Danek75
Zamiana zwykłych lamp na bixenon'y skrętne... kilka pytań.
5M0907357C z softem 142, uruchomisz asystenta dodatkowo.
Możesz wyłączyć kierowanie świateł jak skręcasz kierownica z poziomu licznika.
Projekt ukonczony bez zadnych problemow z jednym czujnikem na tylnym wachaczu niektorzy mowili ze na lampach przed liftem nie zadziala a jednak dziala bez problemu jak by ktos zakladal,mala przerobka poszla z bi xenon na soczewke bi led o wiele lepiej swieci.
Masz jakieś fotki z przeróbki? Możesz opisać jakie przeróbki, soczewki adaptery pod afs zastosowałeś? Jakie zmiany w elektryce? Pominąłeś przetwornice? Jakieś kodowania? Najlepiej załóż temat to moderator podepnie żeby był dla potomnych.
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Zmiany w elektryce zadne instalacja tak jak na forum pare kabli od lampy ,przetwornica jest calkiem odpieta ,soczewki sa bi-led bez zadnych adapterow troche zabawy z dopasowaniem w miejsce soczewki bi xenon i wszystko dziala jak powinno
Ok a jaki producent? Podrzuc jakieś foto jak to wygląda i świeci na żywo.
Panowie również zbieram się za zmianę zwykłych lamp na bixenon. Spryski już mam zamontowane w zderzaku. Zebrałem już lampy ale przedliftowe udało mi się wyrwać w dobrej cenie. Teraz moduł poziomowania muszę jeszcze oraz czujniki. Jakie czujniki powinienem zastosować oraz jaki moduł poziomowania pod lampy przed liftowe?
Hej, ogarnął ktoś kodowanie sterownika elektrycznego, po zmianie lamp?
