Gość Jaczyniak
Tykanie jak w trakcie pracy kierunkowskazów
dzięki, a będę w stanie to stwierdzić VAGiem (dziś dopiero kupiłem ale jeszcze nie rozgryzłem i nie zainstalowałem wszystkiego
nie za bardzo wiem gdzie te przekaźniki się znajdują i nie wiem co rozebrać, w serwisówce nie ma precyzyjnego opisu, mógłbyś trochę mnie nakierować?
przekaźniki i bezpieczniki są pod osłoną kerownicy ta z włącznikiem świateł i półka
tu masz linka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=rozmieszczenie+bezpiecznik%F3w
dzięki
---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
aaaaaa jeszcze pytanie czy VAGiem to sprawdzę?
dzięki
prędzej miernikiem ale skan nie zaszkodzi
Dzieki, mój stary Golf z 1990 tak sie nie psuje jak ten Pasek, a przynajmniej naprawiam go w 15 min bez specjalnych narzędzi.
Poradziłem sobie z problemem. Najpierw było cykanie w przekaźniku kierunków zlokalizowanym pod przyciskiem awaryjnych. Zgodnie z sugestiami na forum wyczyściłem manetkę, ale to nic nie dało, prawdopodobnie jakieś kabelki w manetce miały zwarcie.
Następie padł przekaźnik kierunków, który wymieniłem na nowy z ASO (różnica w cenie pomiędzy oryginałem a zamiennikiem żadna). Cykanie nadal występowało więc szybka decyzja i za 140 zł kupiłem nowy przełącznik kierunków (zamiennik bo oryginał był za 270). Został tylko montaż i wszystko działa jak przedtem. Przekaźnik długich świateł okazał się w porządku.
Dziękuję za pomoc.
PS. Za drugim razem rozbiórka całej kierownicy z osprzętem zajęła mi ok 40 min (a nie jestem laikiem) więc nie uwierzę że ktoś rozkłada całość czyści i składa w 10 min jak to było we wcześniejszych postach. Przygotujcie się na min godzinkę roboty i ze dwa browarki :manga
Dzień dobry,
Panowie co dalej?
Domniemam że muszę odkręcić te śrubki i wyjąć całą manetkę? To jest Torx T5? Bo T10 posiadam i jest za duży.
#Edit:
Ok, wyjąłem. Nadal podtrzymuję pytanie co to za typ śruby.
No i najgorsze przede mną czyli rozebrać to i poskładać w całość po wyczyszczeniu.
#Edit2:
Wkręt to t8 :). Trzymajcie kciuki!
Edytowane przez Victor
U mnie również pomogło czyszczenie manetki.
darek_tz dzieki za link. Świetny przewodnik zrobiony przez 0pablissimo na forum golfa. Nie mam tam konta więc tutaj dopowiem trochę.
1. Moja kierownica jest trójramienna. Poduszke ściągnąłem używając krótkiego śrubokręta płaskiego. Trzeba wsadzić go prostopadle do ramienia kierownicy i odchylić w górę (od osi kolumny). Na zdjeciu widać jak to działa.
2. Przed ściągnięciem kierownicy warto zaznaczyć sobie flamastrem w dwóch miejscach jak jest ona położona względem wieloklina.
3. Plastikowa obudowa kolumny kierownicy nie zeszła tak łatwo jak u Opablissimo. Mam inną w moim pasku.  Góra ok, ale dół musiałem pociągnąć do siebie, żeby zluzować lewy wpust na wkręt a potem w prawo, żeby zluzować prawy i obejść stacyjkę.
4. Klapka przełącznika zespolonego ma dwa plastikowe zaczepy od strony dźwigni. Wydaje mi się, że Opablissimo je urwał, bo nie widzę ich na jego foto klapki. Głowiłem się nad tym z pół godziny, ale w końcu wymłodziłem. Na załączonym zdjeciu widać jak wygląda klapka i "uratowane" zaczepy.:dance
Edytowane przez Page
Drobna korekta
