Konrados
Nagrzewnica wymiana/demontaż deski rozdzielczej
Hmm Kolego... demontaż kierownicy to krócej niż wywalenie fotela:) Skołuj gdzieś sobie tego spline'a i będziesz miał z głowy...
ale da się bez ściągania kiery? :)
mam też zmasakrowane zaczepy od poduchy i nie wiem czy wogóle uda się ją ściągnąć...
dzięki za odpowiedź ;)
Gość krzychst
u siebie też musiałem przerobić taki temat. Niestety musiałem wszystko zdemontować oraz spuścić gaz od klimy (można oddać do zakładu potem odebrać) aby się dostać do nagrzewnicy. Niżej podaję linki do fotek może się komuś przyda:
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0089.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0089.jpg
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0090.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0090.jpg
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0091.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0091.jpg
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0092.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0092.jpg
Można trochę wyczyścić przy okazji ;-)
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0100.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0100.jpg
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0101.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0101.jpg
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0103.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0103.jpg
Oraz wszytko odkurzyć i umyć ;)
http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0106.jpg'>http://krzy.ch/passat/nagrzewnica/DSC_0106.jpg
Tutaj są wszystkie:
Pozdrawiam,
Krzysztof Strzeszewski
Cześć
Jestem właśnie w trakcie zmiany wnętrza z antracytu na czerń i przyszła pora na zakup i wymianę deski rozdzielczej. Poradźcie proszę jak najlepiej zabrać się do wymiany aby zrobić to szybko i sprawnie. Co trzeba odkręcić, co rozłączyć, co zostawić, a na co zwrócić szczególną uwagę. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam :papa
Kolego lektura 1 postu dla ciebie w tym wątku inaczej się nie da rozebrać
mam pytanie czy da sie rozpołowic całą nagrzewnice na pół? chodzi oto że mam uszkodzone coś z klapami ciepło zimno są dziwne trzaski cos tam stuka i latem klima mi nie chłodzi tylko daje ciepłym powitrzem silniczki chodzą i muszę sie dostac do niej i ją rozpołowić czy ktoś wie czy ona jest rozbieralna
Po wyjęciu całego zespołu grzewczo chłodzącego można go rozpołowić
zgadzam sie mozna ja rozebrac ale nie ma takiej potrzeby bo jak ja wyjmiesz to wszystkie klapy sa widoczne z zewnatrz,przerabialem ostatnio anglika sam panowie to jest wyzwanie, 180 zgrzewow do rozwiercenia,dokladalem klimatronic bo byla manualna normalnie poezja 23 dni mi zajelo. 1212krisk jak leci ci cieple zamiast zimne to sprawdz pod spodem silnik klapy z czerwonym ciegnem bo czerwony odpowiedzialny jest za zamykanie klapy ciepla ciegno przechodzi kilka milimetrow od wylotow na nogi prawe jesli wyloty maja poluzowana srubke co je trzeyma to klapa stoi i sie nie domknie.
Edytowane przez lisekexeter
Cześć!
Miałbym jedno pytańko.
Prawodopodobnie mam oderwane lub uszkodzone mocowanie deski w okolicy podszybia dokładnie w okolicy zegarów <-----> szybą a lewą krawędzią deski. Objawia się to głuchymi stukami w rogu dokładnie w tej okolicy szczególnie podczas skrętu w prawo i na większych wybojach.
Powiedzcie proszę czy górną część mogę sam w miarę prostu sposób rozebrać - ściągną aby do tych uchwytów się dorwać i je skontrolować?
Grott tam niestety niema zadnych uchwytow sa tylko dwa slizgi w ktore wsowa sie deske przy zakladaniu jeden jest praktycznie na wprost zegarow reszta obita jest grubym wygluszeniem,watpie aby to deska ci stukala.
