Zbych58 Zgłoś #121 Napisano 8 Września 2009 mam pytanie w związku z nieszczelnością chłodnicy? czy dodanie środka uszczelniającego przeciek nie spowoduje uszkodzenia pompy cieczy chłodzącej lub termostatu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbych58 Zgłoś #122 Napisano 8 Września 2009 Mam ten sam problem, cieknącą chłodnicę od dołu! Jakie są koszty zakupu i wymiany chłodnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość magik1984 Zgłoś #123 Napisano 8 Września 2009 witam mam podobny problem płynu ubywa litr na 100 kilometrów .słysze jak sie cos przelewa jak jade.w oleju nic nie zauwazyłem .mechanik stwierdził ze trzeba robic głowice ze płyn dostale sie do tłoków i tam sie spala.powiedział ze koszt naprawy minimum 2 tysiace zlotych.czy mógłby mi ktos poradzic czy nie chce mnie ten człowiek przewalic czy takie sa faktycznie koszty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość świerzak Zgłoś #124 Napisano 8 Września 2009 ja już sprawdziłem wszystkie możliwości wymieniłem korek od zbiorniczka, kupiłem nowy termostat, 2 litry koncentratu G12 i reszta woda mineralizowana i płyn dalej ucieka nie tak dużo jak u Ciebie ale ucieka. Długo utrzymuje sie wysokie ciśnienie w przewodach. Robiłem juz wstępny szacunek i tak jak w moim przypadku uszczelka nowa jakas niemiecka 120zł, planowanie głowicy 80zł, robocizna 300zł. Te wyliczenie jest w wariancie ze tylko uszczelka jest pęknięta i głowica w dobrym stanie. Jeśli pękła głowica to koszty sa dużo większe. To co zapewnia mój mechanik to w moim przypadku to powinno skończyc sie na uszczelce i planowaniu głowicy poniewaz płyny tak duzo nie ubywa.mieszkam w małej mieścinie daleko od większych miast i u mnie tak to wygląda cenowo. dodam tylko ze koszt nowej głowicy to 1600zł po znajomości prosto z hurtowni . w środę stawiam auto na warsztat niech wymieniają uszczelke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #125 Napisano 8 Września 2009 magik1984 poczytaj bo tu są opisane podobne problemy klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #126 Napisano 17 Września 2009 (edytowane) Wracając do tematu: wycieka mi płyn odpływem pod zbiorniczkiem wyrównawczym, gry jeżdżę spokojnie jest ok,gdy dostaje obrotów np. na autostradzie,wyrzuca ok 1l na 20km. Wymieniłem termostat,sprawdzałem urządzeniem na obecność spalin( nic nie wykrył,kolor czynnika się nie zmienił). Przeczytałem chyba wszystkie wątki dotyczące tego problemu,generalnie większość podobnych problemów kończyła się wymianą uszczelki pod głowicą ale........u mnie węże są miękkie,przebieg chyba za mały na uszczelkę tj:160tkm:confused:. Pojezdziłem dziś po warsztatach,popytałem magików,4 na 5ciu obstawia uszczelkę a dwóch nawet nie spojrzało na auto:rolleyes:. Jeden z mechaników(polak) zasugerował,że to może być pompa wody,która gdy zaczyna dogorywać,nie daje rady przepompować przy wyższych obrotach i takie są objawy jak u mnie. Co o tym sądzicie:638: Edytowane 17 Września 2009 przez spidi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #127 Napisano 18 Września 2009 Tak wygląda Twój układ chłodzenia (silnik AVF): Tak więc skoro wyrzuca Ci płyn, to możliwe, że faktycznie kompresja z silnika przedmuchuje płyn. Poza tym sprawdziłbym wszystkie węże wodne, skontrolowałbym faktycznie pompę wody oraz przyjrzałbym się samej chłodnicy, czy przypadkiem nie jest przytkana np. kamieniem, bo jeżeli auto z UK, to sam wiesz, jak "oni" myślą i co może pływać. Jeśli posiadasz dodatkową chłodnicę wody, czyli masz chłodzenie paliwa, to musisz sprawdzić ten układ: No i sprawa ostatnia, czyli wymiennik ciepła (nagrzewnica): Czyli generalnie do "przetrzepania" cały układ, gdzie krąży G12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosabelfast Zgłoś #128 Napisano 18 Września 2009 ja mialem taki przypadek u mnie z tylu silnika jest kruciec plastikowy od wody jak silnik dostanie temperatury i cisnienia to rozszczelnia sie tam i wywala plyn ktory paruje niesamowicie szybko bo blok jest oczywiscie goracy proponuje sprawdzic te krucce bardzo dokladnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #129 Napisano 19 Września 2009 W poniedziałek jadę do polskiego mechanika,on właśnie sugerował ,ze to może byc pompa wody. Ewentualnie postaram się przeczyścić cały układ,może jakoś ciśnieniowo:confused:. Dzięki za szybką odpowiedz,pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #130 Napisano 20 Września 2009 Ja miałem kiedyś ten sam problem i u mnie płyn uciekał króćcem od nagrzewnicy. Pozdrawiam !