Gość Jaczyniak
Tykanie jak w trakcie pracy kierunkowskazów
Witam wszystkich, mam podobny problem wiec podepnę się do tego tematu.
Prawy kierunkowskaz po właczeniu nie miga tylko cały czas świeci , do tego słychać tykanie/skwierczenie z przerywacza (nie takie jak przy normalnie działajacym tylko tak jak by było jakieś zwarcie) ,wymiana przerywacza na nowy nie pomogła, manetkę też już wymieniłem na nową. Te objawy występują od dłuższego czasu, a dzisiaj doszedł nowy - prawy przedni kierunkowskaz nie świeci,nie miga , żarówka jest ok.Wertowałem forum ale wszystkich tych objawów na raz chyba nikt nie miał, ma ktoś jakiś pomysł czy szukać elektryka?
Potwierdzę dokładnie to co napisał Rafał u mnie było dokładnie to samo i się okazało że to zwarcie :( mam nowy przerywacz :)
Problem rozwiazany ,niestety nie wiem co było przyczyną. Jak przyjechałem do serwisu po auto to nie było już mechaników z porannej zmiany i nikt nie mógł mi powiedziec co było przyczyna. Kosztowało to 80zł w tym żarówka 8,5! wiec myśle że nie mogło to byc nic wielkiego. Mam teraz zapasowy przerywacz i zapasową manetkę :cool:
Mam podobny problem i wiem na 100% ze to manetki w kierownicy. Zawsze chcialem miec tempomat. Czy to jest ta sama menetka czy inna. Czy jak kupie taka za tempomatem plus dodatakowa instalacja tempomatu to bede mial i tempomat i naprawione kierunki. Dzieki za pomoc.
---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
Jezeli to jest ta sama manetka prosilbym rowniez o numer czesci do passata 2004 Dzieki
Proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40076&highlight=monta%BF+tempomatu
To super zalatwie dwie pieczenie na jednym ogniu.:kwiatek
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
Czy z atkim nu,er, podejdzie do mnie 3B0 998 527 c?
poprawka - tam nie jest torx tylko wieloklin! Ale kluczem torx55 da się to odkręcić...
Mam pytanie: "Czy koniecznie trzeba zdjąć kierownicę, aby dobrać się do przełącznika kierunkowskazów?". Czy nie da rady tego zrobić, po zdemontowaniu osłon (górnej i dolnej) kolumny kierowniczej?
Nie da się :) Dla przykładu foto poniżej-nie dostaniesz się do środka przełącznika...
Patryk_,
A czy te dwa przełączniki da radę rozpiąć? Jeśli tak, to jak rozumiem tylko po wymontowaniu ich z kolumny kierowniczej. Tak?
P.S.
Poszło pomógł - dzięki :)
Patryk_,
Da radę,spokojnie dostaniesz się do środka,ale po całkowitym demontażu ;)
da radę ale nie z kierownicą w kpl :)
nie przesadzajcie, zdjęcie kiery to 3min wyciągnięcie poduchy + 2min odkręcenie kiery...
Gość ted_77
Też to miałem, manetki na stół, czyszczenie styków i po bólu.
U mnie to samo tyka raz szybciej raz wolno wyczytałem dużo info i będe działał na początek z manetkami.
[ame]
[/ame]
filmik jak to się u mnie dzieje
Gość dawidrasz
bardzo dziękuję za podpowiedź, płyn do styków wystarczył, nie zdejmowałem kierownicy i wszystko cacy - bardzo dziękuję......:fajny
Witam, wracam do tematu. Rozebrałem całą manetkę kierunków, wyczyściłem, złożyłem i ...
Teraz nie działa nic tzn. nie działają kierunki z przełącznika przy kierze, nie mogę włączyć długich świateł zarówno na stałe jak i mignięcia. Co ciekawe nie działają też światła awaryjne.
Oczywiście rozbierałem wszystko z uwagi na problem z ciągle tykającym przekaźnikiem kierunków.
Wygląda jakby cala manetka nie dostawała prądu. Bezpieczniki sprawdziłem są ok. Tempomat działa ale on jest na osobnej kostce.
Ktoś ma może jakiś pomysł?
wybacz słowo "spartolona" operacja czyszczenia rozbierz jeszcze raz i sprawdź czy wszystko ok jeśli będzie ok a nie będzie działać to nową manetkę kup
składałem już 2 razy bo za pierwszym razem źle złożyłem i miałem cały czas długie światła,
dodatkowo teraz nie działają awaryjne i tak jak pisałem wygląda jakby tam nie dochodził prąd do manetki, to musi być coś innego
czytałem gdzieś że te dwa elementy czyli przekaźnik od awaryjnych jest zintegrowany z manetką, ale czy może to mieć wpływ na przełącznik świateł mijania na drogowe?
jeśli masz miernik to sprawdź czy jest napięcie w kostce do manetki odpowiadającej za światła długie i kierunki jeśli nie będzie to zjarałeś przekaźnik we włączniku awaryjnych a może i długich (płyta górna miejsce 5 pod kierownicą )
dzięki, a będę w stanie to stwierdzić VAGiem (dziś dopiero kupiłem ale jeszcze nie rozgryzłem i nie zainstalowałem wszystkiego
nie za bardzo wiem gdzie te przekaźniki się znajdują i nie wiem co rozebrać, w serwisówce nie ma precyzyjnego opisu, mógłbyś trochę mnie nakierować?
