Gość a_r_t_i Zgłoś #61 Napisano 15 Października 2007 Witam, Może się łudzę, ale dla pewności: Objawy które wskazują na uszczelkę pod głowicą: - płyn ubywa przez tego "pypcia" od spodu w zbiorniczku wyrównawczym - jak odkręcam korek to jest psssssst i wtedy poziom płynu rośnie Objawy" przeciwko uszczelce": - płyn G12+ w zbiorniczku wyrównawczym jest czysty - brak niepokojącego dymu z rury wydechowej - węże są miękkie (ale dla porównania pościskam je jutro przed przegonieniem auta i po) - bagnet i korek od oleju bez "majonezu" Całkiem byćmoże że struktura argumentów "za" i "przeciw" będzie się zmieniała z biegiem czasu więc może te dwa argumenty "za" to przestroga że należy wymienić uszczelkę zanim się zrobi poważniejsze kuku. To tylko moje przypuszczenia - ale fajnie brzmią Jaki jest sposób aby na 100% wykluczyć albo potwierdzić awarię uszczelki ?? No i pytanie mam nadzieję na wyrost: Jaki jest koszt wymiany uszczelki pod głowicą ??? Dzięki, Artur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #62 Napisano 15 Października 2007 IC mowisz BOOMMAX nie ma opcji pomogl :czyli to rura ktora idzie do IC(intercooler).czyli moze mi tam uciekac plyn na tym zacisku??jesli nie to co?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #63 Napisano 15 Października 2007 co do wyciekania płynu, to sprawdź chłodnice dokładnie(ja może w tym tygodniu zdejme dolną osłone i zobacze skąd mi dokładnie wycieka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #64 Napisano 15 Października 2007 oki sprawdze jutro wszystko. jak pisze niema opcji pomogl wracajac to tego zacisku na rurce to wymienic i bedzie git rozumiem?wielie dzia i pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #65 Napisano 17 Października 2007 - jak odkręcam korek to jest psssssst i wtedy poziom płynu rośnie - węże po jeździe robią się twardsze, ale jak odkręcę korek to po psssssst są już miękkie (to raczej logiczne) To nie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą. - płyn ubywa przez tego "pypcia" od spodu w zbiorniczku wyrównawczym O jakim "pypciu" piszesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #66 Napisano 17 Października 2007 1. Ja miałem objawy, które wypisałeś w "przeciw" mimo uszkodzonej uszczelki. 2. Twardość węży sprawdź po jeździe na krótkim dystansie (ok. 20-30 km). Jeżeli już są twarde, to raczej uszczelka. W moim przypadku po dłuższej jeździe (ponad 100 km) i po wystygnięciu silnika węże były twarde i słychać było psyknięcie przy odkręcaniu korka. Poza tym odkręć korek, uruchom auto i obserwuj czy przelewający się płyn nie jest spieniony. Jeżeli tak - uszczelka. Podsumowując objawy padniętej uszczelki w moim aucie: 1. Ubytki płynu. 2. Twarde węże po krótkich dystansach, lub rano przy zimnym silniku. 3. Przelewający się spieniony płyn w zbiorniczku wyrównawczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość a_r_t_i Zgłoś #67 Napisano 17 Października 2007 U mnie płyn się nie pieni. "Pypeć" to ta plastikowa rureczka wychodząca pionowo w dół ze zbiorniczka wyrównawczego. Wiem, że trudno Wam ocenić czy jest walnięta uszczelka czy nie - bardziej mi zależy na tym czy znacie sposób aby to sprawdzić. Może VAG i ciśnienie w cylindrach ? Dzięki, Artur //Jeden problem=jeden temat!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #68 Napisano 17 Października 2007 Plyn ucieka bo masz cos nie tak ze zbiorniczkiem wyruwnawczym,albo korkiem. Jak odkrecasz korek to jest pssst - to normalne cisnienie w ukladzie chlodzenia dochodzi do 2 barów stad tez twarde weze, Maja byc na tyle twarde by dalo sie je scisnac. Jak ja mialem walnieta uszczelke to nie umialem scisnac weza i rozsadzilo chlodnice wody. Wg mnie nie masz co sie marwit tylko lepiej dokladnie popatrz na zbiorniczek wyrównawczy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość a_r_t_i Zgłoś #69 Napisano 17 