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matej10 Zgłoś #131 Napisano 1 Października 2009 Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem w Pasku siostry silnik 1.6 AHL zagazowany , czytałem już posty na ten temat jednak chcę sie jeszcze poradzić. Od kilku tygodni zaczął ubywać płyn chłodniczy w zbiorniczku. Po czasie zauważyłem że płyn wyciekał spod króćca w którym umieszczony jest czujnik temperatury. Króciec został wymieniony, już tam nie cieknie ale wtedy rozsczelnił się trójnik przy chłodnicy, czyżby zbyt wielkie ciśnienie w układzie. Kiedy otwieram zbiorniczek wyrównawczy występuje ssyk i zauważyłem że poziom płynu w zbiorniczku wzrasta. Zauważyłem też że czasem silnik pluje wodą z rury wydechowej przy zimnym jak i przy nagrzanym silniku. Mam zamiar podmienić korek od zbiorniczka lecz jeśli to nie pomoże to czy pozozstaje mi tylko uszczelka pod głowicą??? Korek od oleju czysty, nie ma śladu masła.Troszke brzmi to dla mnie jak wyrok Muszę się przyjżeć jeszcze wężom czy robia się twarde. Nie chciałbym od razu rozbrajać silnika, co wiąże się niestety z wysokimi kosztami . Jakie są ewidentne objawy że padła uszczelka. Proszę o wzelkie sugestie i wskazówki. Pozdrawiam. Matej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #132 Napisano 10 Października 2009 A więc......wracając do tematu,zostawiłem auto u polskiego mechanika,który podejrzewał pompę wody. Po zdemontowaniu jej okazało się,że wszystko z nią ok:(,diagnoza.....jednak uszczelka:( ale......sprawdził jeszcze chłodnice,podmuchał w nią,spuścił resztkę płynu i okazało się ,że jest zapchana jak się potem okazało jak zresztą cały układ chłodzenia. Po kilkukrotnym przepłukaniu układu różnymi mniej lub bardziej żrącymi środkami i zamontowaniu nowych gratów tj: chłodnica,pompa wody,termostat, do tego pasek rozrządu,rolki,napinacze(generalnie wydałem duuuuużo $$$$) przyszedł czas na jazdę próbną mechanika(niestety kilkanaście kilometrów od mojego miasta),mówi że przegonił go ładnych kilka kilometrów z pedałem w podłodze i mówi,że płynu nie ubywa!!!!:D:D Czyli panowie i panie,nie wyrokujmy,że to uszczelka,poszukajmy innych przyczyn,nie można ufać poprzedniemu właścicielowi,mój wsypał kiedyś jakiś magiczny proszek by uszczelnić chłodnicę a 90% mechaników chciało mi wymieniać silnik;), pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #133 Napisano 10 Października 2009 Czyli panowie i panie,nie wyrokujmy,że to uszczelka,poszukajmy innych przyczyn,nie można ufać poprzedniemu właścicielowi,mój wsypał kiedyś jakiś magiczny proszek by uszczelnić chłodnicę a 90% mechaników chciało mi wymieniać silnik Owszem, a poza tym trzeba pamiętać, że po angolach można się wszystkiego spodziewać. Dobrze pamiętam? Auto z UK? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #134 Napisano 10 Października 2009 Yes of course , były jakieś trzy malutkie dziurki to cym..ł zasypał wszystko proszkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #135 Napisano 10 Października 2009 Hehe, jakoś mnie to nie dziwi, czyli w rezultacie którędy zmykał płyn? Poprzez chłodnicę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #136 Napisano 10 Października 2009 poprzednikowi pewnie tak, u mnie wywalało spustem w zbiorniczku wyrównawczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #137 Napisano 11 Października 2009 W innym temacie pisalem, ze wycieka mi plyn z chlodnicy. Problem polega na tym,ze umowilem sie juz z mechanikiem wtedy ale nie mialem czasu i zapomnialem o tym, ale jednoczesnie przestalo sie lac z chlodnicy a minal juz miesiac. Jak to wytlumaczyc? Dzis jednak mechanik patrzylem z mechanikiem i chlodnica jest juz zjechana i pewnie ja wymienie, ale mimo to, dlacyego juz z niej nie leci? Chlodnica to koszt 250 w gore. nowy zamiennik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matej10 Zgłoś #138 Napisano 5 Listopada 2009 Witam. Bylem dzisiaj u mechanika zbadac zawartosc CO2 w plynie chlodzacym, wynik, zero. Czyli nie ma przeciekow spalin do ukladu chlodzenia, a plyn po kilku dniach wywala przy kroćcu chlodnicy. Podmienilem korek, niestety nie oryginalny, majster ktory sprawdzal mi plyn zalecil mi kupienie nowego korka z serwisu i ze jeszcze raz sprawdzimy plyn, po jezdzie kilkudziesieciu kilometrow tylko na benzynie. Napisze wkrotce co sie okazalo, problem wciaz istnieje, ale to juz chyba nie uszczelka, wiec co???? Co powoduje wzrost cisnienia plynu w ukladzie ze w pewnym momencie puszcza w najslabszym punkcie???? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #139 Napisano 6 Listopada 2009 Mi tak ubywał płyn i na jakieś 10.000km musialem ok 1 lit. dolewać.Przyczyna wyszła wczoraj podczas wymiany rozżądu.Chłodnica przeciekała ale ile razy patrzyłem pod niego jakoś nie widać było aż do zdjęcia chłodnicy.320 zł i jest nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #140 Napisano 27 Listopada 2009 kto wie jak sie fachowo nazywa ta czesc na 1 obrazku w silniku AVF co jest oznaczona nr 29 i 49?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
