pietrek_g Zgłoś #341 Napisano 10 Września 2014 Jak układ dobrze odpowietrzony to musiało ustać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #342 Napisano 11 Września 2014 Czyli prawdopodobnie ten przewód o którym pisałem.Ale dziwnie tanio jak 16euro bo ja płaciłem za niego na serwisie coś około 115zł za oryginał a innym razem chyba z 75zł poza serwisem ale też oryginał. Teraz mam spokój bo wymieniłem nieszczęsną pompę vacum z której ciekła ropka na ten przewód. u mnie wczoraj identyczna sytuacja... http://forum.vw-passat.pl/threads/77789-Czarny-Variant-na-Sterydach?p=2146887&viewfull=1#post2146887 wąż cały nie popękany, kiedyś miałem problem z vacum, była wymieniana lae nigdy nie dolewałem płynu i wczoraj nagle zaczęło cieknąć.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #343 Napisano 11 Września 2014 Ja wymieniałem właśnie ten co u Ciebie,już ze trzy razy zanim wymieniłem tą pompę i raz tez jeden wąż który idzie tam trochę na lewo i niżej od chłodnicy spalin bo tez sobie pękł kiedyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #344 Napisano 11 Września 2014 U mnie wymieniali ten wąż : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #345 Napisano 12 Września 2014 U mnie wymieniali ten wąż : Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: miejsce_mocowania-570x243.jpg Wyświetleń: 10 Rozmiar: 53.8 KB ID: 123314 czyli ten sam o którym i my piszemy p.s. niepotrzebnie pompa wyjęta do wymiany tego przewodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #346 Napisano 12 Września 2014 Kolego zdjęcie zapożyczyłem z internetu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #347 Napisano 15 Września 2014 Ehhhh.. przewód wymieniony, ale płyn dalej cieknie, znacznie mniej ale jednak..... Prośba o podpowiedź ja szukać, na zimnym nie cieknie, na gorącym nie wsadzę ręki z latarką.... Czy mogę dolać barwnika UV (jak do klimatyzacji) do układu chłodzenia żeby wykryć nieszczelność...??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #348 Napisano 15 Września 2014 http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/uklad-chlodzenia-i-klimatyzacja/251198,Jak-zlokalizowac-wyciek-plynu-z-ukladu-chlodzenia.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #349 Napisano 15 Września 2014 http://mojafirma.infor.pl/moto/ekspl...hlodzenia.html nic nowego, niewiele wnosi do tematu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomo304 Zgłoś #350 Napisano 18 Września 2014 Witam serdecznie mam problem z ukladem cisnienia ,wycieka mi plyn z zbiorniczka wyrownawczego jets duze cisnienia,weze sa twarde. Temperatura skacze podnosi sie do 90 i odrazu spada w dol.CZy to jets uczszelka pod glowica,à moze to zapchany uklad.Termostat wyciagnelem à plyn wylatuje jakby byl zadzerwialy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #351 Napisano 18 Września 2014 Twarde węże i duże ciśnienie w układzie sugerują uszczelkę pod głowicą chociaż zastanawia mnie kolor płynu. Co nie zmienia faktu że uszczelka pewnie skończyła żywot. Temp skacze bo płyn chłodzący kompletnie nie spełnia swojego zadania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #352 Napisano 19 Września 2014 Do sprawdzenia i naprawy uszczelka pod głowicą lub głowica na 99,9% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomo304 Zgłoś #353 Napisano 19 Września 2014 Dzieki za podpowiedz to jednak musze zaprowadzic do mechanika pozdawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #354 Napisano 20 Września 2014 Witam, Dalej męczę się z ubytkiem płynu z układu, leje się jak z kranu prawie.... 1l/100km idzie w ziemie.... sprawdzałem metodą ciśnieniową i wg moich obserwacji cieknie z okolic króćca/układu wychodzącego z tyłu bloku silnika gdzie min wpięty jest czujnik temperatury cieczy lub tego mocno zagiętego węża, który od niego odchodzi w stronę zbiorniczka wyrównawczego.... prośba o pomoc co to za część jaki ma numer, jak się nazywa ew. orientacyjna cena.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #355 Napisano 20 Września 2014 U mnie też stamtąd leciało. To jest króciec wraz z miejscem na czujnik temperatury. Dodatkowo jak już to kupisz, to kup uszczelkę na metalową rurkę, która jest z nim łączona. Bo zapewne sparciałą ze starości. I jak juz to wszystko wymienisz, to będziesz miał spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #356 Napisano 20 Września 2014 U mnie też stamtąd leciało. To jest króciec wraz z miejscem na czujnik temperatury. Dodatkowo jak już to kupisz, to kup uszczelkę na metalową rurkę, która jest z nim łączona. Bo zapewne sparciałą ze starości. I jak juz to wszystko wymienisz, to będziesz miał spokój Potwierdzam Wczoraj to zrobiłem i spokój!!!!!!!!!!! Nowy kruciec do ADR to koszt 20 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #357 Napisano 20 Września 2014 U mnie też stamtąd leciało. To jest króciec wraz z miejscem na czujnik temperatury. Dodatkowo jak już to kupisz, to kup uszczelkę na metalową rurkę, która jest z nim łączona. Bo zapewne sparciałą ze starości. I jak juz to wszystko wymienisz, to będziesz miał spokój PotwierdzamWczoraj to zrobiłem i spokój!!!!!!!!!!! Nowy kruciec do ADR to koszt 20 zł OK tylko nadal nie wiem jak to się nazywa, jaki ma numer, czego szukać na allegro, jak znam życie to ASO cena kosmos a i tak bez numeru części ciężko będzie się czegoś dowiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #358 Napisano 20 Września 2014 Po co na Allegro? Drożej z przesyłką wyjdzie niż byś kupił w sklepie. Króciec wodny z mocowaniem czujnika temperatury. I gość w sklepie będzie wiedział o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #359 Napisano 20 Września 2014 Po co na Allegro? Drożej z przesyłką wyjdzie niż byś kupił w sklepie. Króciec wodny z mocowaniem czujnika temperatury. I gość w sklepie będzie wiedział o co chodzi. właśnie tak kupiłem do tego w sklepie mają na komputerze schemat i możesz pokazać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #360 Napisano 26 Września 2014 OK część zakupiona, w sobotę mam nadzieje wymienię. Mam jednak pewną wątpliwość czy ten element powinien być z plastiku czy z metalu...?? Kupiłem zamiennik toprana plastikowy a jak widzę w google jakieś foto to część jest metalowa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
