Danek75
Zamiana zwykłych lamp na bixenon'y skrętne... kilka pytań.
Nie pisałem do ciebie :). Odpowiedziałem na posta, którego ktoś potem skasował.
ok sorki
Witam!
Panowie mam pewien problem.
Dokonuję wymiany lamp halogenowych na xenon w passacie b7 i doszedłem już do momentu, gdzie działa mi krótkie, długie, kierunkowskaz lecz nie mogę znaleźć pinów odpowiedzialnych za ledy. Bordnetz przekodowany na xenon z przesłoną.
Jeśli ktoś mógłby mnie podratować jakimś schematem (pinoutem) lampy xenonowej, lub jakoś inaczej mi podpowiedzieć to byłbym mega wdzięczny.
Pozdrawiam!
Czy moduł skrętu polifcie podejdzie do lampy przed liftem ? Mocowania tak ale jak z elektroniką ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dziala bez problemu kwestia poprawnego kodowania pod jeden czujnik.
Sent from my iPhone using Tapatalk
A powiesz jaki to czujnik ? Bo kupilem lampy przed liftem a mam do kupna moduły po lifcie w dobrej cenie
Ok chyba źle zrozumiałem pytanie... wiec moja wypowiedz nie ma sensu. Sorki
Moduły skrętu montowane w lampie są inne przed i po lifcie. W lampach poliftowych są dwa takie same sterowniki o numerze 7L6941329A , a w przedliftowych są dwa różne - 7L6941329 i 7L6941330
To wiem, chodzi mi czy te moduly będą działały w lampach przedliftowych bo mocowania są takie same
Nie będą działały
Rozumiem, że ci goście montują ksenony nie do końca oryginalnie, gdyż co to znaczy możliwość regulacji wysokości świateł z kabiny ?
http://allegro.pl/vw-passat-b7-2010-2015-led-montaz-ledy-i6532097833.html
Racja. To jest xenon "budżetowy".
Czym się różni sterownik poziomowania C od F, wiem że C jest na can napędu a F jest na can extendet i ma długie kodowanie, oba sterowniki działają na jednym czujniku poziomowania, ale czymś jeszcze się röżnią ?
Witam!
Pozdrawiam!
Hej. Rozpracowales juz wszystko?
Co będzie potrzebne do przerobienia na bixenon skrętny ze  zwykłego bixenona w vw cc 2014?
Dokładnie to samo co jest potrzebne do przerobienia passata b6 z 2006 roku.
- lampy
- Czujniki wysokości
- sterownik wysokości
- wiązki, przez wiązki należy również rozumieć adaptery wtyczek reflektorów
8 minut temu, api13 napisał:
lampy
lampy- oczywiście.
czujniki wysokości= są inne niż w wersji zwykłej?
sterowniki wysokości= chodzi o moduły w lampach?
wiązki- chodzi o dołożenie CAN Hi i CAN lo?
poproszę o numery części.
Edytowane przez lysy78_03
Moduł zasięgu np: 5M0907357
Czujniki zapewne są takie same.
Wiązki to nie tylko can ale również sterowanie przesłoną.
lampy
3C8941044H 3C8941043H :lampy
5M0907357: Moduł zasięgu
VW PASSAT CC LIFT 3C BI XENON LED REDUKCJA ADAPTER- to część nowej wiązki(propozycja).  co należałoby jeszcze dołożyć, jakie przewody? wiązkę znalazłem, kompletną ze złączkami przy lampach.
5M0907357F- nie będzie problemu z zakodowaniem tego modułu? Czy szukać z końcówką C, znalazłem info, że tylko z ten można poprawnie i bez problemów zakodować.
3C8941034H 3C8941033H czym się różnią od 3C8941044H i 3C8941043H???
Witam ja tez jest na etapie zbierania gratow pod bi xenon tylko nie wiem jaki sterownik poziomowania kupic zeby zrobic na jeden czujnik tylko z tylu czy to poprostu jest kwestia kodowania i kazdy podejdzie czy jakis konkretny musi byc?