Października 2007 Admin Spanikowałem Wracając do tematu - węże są twarde ale ścisnąć mogę. Boję się tylko że jak zbagatelizuje problem to może być nieciekawie - jutro jadę do mechanika - ma sprawdzić zawartość czegośtam w płynie chłodzącym i może to trochę rozjaśni sytuację. Do tego może podłącze się pod VAGa - chociaż nie wiem czy to pomoże...jak myślicie ? Pozdrawiam, Artur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #70 Napisano 18 Października 2007 Ja bym sprawdził zawór ciśnieniowy w korku zbiorniczka wyrównawczego.Utrzymuje on ciśnienie ok 1,2 - 1,5 Atm.Może się przyciął i ciśnienie jest zbyt wysokie? P.S. węże muszą być twarde właśnie dlatego że jest to układ ciśnieniowy. a_r_t_i, widze że jesteś z Łodzi.Pojedź do pana Jabłońskiego .Ulica Bronowa 2.Od wielu lat zajmuje sie samochodami grupy VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość a_r_t_i Zgłoś #71 Napisano 18 Października 2007 OK - dzięki za namiary....z mechanikiem się skontaktuję jutro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jazgar Zgłoś #72 Napisano 24 Października 2007 odradzam uzywanie magicznych plynow do chlodnicy.Raz tego uzylem w pumie,Fakt faktem chlodnica jak reka odjac przestaje cieknac ale przy okazji wysiadlo mi ogrzewianie-dp wymiany zawor nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Aro_G Zgłoś #73 Napisano 6 Listopada 2007 Mam pytanie, bo u mnie tez ubywa płynu,ale ubywa przez zbiorniczek wyrownawczy.Jak odkrece korek w zbiorniczku to woda buzuje tzn wybija powietrze gdzies z wewnatrz.Plynu ubywa i zaswieca sie kontrolka, w dodatku plyn nie jest czysty,a po wypluciu jego ze zbiorniczka pozostaje jakis ciemny osad.Pierwsza diagnoza mechanika wnioskuje na przedmuch na uszczelce pod glowica, prawdopodobnie niewielki, ale mowi tez o mozliwosci pekniecia glowicy czym sie ogromnie martwie.Podpowiem ze wody w oleju silnika nie ma czyli sie jeszcze nie dostala. prosze o podpowiedz i czy potrzebne jest plnowanie glowicy przy wymianie uszczelki bo wiadomo ze to dodatkowe koszty Ciekaw jestem jak się to u Ciebie skończyło. Mam podobny problem tzn. wycieka mi płyn z końcówki ciśnieniowej zbiorniczka wyrównawczego. Poszedłem oczywiście po najmniejszej linni oporu jak do tej pory i wymieniłem zbiorniczek z korkiem. Niestety objaw pozostał. Mechanik też mnie straszy że może to być uszczelka pod głowicą lub głowica podobno wbrew pozorom to w pasku 1.9 TDI to dość częste przypaki. U mnie kontrolka zaświeca się jedynie jak poziom płynu zejdzie poniżej minimum, płyn mam w zbiorniczku czysty, nawet po jego powrocie do zbiorniczka przy odkręceniu korka. nie poddaje się i oserwuję dalej. A jak u Ciebie zgiagnozowałeś na 100% usterkę. Może ktoś inny ma inne doświadczenia nie koniecznie te najczarniejsze z uszczelką i głowicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #74 Napisano 14 Listopada 2007 "Pypeć" to ta plastikowa rureczka wychodząca pionowo w dół ze zbiorniczka wyrównawczego. Ten pypeć to ujście zaworu bezpieczeństwa. Jak podacie ciśnienie na układ to właśnie stamtąd kapie płyn. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza to jak w inny sposób działa zawór bezpieczeństwa układu chłodzenia? Przecież nie zrywa korka :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacaozo Zgłoś #75 Napisano 14 Listopada 2007 witam wszystkich!!! walczę z ubytkiem płynu od stycznia 2007 do tej pory .w grudniu wracając ze szwecji na A2 pod poznaniem przy 150km/hnagle wzrosła mi temp.do 120 stopni i jednocześnie totalny brak płynu w układzie.scholowali mnie do krotoski-cichy w poznaniu .tam wymienili coś przy pompie wody i za 2 dni jechałem po auto pytając czy uszczelka pod głowicą jest ok.dostałem zapewnienie że w 100% .po ujechaniu 50 km przy prędkości 160km/h nagle to samo temp w góre i brak płynu :612: :612: .dolałem wody i wolniutko do zgierza do