Logic223 Zgłoś #441 Napisano 15 Kwietnia 2019 Tak, nadal. Z korka zbiornika wyjąłem uszczelkę i nie do końca jest wkręcany, więc nie ma aż takiego dużego ubytku obecnie. We wtorek odstawiam go na wymianę uszczelki.. Chciałem go chipować, a zamiast tego mam wymiane UPG w tym miesiącu :'( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
knapior Zgłoś #442 Napisano 17 Kwietnia 2019 Panowie i mnie dopadlo pod autem dosc sporawa plama , autko pracuje normalnie, kapie po sankach od strony pasazera, niestety niemoge dobrze od gory tam zajrzec wiec udalo mi sie za silnik wlozyc nieduze lusterko, widze spadajace krople jak z kranu miedzy sciana grodziowa a silnikiem ,krociec wyglada na caly kolo czujnika rowniez czy moze to byc peknieta glowica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
knapior Zgłoś #443 Napisano 26 Kwietnia 2019 Wymienilem krociec na zamiennik febi pod autem juz niema wielkiej plamy ale gdzie niestane to jest jedna dwie kropelki i sanki nadal mokre co jeszcze sprawdzic panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #444 Napisano 26 Kwietnia 2019 Zamienniki są do dupy. A ori w ASO to śmieszny koszt bo aż 35 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grochulel Zgłoś #445 Napisano 21 Lipca 2019 Pozwolę się podłączyć do tematu. Pacjentem jest B5 2000r. 1,9 AJM W ostatnim czasie miałem wymieniany płyn chłodniczy wraz ze zbiorniczkiem wyrównawczym i korkiem. Po tej wymianie przy prędkościach autostradowych ( i więcej ) ubywało mi płynu w dość niepokojącym tempie. Znalazłem wyciek na wężu powrotnym ( przelewowym ), co udało mi się uszczelnić nowymi zaciskami. Nigdzie indziej nie widać wycieków, a płynu ubywa, choć już wolniej. Auto nie kopci na biało, pod korkiem oleju nic, w zbiorniczku wyrównawczym oleju brak. Po dłuższej przejażdżce dzisiaj znowu zauważyłem spadek poziomu płynu. Wąż idący ze zbiorniczka był twardy, po odkręceniu korka słychać syknięcie i poziom się podniósł. Wkręciłem stary korek, jutro powtarzam wycieczkę, dodatkowo kupię tester CO2. Jakieś propozycje, co mogę sprawdzić samodzielnie na parkingu pod blokiem, żeby byle mechanik nie wycyckał mnie na pieniądze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GREG200 Zgłoś #446 Napisano 24 Lipca 2019 Obejrzyj dokładnie chłodnice. Może ona ciec delikatnie i odparowuje na bieżąco. Układ jest ciśnieniowy, więc Twoje objawy po odkreceniu korka na ciepłym są normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grochulel Zgłoś #447 Napisano 30 Października 2019 Panowie taka sprawa. Ubywa mi cieczy chłodzącej, jedyna lokalizacja która na to wskazuje to króciec od tylnej strony głowicy ( 1,9 TDI AJM ), znajduje się pod pompą tandemową. Po ściągnięciu węża okazało się, że jest on dziurawy ( korozja ). Wymieniał to ktoś i czy mógłbym prosić o rady, jak się do tego zabrać, jak to jest zamocowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #448 Napisano 28 Stycznia 2020 W dniu 21.07.2019 o 22:43, grochulel napisał: Pozwolę się podłączyć do tematu. Pacjentem jest B5 2000r. 1,9 AJM W ostatnim czasie miałem wymieniany płyn chłodniczy wraz ze zbiorniczkiem wyrównawczym i korkiem. Po tej wymianie przy prędkościach autostradowych ( i więcej ) ubywało mi płynu w dość niepokojącym tempie. Znalazłem wyciek na wężu powrotnym ( przelewowym ), co udało mi się uszczelnić nowymi zaciskami. Nigdzie indziej nie widać wycieków, a płynu ubywa, choć już wolniej. Auto nie kopci na biało, pod korkiem oleju nic, w zbiorniczku wyrównawczym oleju brak. Po dłuższej przejażdżce dzisiaj znowu zauważyłem spadek poziomu płynu. Wąż idący ze