Gość radzioo
Pompa wtryskowa
Gość radzioo
Niestety z nastawnika pompy wtryskowej (u samej góry) cieknie ropka. Chciałem sam wymienić uszczelkę i dlatego moje pytanie : czy po odkręceniu tylko górnej części nastawnika nic się nie stanie ?? TZN. czy rozkręcenie, wymiana uszczelki i skręcenie ponownie nie będzie wymagało zmian w kompie i czy auto odpali bez problemu.
Znalazłem na innym forum taki opis :
http://forum.rezacze.pl/viewtopic.php?p=19488&sid=ccdac8e5cda5ee46752c87e9af462435
Chciałbym zrobić dokładnie to samo (pierwsze 4 zdjęcia) tylko nie wiem czy poźniej będzie wszystko OK. Proszę o jakąś podpowiedź.
Wymieniał mi pompiarz 2 szt uszczelek na nastawniku ,potem musiał ustawić dawkę paliwa, tzn. przesuwał głowiczkę i patrzył na Vaga .
Całość kosztowała mnie 130 zł
Gość radzioo
2 sztuki czyli "Tu wymieniłem" i "Tu się teraz sączy" (mowa tu o 4 obrazku w linku powyżej)
Tak pod dekielkiem i pod nastawnikiem ,jest to przykręcone tymi samymi śrubkami.
Faktycznie jak składał to patrzył czy trafia w przesuwkę.
Gość radzioo
Dzięki za info, myślałem że da się wymienić uszczelkę pod samym dekielkiem bez zbędnego dłubania (ustawiania) i że obejdzie się baz VAG'a. Ale skoro piszesz że są przykręcone tymi samymi śrubkami no to grzebanie samemu odpada, bo wiem że nastawnika lepiej nie ruszać. Niestety w okolicach Opola nie mogę znaleźć pompiarza który wymieni te 2 uszczelki. Każdy chce wyciągać całą pompę i kasować za to ok 700 pl :(.
profesjonalici, bo jak ci wpadnie sprezynka do pompy jakas albo cos, to podwójna robota, a tak wyreguluj odrazu calosc i inie zchyla sie jak nad grobem ;)
Sprecyzujcie prosze panowie, co jest nastawnikiem a co sterownikiem pompy?
Po drugie pod deklem sterownika jest uszczelka (tu wymieniłem), a pod samym sterownikiem (tu też się sączy) nie da się dokupić nowej (w serwisie mówią, że przychodzą razem z pompą).
Sam mam przeciek pod deklem i mam zamiar się za to zabrać dziś. Kupiłem już uszczelkę, tylko teraz pozostaje kwestia czy vag do jej wymiany jest konieczny, bo jak rozumiem z opisu na rezacze, to chyba nie.
zobaczylem dzis, ze podczas odpalania kapie mi paliwo,ale nie moge dokladnie sprecyzowaac skad bo nie widac ze wzgledu na to, ze to spod pompy, na zdjciu zaznaczylem okolice wycieku-nie wiem dokladnie gdzie bo z gory nie widac. chyba pompe trzeba wyciagnac prawda? a przy okazji ile kosztuje regeneracja pompy wtryskowej?
edit: prawdopodobnie cieknie z tego metalowego "czegos'' skad wychodza przewody do wtryskiwaczy-to zaznaczone na zolto na zdjeciu. nie wiem czy tam sa uszczelki czy cos peklo...
Edytowane przez szynder
ktos przerabial podobny wyciek?
masz wyciek z głowiczki pompy tam jest oring
a trzeba sciagac pompe?
witam
gdzie w szczecinie można naprawić pompe wtryskową?macie może jakieś namiary?
Daj kolego namiar na tego pompiarza jeśli możesz.
Witam, ostatnio padła mi pompa wtryskowa. Teraz mam pytanie, czy mogę szukać po symbolu silnika, czy musze po numerach pompy?
Dodam że mam silnik AKN 2.5 V6 150KM
Edytowane przez bakuu23
Witam.
Podepnę się do tematu.
Mój problem jest następujący. Mam wyciek paliwa spod pokrywy pompki. Wymieniłem uszczelkę na nową i nic to nie pomogło. Czy przyczyną może być np przytkany przewód powrotny, przez co w komorze pompki tworzy się wysokie ciśnienie i przebija paliwo przez oring? Czy może jakieś inne pomysły?
