Danek75
Zamiana zwykłych lamp na bixenon'y skrętne... kilka pytań.
3C0 937 049 J na tym na pewno są xenony.
Odświeże trochę temat.
Bordnetz mam 3C0 937 049 AE
w Byte 0 Bit 1 mam możliwość zaznaczenia Xenon Headlights with Shutter installed
a w Byte 3 Bit 4 mam możliwość zaznaczenia Xenon Headlights without Shutter installed (Bi-Xenon)
czyli jak najbardziej mój Bordnetz podejdzie pod xenony, chyba że się mylę.
W którym miejscu jest oryginalnie zamontowany sterownik świateł kierowanych J745
Cześć Marcin,
sterownik ten znajduje się przy nogach pasażera, pod osłoną tunela środkowego.
Najlepszy dostęp po wyjęciu schowka. Zerknij na poniższe foto. Na dole po lewej stroniewidać odkręcony moduł wiszący na wiązce, a powyżej miejsce mocowania (blaszka z otworem do przykręcenia). Mocuje się do wspornika podpierającego konsolę.
3C0 941 753 G i 3C0 941 754G europa lewa/prawa strona
Temat ponownie odświeżam, proszę o info jak odróżnić lampy od anglika, jakie mają oznaczenia. Aby nie zrobić wtopy.
3C0 941 751 K i 3C0 941 752K to są lampy od europejczyka?
Marcin,
na PW przesłałem Ci mój VIN - zerknij w Etce jaki mam numer lamp.
Trzeba zwrócić uwagę czy są nowszego czy starszego typu. W nowszych są inne, mniejsze przetwornice - jednak od kiedy są, tego nie wiem i nie wiem czy wpływa to na okablowanie/wtyczki. U mnie są starszego typu (auto z roku modelowego 2007).
Do 04.11.2007:
3C0941753G
3C0941754G
Po 05.11.2007:
3C0941753K
3C0941754K
Reszta literek to angliki lub USA.
Ogólnie zwracaj uwagę na literki: mają być G lub K.
Marcin,
dzięki Wojtek, rozkoduję i zobaczymy co i jak
Do 04.11.2007:
3C0941753G
3C0941754G
Po 05.11.2007:
3C0941753K
3C0941754K
Czyli te co podałem to jak najbardziej OK? 3C0 941 751 K i 3C0 941 752K, one są chyba coś z 2009 roku. Na naklejce mają jeszcze takie wielkie czarne 4K R i 4K L, niektóre lampy tego napisu nie mają.
Tak, są OK. Tak ETKA mówi.
Tomek a mi wyszło że niby są z jakiegoś modelu Chińskiego VW, odpowiednik Passata, tobie też tak?
Mi wskazuje na rynek lokalny... Chiny to kolejna zakładka, w której też jest ten reflektor-ale w Chinach też jest ruch prawostronny ;)
Jako odpowiednik Twojej lampy pokazuje kod, który podałem wyżej.
Czyli wszystko powinno być OK.
Marcin,
U Ciebie Wojtek są 3C0941753G i 3C0941754G
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Podziękował, też mi tak zdekodowało. Czyli jesteśmy dobrej myśli i zabieramy się do pracy :)
mam pytanko,czy moduł skrętu 7L6 941 330 można zasąpić 7L6 941 329A?
Nie, to nie ta strona
Parzyste numery części przychodzą na prawą stronę auta, nieparzyste na lewą...
Do 04.11.2007:
3C0941753G
3C0941754G
Po 05.11.2007:
3C0941753K
3C0941754K
Obecnie u mnie siedzą 3C0941751G, 3C0941752G. Podejdą nowsze 3C0941753K, 3C0941754K, czy wyłącznie 3C0941753G, 3C0941754G?
chciałbym dodoac coś co pasuje do tego tematu
wyminiam sobie swiatełka zwykłe na bixenon teraz moje pytanie oryginalnie nie mam modułu skrętu swiateł czy taki moduł 5M0 907 357 A.mogę zastosować do mojego auta czy wogole nr nie mają zanczenia jak sie dokłada moduł. dodam ze mam w samochodzie swiatła przeciwmgielne to podobno sie liczy.
może byc
kolejny problem założyłem czujniki poziomowania lecz problem tkwi gdzie je podpiąć ?? mam wtyczkę czarną na kilkanaście pinów przypuszczam ze idą do modułu poziomowania lecz ja go w samochodzie nie mam:( co teraz?
kolejny problem założyłem czujniki poziomowania lecz problem tkwi gdzie je podpiąć ?? mam wtyczkę czarną na kilkanaście pinów przypuszczam ze idą do modułu poziomowania lecz ja go w samochodzie nie mam co teraz?
w jednym poście pytasz sie czy dany nr modułu może być, pisze Ci ze tak, a Ty ponownie pytasz sie gdzie tego modułu masz szukać jak go nie masz. Bo jak go możesz mieć jak nie masz bixenona. Przecież sam sobie zaprzeczasz.
Kup ten moduł zamontuj (za schowkiem pasażera po lewej stronie wnęki schowka) i do niego podepnij czujniki poziomowania.
sorrki tylko zmyliła mnie wiazka kabli ktorą kupiłem bo w niej czujniki szły chyba do modulu zawieszenia(jak lecialem po kablach to doszły do duzej wtyczki na ponad 20 pinowwychodzi ze do modulu zawieszenia)dlatego tak glupio pytałem. sorrki.
