greggi
Zerują mi się zegary elekroniczne na desce rozdzielczej
Kupiłem ostatnio do mojego 1z-a w pełni elektroniczne zegary w dobrej cenie, ale po podłączeniu okazało się, że wskazówki wariują, wyświetlacze nie pokazują przejechanych kilometrów, a w obudowie coś bez przerwy cyka. Po podłączeniu do samochodu brata (silnik benzynowy) okazało się, że wszystko jest ok. Zamieniłem też wiązki licznika, ale nic to nie dało - na mojej u brata i jego i ten mój nieszczęsny licznik działa poprawnie. Co może być przyczyną? Czy ma ktoś z Was rozpiskę jak powinny być poprawnie kable do kostek w wiązce MFA?
Co może być przyczyną? Kupiłeś zegary z benzyny...
Dlatego przy kupnie sprawdza się numery.
Dziś sprawdzę numery liczników, ale obrotomierz jest z Diesla i jest w nich dioda świec żarowych.
Numer licznika to 3A0 919 861 F - czyli niby poprawny.
Oto kilka zdjęć:
Proszę o pomoc.
U mnie siedza zegary 3a0 919 860M. Zakładałem takie same jak kupiłeś i działała tylko prędkość.
W ETCE znalazłem coś takiego:
zestaw wskaźników dla pojazdów ze wskaźnikiem f 3a-t-000 001
gdzie znalazłem swój numer liczników tj. 3A0919861FX (licznik srebrny)
oraz
zestaw wskaźników dla pojazdów z wyświetlaczem wielofunkcyjnym f 3a-t-000 001
tu znalazłem numer 3A0919881NX (licznik srebrny)
Oba numery są dla liczników srebrnych.
Twój numer 3a0 919 860M jest także do silników 1Z, AFN i AHU, ale wedle ETKI jest czarny.
Widzę, że Twój samochód jest też z 1995 r. i licznik z pierwszej sekcji: zestaw wskaźników dla pojazdów ze wskaźnikiem f 3a-t-000 001
Zastanawia mnie jedno jaka jest różnica pomiędzy
zestaw wskaźników dla pojazdów ze wskaźnikiem, a
wydawało mi się, że z wyświetlaczem wielofunkcyjnym będzie równoznaczne z MFA,
a tu mój i Twój licznik jest z sekcji zestaw wskaźników dla pojazdów ze wskaźnikiem
Jak to rozumieć? Proszę o pomoc, tak żeby nie kupować na chybił trafił.
Przechwycenie obrazu ekranu - 29.01.2015 - 19:58:04.jpg
Dla jasności wklejam mój pierwotny post dotyczący problemu z licznikami:
Edytowane przez bekaz
Chyba chodzi o to, że w tych z wyświetlaczem wielof. jest tempomat, spalanie na 100 itp.
Dziękuję. Ktoś może to potwierdzić? Ja swój licznik o numerze 3A0919861F kupowałem jako MFA i tym samym zostałbym oszukany - świadomie lub nie.
Lolok, a Twój licznik ma MFA?
Jest bez MFA.
A czy mnie może ktoś uświadomić w jak sposób numeruje się piny w kostce licznika?
Mam dwa problemy: paliwomierzowi odwaliło i pokazuje co chce i czasami przy ciężkim rozruchu resetuje mi licznik.
Mam dwa nadtopione piny w kostce licznika ale od której strony bym nie liczył to do niczego ważnego one nie służą.
Drugie pytanie to jak rozebrać kostkę licznika aby wymienić nadpalone piny?
Wg mnie masz nadpalone 10 i 14. Pod 14-tką masz 28.
Tylny "dekielek" wtyczki nie ma czasem zatrzasków?
[ATTACH=CONFIG]128557[/ATTACH]
Aby dostać się do oznaczeń pinów i trzeba zdjąć opaskę na kablach - wtedy wtedy właściwa kostka wysunie się z obudowy. A z tego co widzę to spalone masz piny numer 1 i 5. Po naprawie ważne żeby
dokładnie wsunąć kostkę w obudowę i najlepiej od razu spiąć ponownie przewody opaską zaciskową.
Może się zdarzyć, że niedociśnięta spowoduje zamianę sygnałów i przez to możliwym jest spalenie licznika.
