baciar
Przerobienie carbon 'u na aluminium
sory mam pytanie!czy klapka na popielniczce i uchwyty w dzwiach fabrycznie oklejone carbonem nie sa pierwotnie z aluminium? bo nie jestem pewien ale tak mi się wydaje!
Tak jest z aluminium. Szkoda, że przed siatką imitującą carbon alu pokrywają siakąś farbą co jej żaden środek do zdzierania lakieru nie tyka... tylko paper ścierny:(
Nie wszystkie są robione na aluminium , miałem (i nadal mam ) coś takiego zrobić u siebie , ale zadzwoniłem do ASO VW i zapytałem kumpla czy napewno pod carbonem jest aluminium i otrzymałem odpowiedź taką " że auta przywiezione z zachodu maja te elementy z aluminium a te auta które były kupowane w polskich salonach przeważnie elemanty plastikowe były oklejane carbonem " dlatego szukam takich elementów które pochodzą z auta sprowadzonego z zachodu :hyhy:
Nie jestem do tego 100% pewien ale jak zakupie takie elementy i uda mi sie je wypolerować to dam znac ;)
Locus
już po inspekcji ! u mnie są aluminiowe nakładki na owych elementach(na nich jest naklejka CARBON)więc po wakacjach przysąpię do demontażu,szlifowania,polerowania i lakierowania.
i prożba!!! niech któren powie jak najlepiej zabezpieczyć aluminium(takie aluminium!!!)przed utlenieniem???znaczy pytam czy lakierowanie można czymś zastąpić?
przy okazji pozdrawiam wszystkich pytających i odpowiadających !!! bez was to ja bym chyba malucha kupił :)))
Ja już na szczęście mam ten etap (szlifowanie i polerowanie) za sobą. Narazie mam tak:
ale chciałbym mieć tak:
tyle tylko, że nie wiem jak zmatowić właśnie w ten sposób owo alu. papierem drobnoziarnistym, wodnym etc. jadąc w poziomie żeby ładnie rysy się kształtowały. Wtedy by mi to prawie pasowało pod oryginalny panel alu do drzwi kierowcy, który można sobie kupić na aukcjach. No i wg mnie wygląda ładniej.
Z tego co wiem to alu nie ma co lakierować bo zepsuje to efekt polerowania. Z drugiej strony wszelkie smugi od razu widać na takim wypolerowanym gołym aluminium a tymbardziej na przetartym alu z drugiego zdjęcia zostaną wszystkie odciski palców i będą czerniały.
Zdjęcia nie pochodzą z mojego auta, ale u mnie jest identyko jak na pierwszym z nich.
http://www.passatplus.de/umbauten/aludekor/aludekor.htm
Ja najpierw zdarłem Scansolem siatkę carbonopodobną (zmywaczem do paznokci też można, ale musi mieć aceton) z wszystkich elementów uważając żeby nie stopić plastików a później jazda papierem ściernym. Dobra rada, lepiej dłużej jechać drobnym papierem niż iść na łatwiznę gruboziarnistym. Później przy polerowaniu zostaną widoczne mniej lub bardziej rysy. Później filc, pasta i godziny polerowania.
nie nie !! trzeba użyć ZMYWACZA DC DO POWłOK LAKIEROWYCH po zmyciu 'carbonu' masz oryginalną powierzchnie alu i nie wygląda to żle.
Kiedy właśnie Scansol jest do usuwania powłok lakierniczych i bynajmniej mnie siatka carbonowa zeszła a aluminium było polakierowane siakąś cienką warstwą farby jasny brąz i ten lakier nie zszedł więc musiałem szlifować. Musze jednak przyznać, że z uchwytu na kubki z jednego elementu ten lakier zszedł, ale tylko z jednego na cały komplet wyposażenia wnętrza. Później ten element do polerowania i wyszło super. Reszta kipkę mniej, ale nie jest źle.
the_undertaker, ja bym do zmatowienia użył papieru wodnego. Jest dwrotny proces do polerowania więc użył bym na początek gradacji 2000 potem zależnie od efektu schodził bym na 1800 ... i tak do uzyskania odpowiedniego efektu. Zawsze też możesz wypolerować na idealne lustro, choć nie będzie to chyba praktyczne.
hmm...ładny efekt może wyjść(chyba już wiem co będę robił po wakacjach :P)
Czy może ktoś z Was widział jasne wnętrze + takie aluminium??
Wiem, że do ciemnego wnętrza na pewno lepiej to wygląda niż pseudo-drewno, ale do jasnego?? :niepewny:
boommax, matowane au będzie świetnie wygladało z piaskowym wnętrzem. Spróbuj i przyłóż jakiś element z alu do tapicerki ;)
Pożyczyłem sobie zdjęcie od kolegi Ziółek
wnetrze5ce2.th.jpg :ok::ok:
Przy takich cenach może sprzedam swój komplet i zrobię nowy :ok:
Jaka cena...bez przesady-już wolę zmarnować 2 weekendy i sam zrobić :)
Nie miałem narazie więcej czasu i zrobiłem tylko jedna rzecz :]
boommax, niewiele widać lepsze foto machnij
Wiem, wiem..to było takie wieczorne-u mnie jest już ciemno o tej porze :)
Gość ramon34
jutro kupuje potrzebne materialy i do boju .pozdro
Ostatnio "zniszczyłem" trochę carbonu ... co dało to taki efekt =)
Edytowane przez Ralph
Heja
Efekt rewelacyjny. A czym tak wypolerowałeś to aluminium.
Pozdr
Efek Super mi się bardzo podoba a pasuje jeszcze lepiej :ok::D
