Gość armario
Wyciek płynu chłodzącego
    A po mieście już nie osiąga tych 90 st?
    miałem podobnie u siebie... Powolne ubywanie płynu, 'przelewanie wody' pod konsolą, brak oleju w wodzie i na odwrót.
    Prawdopodobnie upg poniedziałek kanałem wodnym a zaworem wydechowym.
    było już kilka takich przypadków opisanych na forum i większość i tak kończyła się wymianą uszczelki
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Wydaje mi się, ze do wymiany będzie króciec z tyłu za silnikiem. Stamtąd moze się sączyć - na styku króćca z blokiem silnika.
    Odnośnik do posta
    I dokładnie tak samo będzie u mnie,do chyba dwóch albo i więcej lat co jakiś czas słyszę te przelewanie się co jakiś czas ale już dwa razy wymieniałem wąż wchodzący do głowicy pod pompą vacum i w końcu pompę...a ostatnio pod koniec zimy tracił się dość dużo płyn i zaś przelewanie słyszałem parę razy uzupełniłem i jest ok(prawdopodobnie dlatego że temp. nie spada tak nisko)
    Uszczelnienie pod ten króciec mam kupiony ale czasu na wymianę nie, jedynie na czujniku temp.wymieniłem.
    ja bym sprawdził wszystkie możliwe tropy przed zamiarem demontażu głowicy(ostateczność)...
    Też osiąga ale nie tak szybko i nie na tak dłuższy czas jak w trasie...
    Odnośnik do posta
    Witam koledzy mam taki poroblem saczy mi sie płyn na chłodnicy dokladnie lewy dolny róg stojac przodem do auta leci jak by z pod tej gumy (tych blaszek co ja dociskaja) Mechanik twierdzi ze nie trzeba jej wyemianic tylko wyjac i podoginac te blaszki co ja uszczelniaja do tej gumy bo własnie tam jest wyciek mam pytanko miał tak ktos z Was koledzy probował tego sposobu?? Mechanik mówil ze robil juz tak i bylo wszystko ok tylk otrzeba dobrze podoginac tam wszystkie te blaszki.
    Odnośnik do posta
    Nic to nie da, doginanie blaszek pomagało w autach starszych bo tam była inna konstrukcja chłodnicy i grubsze uszczelki. Wymień chłodnicę i będziesz miał spokój, tylko nie jakiś tani zamiennik bo to tandeta.
    Odnośnik do posta
    Rozumiem kolego a jaki jest wymiar chłodnicy moze ktos sie orientuje do AVF ??
    Odnośnik do posta
    Witam może ktoś pomoc skąd ten wyciek? Króciec zmieniany 3 tygodnie temu, zdjęcia z okolicy króćca 20151011_165420.jpg
    Odnośnik do posta
    U mnie też pojawił się wyciek przy króćcu z tyłu głowicy - na plastikowej szybkozłączce.
    Ktoś ma wymiary wewnętrznej uszczelki w plastikowej złączce ?
    Chodzi o złącza takie jak na poniższym zdjęciu.
    Odnośnik do posta
    Odpal sobie etke online i bedziesz miał wymiar ;)
    Odnośnik do posta
    Odświeżę temat. Otóż mam wyciek płynu chłodzącego spod czujnika temperatury tegoż płynu. Mam pytanie, czy ktoś wie lub może sprawdzić w Etce jaki rozmiar oringu jest pod tym czujnikiem. Dodam, że Etka online działa jakby chciała ale nie mogła. Pacjent jak w opisie 1,6 ARM
    Odnośnik do posta
    Jedz do ASO. Tam Ci zamówią wlasciwy. O ring będzie kosztował kilka zł. Chodzi Ci o oring na czujnik czy na krućcu? Cały kruciec kosztuje w ASO 35 zł. Wiem bo sam latem kupowałem i zmieniałem.
    Edytowane przez pietrek_g
    Odnośnik do posta
    Dzięki pietrek_g za poradę, ale nie będę gnał 100 km do najbliższego ASO po oring :lol Widzę że szybciej będzie stracić trochę płynu i obadać sprawę organoleptycznie i dobrać na wymiar.
    Odnośnik do posta
    Przed wyjęciem czujnika odkręć korek zbiorniczka i zakręć , upuścisz w ten sposób ciśnienie z układu , poleci tylko parę kropel.
    Średnica wew: 19mm
    Grubość: 3,5mm
    Edytowane przez robertfx10
    Odnośnik do posta
    Witam. Mam wyciek płynu chłodniczego z prawej strony przy samym przodzie jak jest chłodnica i pytanie czy to z chłodnicy leje czy możliwe jest też że z jakiegoś węża.Wyciekło go bardzo dużo bo w zbiorniczku wyrównawczym jest pusto a po dolaniu litry nie zrobiło ani śladu w zbiorniczku tylko odrazu zrobiła się plama pod autem. I mam pytanie też odnośnie czy po dolewaniu płynu ujadę kilkanaście kilometrów na warsztat ?
    Dodam że to passat b5 fl 2002 rok 1.9 tdi 130 km AVF
    Prosiłbym o w miarę szybką i dobrą odpowiedź. Z góry dzięki
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Witam,od jakiegoś czasu zauważyłem opryskane elementy przy silniku.Maska rownież jest oblana jakby na wysokości tego miejsca gdzie najwięcej płynu widać.Oczywiście przy każdym takim wyrzucie ubywa płynu ze zbiorniczka.Skąd może strzelać tym płynem? Zdjcie poniżej.Płyn wylatuje chyba z dołu z tego otworu obok bagnetu po lewej jak widać.20170212_123620.jpg
    Passat B5 1,8 adr
    Edytowane przez rainman777
    Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum
    Odnośnik do posta
    A nie ze zborniczka wyrownawczego?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    przetrzyj przewody do sucha, przejedz się zagrzej auto porządnie, i od razu po postoju maska do góry i patrz z latarką gdzie wyrzuca płyn.
    Możesz mieć lekko uszkodzony przewód, a po zgaszeniu silnika jak zatrzymuje się pompa wody wzrasta temperatura płynu i wraz nią ciśnienie i wtedy może dopiero wywalać płyn.
    Odnośnik do posta
    Zbiorniczek suchy,wyrzuca wg mnie w góre bo maska ma plame i płyn sie odbija od niej.Widać to po rozprysku.Jaki wąż? Tam cieżko zauważyć bo przeszkadzają te rury plastikowe czarne.
    Z czego może w tym miejscu wywalać płyn?
    Edytowane przez caparzo
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