Witam szanownych kolegów ! Naczytałem się sporo o nagrzewnicy , ale nie znalazłem niczego co się objawia u mnie w moim pasku B5 -1,9 TDI -otóż gdy przejade około 200km z załączonym nawiewem na szybę - to widać ubytki płynu chłodniczego - bez załączonego wentylatora nie ma tego problemu- i już sam nie wiem gdzie wcisnąc palce ? Za jakiekolwiek podpowiedzi z góry dziękuje .
Cześć.
Temat wymiany deski u mnie nadal aktualny bo ciągle nie mogę znaleźć czarnej deski w idealnym stanie.
Ostatnio znalazłem w niezłym stanie, ale z koszem na 1din. I tu mam pytanie do tych co rozbierali... czy da się podmienić kosz z mojej deski 2din do tej z 1din bez problemu? Są jakieś różnice w mocowaniu czy coś, czy jednak szukać deski z 2din? A może macie jakieś namiary na czarną deskę w dobrym stanie i dobrej cenie :luka
Cześć.
spokojnie podmienisz po zdjęciu dekorów i panelu climatronic łącznie 8 śrubek i kosz zdjęty ,czy sa jakieś różnice w mocowaniu tego nie wiem.
Trochę z innej bo mam problem nie z nagrzewnicą aczkolwiek coś jest nie halo z deską rozdzielczą...
Mianowicie zauważyłem, że podczas jazdy wszystko mryga mniej lub bardziej, deska, climatronic...
Podczas postoju również i o ile dobrze dosłuchałem to lekko wraz z mryganiem skaczą obroty silnika...<?>
Mógłby mi ktoś, coś podpowiedzieć lub chociaż odesłać do podobnego tematu?
Z góry dziękuję i przepraszam z takim wypałem nie na temat.
sprawdz masy to znaczy polaczenie silnika z rama aku z rama i klemy.
Cześć panowie mam pytanko, wiem że temat poświęcony wymianie nagrzewnicy ale czy ktoś z was przerabiał jej czyszczenie? mam słabe grzanie. Grzeje dopiero powyżej 2500rpm. więc myślę nad przepłukaniem nagrzewnicy, a jeśli nic to nie da to będę miał pewność że to nie w niej leży problem.. Może ktoś mi odpowie czy węże do założenia na króćce nagrzewnicy o srednicy 20mm wystarcza?Ktoś ma jakieś cenne wskazówki? Na początek mam plan płukać ja tylko wodą żeby nie narobić szkód. dodam jeszcze ze mam ogrzewanie postojowe czy możliwe jest że jest tam jakiś trójnik z regulacją gdzie i ile wody ma przepływać w obiegu?pompa wody jest nowa wraz z rozrządem auto ładnie i szybko sie nagrzewa i trzyma temperaturę. dzięki za wskazówki pozdrawiam
siemka koledzy nie moge znalesc tematu przylanczam sie do tego :) a wiec nagrzewnica chodzi normalnie cieplo zimno tak jak sie chce (climatronic) chodzi o to ze przedwczoraj przejechalem 30 km i zaswiecil sie czujnik na szczescie mialem wode w aucie to dolalem by bylo tyle ile ma byc w korku oring mi rozwalilo z plyny chlodniczego a od strony pasażera zauwazylem wilgotna tapicerke przy lewej nodze na poczatku przelewalo sie lub tak jak kamyczki w nagrzewnicy a tutaj wyciek zauwazylem dzis co mam zrobic? jaki jest sredni koszt wymiany nagrzewnicy?
za robote chyba 200zl chca zrob sam wystarczy kilka godzin i czteropak.
Wymieniłem nagrzewnice (rozebrać i złożyc to porażka), kupiłem z febi bo myślałem że to dobra firma. Po włożeniu jej czuć metaliczny zapach w samochodzie. Czy zapach ten zniknie ?? Nie zamierzam drugi raz tego rozkładać.
Witam wymontowalem wczoraj nagrzewnice i prosze o podpowiedz jak wyjac parownik z nagrzewnicy?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg.pkt.2.1.a