Co do wyjęcia pinów, to w przypadku tej kostki jest bardzo łatwo nawet bez specjalnych narzędzi. Wystarczy od strony wpinanej w gniazdo włożyć szpilkę czy wyprostowany spinacz - ja przed chwilą
bez problemu w ciągu 2 sekund wyjąłem pin.
Przy okazji ponownie zwrócę się do Forumowiczów z moim problemem. Kontynuując mój wcześniejszy post - z licznikiem dostałem wiązkę, która o dziwo ma kabel podłączony do pinu nr 14, a według informacji nic tam nie powinno być. Kabel ten ma kolor czerwono-czarny i zakończony jest z drugiej strony pojedynczą brązową kostką.
Od razu wypiszę wszystkie kable, które mam w wiązce, które zakończone są pojedynczymi lub podwójnymi kostkami.
Informacje o pinach zaczerpnąłem z ogólnie dostępnych informacji na forach:
wtyczki:
niebieska (kabel biało-czerwony) – pin nr 28 - NC lub przełącznik A/T wyświetlacza
czarna (kabel biało-fioletowy) – pin nr 26 - NC lub wskaźnik zużycia paliwa
czarna podwójna: - (kabel zielony) - pin nr 24 - kontrolka prawego kierunkowskazu
- (kabel biało-brązowy) – pin nr 22 - kontrolka lewego kierunkowskazu
brązowa (kabel czerwono-czarny) – pin nr 14 - NC
Na wiązce nie mam naklejki z numerem, coby sprawę w pełni wyjaśniło - boję się, że wiązka może być od innego modelu grupy VW i tym samym miałbym odpowiedź na moje problemy z wariującymi wskazówkami.
Dla niewiedzących - do których jeszcze i ja 5 minut temu się zaliczałem - skrót NC oznacza Not Connected (ang.) – nie podłączony; na schematach i w opisach oznacza nie podłączony (nie wykorzystywany) styk lub przewód.
A czy da się kupić same nowe piny do wtyczki czy trzeba szukać całej złączki na szrocie i z niej wyciągać?
Ja mam troche podobna sytuacje.
U mnie wygląda to tak.
Czasami zdarza sie gdy postoi samochód to gasną kontrolki i nie kręci wogole rozrusznik. Napiecie przed odpaleniem na akumulatorze 12.2V
Jak podładuję troche prostownikiem dosłownie parę minut następnie prostwonik odłaczę kręci pare minut jak szalony.
I mam pytanie czy mozliwe jest żeby sprawe psuł elektromagnes na rozruszniku?
Jezeli tak jak sprawdzic czy to faktycznie to?
Reset zegarów występuje ponieważ napięcie podczas odpalania spada poniżej 10V. Akumulator sprawny ma 12,6-12,8V aby określić czy akumulator jest w pełni sprawny trzeba zrobić test obciążenia w każdym sklepie motoryzacyjnym mają taki tester. Wygląda na to, że akumulator stracił pojemność i podczas rozruchu brakuje amperów do tego spada napięcie poniżej pracy elektromagnesu. Elektromagnes jest naprawdę trudnym elementem do popsucia, prędzej szczotki na rozruszniku padną.
Ja rozważyłbym kupno nowego akumulatora.
Rozebrałem rozrusznik, okazalo sie ze szczotki sa na wykończeniu i przewód który idzie ze szczotek do elektromagnesu poprostu sie rozpadł.
Zamówiłem nowe szczotki, bede je mial rano jak wymienie i zamontuje rozrusznik dam znac czy to było powodem.
Edytowane przez bono2209
U mnie powodem tego w b4 był akumulator na wykończeniu kupiłem nowy i jak ręką odjął
Przyczyną faktycznie był akumulator. Kupiłem nowy i furczy aż miło.
Ale przy okazji wymieniłem szczotkotrzymacz i tulejki w rozruszniku bo juz było w stanie agonii.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Sprawdziłem, rozmiar tego konektora żeńskiego to: 1,5x1,5x12,5 mm. W ETCE go nie znalazłem, ani u żadnego handlarza
elektroniką - jedyne proste rozwiązanie to "kierunek szrot".
