Ralph Zgłoś #41 Napisano 30 Stycznia 2009 Moja ramka śmiga w samochodzie od marca 2008 i nic się z nią nie dzieje. Zdjęcie, które wrzuciłem było robione pod koniec listopada 2008 i jak widać wygląda dobrze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #42 Napisano 31 Stycznia 2009 moze nie bedzie sie utleanic bo jezdzi w srodku ale paluchy znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulus68 Zgłoś #43 Napisano 4 Lutego 2009 Mam polerowane alu u siebie od roku.Niestety zgadzam się paluchy znać.Ale tragedii nie ma.Chciałbym to zmatowić tylko boję się zepsuć któryś element.Z trudem udało mi się wszystko na allegro kupić.Może po prostu szmatka co jakiś czas i polerka drobna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #44 Napisano 4 Lutego 2009 Witam. A ja miałbym pytanie odwrotne. Jak odnowić ten karbon ? Zchodzi mi lekko z rączki na drzwiach i nie wygląda pieknie. Oczywiście najprościej zakupić, ale w ASO chcą za to coś około 80 zł, na allegro natomiast dostępne są oryginalne nakładki w cenie około 30 zł, ale wyłacznie w kolorach czarnym, szarym i pipielatym. Używki wygladają nie lepiej niż u mnie więc może ma ktoś jakiś inny pomysł ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #45 Napisano 4 Lutego 2009 nie odnowisz tego musisz kupic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MDZ Zgłoś #46 Napisano 14 Marca 2009 jak myślicie czy to aluminium to jest ori czy tylko tak oklejone?? http://moto.allegro.pl/item579540999_wklad_aluminium_passat_b5_lift_chrom_r32_r36.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #47 Napisano 26 Kwietnia 2009 A ja mam pytanie jak zdemontowac raczke od strony pasazera a najlepiej jak wyjac ta czesc z carbonem zeby jej nie uszkodzic.To samo tyczy sie popielniczki oraz uchwytu na kubki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janko 25 Zgłoś #48 Napisano 1 Maja 2009 A ja mam pytanie jak zdemontowac raczke od strony pasazera a najlepiej jak wyjac ta czesc z carbonem zeby jej nie uszkodzic.To samo tyczy sie popielniczki oraz uchwytu na kubki.. 1. od pasazera przy dolnej krawedzi wkladasz nozyk i podwazasz jak lekko wyjdzie musisz lekko szarpnac, idzie topornie ale nie ma sie co bac zabardzo nie ma co uszkodzic 2.pokrywa popiolki- nie obejdzie sie bez demontarzu tunelu srodkowego, 3 z kubkami nie mam zielonego pojecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the_undertaker Zgłoś #49 Napisano 3 Maja 2009 Uchwyt na kubki ma po lewej i prawej stronie metalowe zatrzaski. Otwierasz uchwyt i masz dostęp do jednego zatrzasku natomiast malutką zaślepkę czołową z drugiej strony można wyciągnąć i masz odsłonięty dostęp do drugiego zatrzasku. Jakimś małym śrubokrętem tam trzeba pogmerać i odblokować zatrzaski ciągnąc uchwyt do siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #50 Napisano 7 Września 2009 witam wszystkich chce cos takie zrobic u siebie w passacie. No i z tym moje pytanie, z polerowaniem czy uzyskaniem drapanego alu to nie ma problemu bo wypolerowalem 10 kompletow felg wiec wiem na czym to polega, lecz nie wiem jak zdemontowac ramke pokrywke popielniczki??? jeszcze jedno pytanko mieszkam w irlandii i kierownice mam po lewej stronie i czy moze ktos sie orientuje czy dostane moze taki carbon naklejony na alu tutaj na wyspie???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #51 Napisano 7 Września 2009 jak zdemontowac ramke pokrywke popielniczki?całą popiołke musisz wyjąć i wtedy już sam dojdziesz, jak rozmontować reszte.czy dostane moze taki carbon naklejony na alu tutaj na wyspie???? kup normalne części w carbonie na ebay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulus68 Zgłoś #52 Napisano 8 Września 2009 (edytowane) z polerowaniem czy uzyskaniem drapanego alu to nie ma problemu Mam wypolerowane ale te nie mam "weny" żeby zabrać się za to zmatowienie albo jak to określiłeś drapanie.Podpowiedz proszę czym najlepiej i jak to zrobić żeby nie sp...ić. Dzięki. Edytowane 8 Września 2009 przez Paulus68 zmiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matee Zgłoś #53 Napisano 11 Września 2009 Ja ostatnio pozbyłem się "plastikowego srebra" z wnętrza które sam robiłem na bazie oryginalnych czarnych elementów i kupiłem w idealnym stanie ramkę carbon. Reszta jest w czarnym macie. I teraz się zastanawiam czy gra jest warta świeczki, znowu to wszystko wykręcać i wyjmować? Efekt bardzo mi się podoba, pytanie tylko czy jest sens, bo poświęcę na to carbon jak nowy a nie mam gwarancji, że czegoś nie spartolę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #54 Napisano 11 Września 2009 mozecie ew luknac drewno wymienione na czarny na drzwiach i popiołka a ramka carbon->alu drapane/szczotkowane i climatronic czarna ramka http://www.mapet-tuning.com/moje/passat/1_sesja/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #55 Napisano 11 Września 2009 Mi tam się podoba, może nawet i bardziej niż wszystko w alu. Wg mnie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #56 Napisano 11 Września 2009 daj fote z bliska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #57 Napisano 11 Września 2009 dalem przeciez link do wiecej fot... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #58 Napisano 11 Września 2009 dalem przeciez link do wiecej fot... no faktycznie jakiś ślepy jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #59 Napisano 12 Września 2009 Mam wypolerowane ale te nie mam "weny" żeby zabrać się za to zmatowienie albo jak to określiłeś drapanie.Podpowiedz proszę czym najlepiej i jak to zrobić żeby nie sp...ić.Dzięki. Jesli masz juz wypolerowane to na poczatku zacznij od papieru 2500 lub 2000 i schodz w dol az do uzyskania pozadanego efektu. Papierem musisz szlifowac tylko w jednym kierunku! wedlug mnie efekt ten ''drapanego alu'' powinienes osiagnac konczac 600. pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #60 Napisano 12 Września 2009 na poczatku zacznij od papieru 2500 lub 2000 i schodz w dol az do uzyskania pozadanego efektu a po co? wystarczy jak od razu zrobi to 400 nie rozumiem po co stopniowo to robic.. stopniowo to robisz jak robisz polerke idac co raz to w dorbniejszy papier drapane 400 dobry efekt .. ja tak mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