zbiorniczka był twardy, po odkręceniu korka słychać syknięcie i poziom się podniósł. Wkręciłem stary korek, jutro powtarzam wycieczkę, dodatkowo kupię tester CO2. Jakieś propozycje, co mogę sprawdzić samodzielnie na parkingu pod blokiem, żeby byle mechanik nie wycyckał mnie na pieniądze? Witaj, odkopuje stary post ale dla mnie ważny, napisz co u ciebie było przyczyną i czy rozwiązałeś problem pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krychu1992j Zgłoś #449 Napisano 23 Marca 2020 Witam, wczoraj na CPn'ie wyciekl mmi caly plyn chlodniczy po drodze musialem dolewac, na poczatku myslem ze pekl weżyk ale patrze i tj na zdjeciu. co to moglo byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Euzebi Zgłoś #450 Napisano 16 Czerwca 2020 Witam. Mam pytanie do tych którzy wymieniali u siebie króciec wody za silnikiem bo od jakiegoś czasu ubywał i płyn i wygląda na to że cieknie przy dolnej śrubie jak jest przykręcony ten króciec .. biorąc pod uwagę że jest trudny dostęp to zastanawiam sie czy nie odkręcić wąż który leci w dół i skręca w prawo i tam jest łączenie z opaskami zaciskowymi bo nie mam pojęcia czy łatwo można wyciągnąć wąż tuż przy tym króćcu i pytanie jest takie czy jak uleci mi trochę płynu będę musiał odpowietrzać układ ? bo kilku użytkowników gdzieś w temacie pisało że trzeba a inni że nie bo sam sie odpowietrza .. krótko mówiąc, gdzie dwóch ludzi tam trzy opinie no i ogólnie jak to jest z tym wężem przy samym króćcu i jest jeszcze zapinka jakaś która trzyma jakiś czujnik chyba. czy trzeba ją wyciągnąć czy nacisnąć ..? wolę zapytać niż sie szarpać i okaże sie właduje sie w kolejne koszty przez byle pierdołę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlton Zgłoś #451 Napisano 7 Września 2022 Witam Odświeżę temat i proszę o poradę, chodzi o passata b5fl 1.8t z 2001 roku. Niedawno zauważyłem że ubywa mi płynu chłodzącego, początkowo myślałem że to wina wysokich temperatur ale jak komputer wykrzyczał mi że nie ma płynu w zbiorniczku to się zdziwiłem. Przejrzałem silnik od góry i od dołu wycieku żadnego nie ma, silnik nie dymił na biało, w końcu znalazłem przyczynę tak mi się wydaję. Płyn ubywa gdy włączę ogrzewanie w samochodzie czy to ciepłe powietrze czy zimne, trochę to dla mnie dziwne bo jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją ani nie słyszałem o czymś takim. Jeździłem około 2 tygodni bez włączania nawiewów i płynu nie ubywało. W komorze silnika jest sucho, na podszybiu tak samo sucho, w kabinie płynu brak sucho. Jeśli ktoś miał taką sytuację albo wie gdzie szukać przyczyny proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dexan Zgłoś #452 Napisano 12 Marca 2023 Cześć, też mam podobny problem. Otóż mam Passata B5 FL 2.0 Benzyna + Gaz (silnik ALT) 130 KM i od jakiegoś czasu ubywa mi nieregularnie płynu chłodniczego poniżej kreski "MIN". To nie jest wina uszczelki pod głowicą - sprawdzałem płynem dwa razy. Zauważyłem, że pewien element (nie wiem jak się nazywa i do czego służy - przesyłam zdjęcie i filmik) przecieka delikatnie, być może to wina tego elementu? Jak sądzicie? Od niego odchodzą rurki m.in. do nagrzewnicy. Prośba o pomoc co to za element, jak się nazywa, jeśli wiecie to prośba też o informację czy jestem w stanie sam naprawić (mechanik - amator)? Jeśli uważacie, że to nie jest powodem to co może być? Dodam, że chłodnicę wymieniałem na nową 2 lata temu. Temperatury idealne, 90 stopni, nic się nie przegrzewa. Nagrzewnica grzeje idealnie jak zawsze, więc nie jest zapowietrzony układ. VID_20230312_164908.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