idczaka.tam fachmani po oględzinach orzekli uszczelka .po 10 dniach uszczuplony o 2850 złotówek ale szczęśliwy z autka pojechałem do domku.po przejechaniu ok 5000 km pękł mi wąż w układzie ale po dojechaniu do domu,na postoju.najbliższy mechanik ,wymiana szybka bez wnikania w przyczyny i odjazd.spokój był przez około miesiąc.najpierw dolewałem płynu po 1000 km potem po 500 by we wrześniu wlewać już raz na 150km PłYN ZWIEWAł PRZEZ ZAWóR W ZBIORNIKU.pomny napraw u dilerów pojechałem do starego mechanika w moim mieście.wyrok brzmiał PęKNIęTY BLOK tj. ciśnienie szło z cylindra do chłodzenia.,głowica była sprawdzana i ponoć była ok.blok znalazłem w wawie .więc planowanie głowicy 0,1 , nowa uszczelka, wyszły inne rzeczy razem około 4000.odebrałem autko 15.10,zrobiłem około 7000 i co.... i ZNOWU ZWIEWA MI PłYN ZAWOREM ZBIORNIKA.ZACZąłEM DOLEWAć PłYN,TWARDE WężE.opadło mi wszystko WSZYSTKO .i tak czytam i czytam forum i jestem załamany.zastanawiam się nad wymianą głowicy ale do cholery była sprawdzana.może poradzicie drodzy forumowicze co mam robić.czy zmienić silnik CZY WALCZYć Z GłOWICą[/i] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #76 Napisano 21 Listopada 2007 Dzisiaj sprawdziłem w moim pasku poziom płynu G12 i był na granicy MIN (na zimnym silniku po nocy w garażu) - więc dolałem płynu do poziomu MAX. Czy czasem nie wlałem zbyt dużo - co będzie jak się nagrzeje? Czy warto sciągnąć troche płynu, czy zostawić i w razie czego sam sobie gdzieś wypłynie? Czy nie spowoduje to uszkodzenia czegoś? Proszę o porady... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #77 Napisano 21 Listopada 2007 Zbiorniczek się otwiera i uzupełnia przy zimnym silniku. Podane wartości masz na zimny silnik. Tak że jest ok. Nadmiar płynu przy dużym cisnieniu ucieka przez zawór w korku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #78 Napisano 21 Listopada 2007 Zbiorniczek się otwiera i uzupełnia przy zimnym silniku. Podane wartości masz na zimny silnik. Tak że jest ok. Nadmiar płynu przy dużym cisnieniu ucieka przez zawór w korku. To dobrze Dzieki kolego za wyjasnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Artur Zgłoś #79 Napisano 4 Maja 2008 Witam Koledzy, wczoraj miałem mały problem(mam nadzieję), dotyczący układu chłodzenia. Po przejechaniu około 45 km kontrolka powiadomiła mnie o ubytku płynu, zatrzymałem się i okazało się, że "wysunął" się wąż który idzie do chłodnicy ze zbiorniczka wyrównawczego w miejscu gdzie powinien być na króćcu z chłodnicy. Po około godzinie prób włożenia i zabezpieczenia go... udało się i po uzupełnieniu płynu odpowietrzeniu, wszystko było i jest ok. Jutro wizyta u mechanika (wolę dmuchać na zimne), a moje pytanie dotyczy czy to jest możliwe i częste aby taka usterka się wydarzyła?? Jechalem "1" od 100-140km/h,temperatura 90, około minuty przed zdarzeniem gwałtownie zahamowałem , czy to mogło mieć wpływ? Wąż dochodzący do chłodnicy ok, zabezpieczenia również. Powiem Wam że założenie samemu tego węża moim zdaniem graniczy z cudem. Dzięki koledze który podjechał i miał większe pojęcie ode mnie, udało sie. Jeśli komuś to się zdarzy (nie życzę) proponuje aby jedna osoba dopychała chłodnicę z przodu przez grill(np kijkiem dociskając jej obudowę) a druga wciskała wąż z drugiej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #80 Napisano 18 Września 2008 Witam, Mam / miałem problem z jednorazowym ubytkiem płynu chłodniczego (dynagel) który był wlany w styczniu 2008 na poziom max - zbytnio się nim nie interesowałem, ale jakoś mnie skusiło zobaczyć co i jak tam jest - zobaczyłem, że płynu ubyło do min i taki poziom utrzymuje się i nic nie wycieka. Płyn czysty, olej czysty, moc ok. płyn na 100% nie wycieka. Bardzo proszę o info co może być przyczyną takiego ubytku w zbiorniczku wyrównawczym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
