna pompa wody która to lubi często i gęsto pociekać.
Napisz czy jest to automat, i czy posiada gaz.
Jest to manual i nie ma gazu. A w którym miejscu ta pompa siedzi ?
Gość Artur
Pompa znajduje się na wysokości cewki zapłonowej tuż za nią patrząc w kierunku kabiny. Możesz ją obmacać od tyłu lub zobaczyć po zdjęciu osłony górnej silnika (część prawa patrząc od przodu). Jeżeli nie zdejmowałeś tych osłon to rób to delikatnie i upewnij się że odkręciłeś wszystkie śruby.
Jeżeli masz szczęście to może wystarczy dokręcić opaski na przewodach.
Gość ppmarian
umnie cieklo z krucca ktory odchodzi od glownej "magistarli" (pod kolektorem dolotorym) do chlodnicy (wodnej) oleju. skonczylo sie na wklejeniu od nowa tego krucca. - nie byla to latwa naprawa (bardzo malo mijsca) ale juz od roku jest sucho pod autem
czy el. pompa wody powinna pracowac zawsze czy tylko od jakiejs temp. u mnie slychac ja tylko jak zgasze mocno cieply silnik.
Gość ppmarian
luz masz na lozysku? to jest zwylke stozkowe lozysko ktrore mozna juz kupic od 25PLN
ppmarian właśnie stąd leci co napisałeś. Napisz czy można to samemu naprawić i jak. Łożysko już kupiłem, a raczej cały zestaw za 33 PLN. Wymiana 60 zł. Zaraz jade do mechanika. Najciekawsze jest to że dziś rano nie ciekło :)
Gość ppmarian
oderwalem ten kruciec. otwor ktory pozostal nagwintowalem na fi 10mm. tak samo nagwintowalem miedziana rurke na fi 10mm i wkrecilem ja. calosc dla swiertwgo spokoju uszcelnilem pokselina (dwu-skaldnikowo masa plastyczna). na wystajaca czesc miedzianej rurki nalozylem gumowy i skrecilem opaska
No to ja wymieniłem obudowe termostatu 125 PLN i zestaw uszczelek 24 PLN oraz termostat 40 PLN (bo go fizycznie nie było), robocizna 100 PLN i stąd już nie cieknie. Ale zqaczęło ciec spod obudowy pompy elektrycznej. Tam chyba też jest jakiś oring.
Ciekawe czemu tak po koleji są te nieszczelności. Może korek na zbiorniku wyrównawczym nie popuszcza ciśnienia ? A tylne łożysko okazało sie nowe i oryginalne, tylko żle wyregulowane, ale mech. i tak je wymienił, w sumie nie wiem po co.
