Gość gregor1
[B5] Jaki rozmiar felgi i opony?
Jak się uprzesz, to możesz założyć 205, ale do Twojej wersji silnikowej spokojnie wystarczą 195. Są spore różnice w cenach między 195 i 205 na korzyść tych pierwszych i tą różnicę można zainwestować w zakup lepszego ogumienia. Sam jeżdżę na 195 pomimo 140 KM i na suchym nie mam żadnych problemów z trakcją.
Wyszedł na oponach H6T: opony 205/60 R 15 V
I felgach C4A: cast aluminiowe felgi 7J x 15 offset 37 (3B0 601 025 K)
Tak jak pisał przedmówca powinieneś wybrać 195 z powodów finansowych choćby. Jeśli masz wciąż te oryginalne felgi to spokojnie 195 tam założysz.
Twój wybór. :)
8P0601025F, 6Jx17H2 ET48
Witam,proszę o pomoc ws ww felg,a konkretnie chgialbym wiedzieć czy ktoś takie ma w passat b5 fl,2002r i jakie opony? Jeżeli nikt nie ma,to czy będą dobre do ww auta? Szukam w necie konkretnych informacji,ale nic konkretnego nie znalazłem. Najlepiej by było założyć i sprawdzić,niestety nie mam takiej opcji. Z góry dziękuję!!
Edytowane przez marcin_pesel
By marcin_pesel,
Pytanie przeniesione w odpowiedni temat
Dziękuję bardzo za odpowiedź :-)
Pomijając fakt że trochę mi nie pasują do Passata takie felgi, to ja zastanawiałbym się nad 17 na twoim miejscu. 18" to trochę duży kapeć na 90 koni, i większą uwagę trzeba by było zwracać na dziury. Nie patrzyłeś za jakimiś felgami z OEM Audi czy VW? 17 które wkleiłeś schowają się w nadkolu, tyle że przy oponach 235/45 mógłby nieznacznie przekłamywać licznik.
Po co takie duże felgi i szerokie kapcie w B5 AHU O.o:-??
205/16 to max co jest sens ładować.
Sam jeżdżę na 195/65/15 przy ponad 140KM. Na polskie drogi im większy balon tym lepiej i z szerokością też nie ma co przesadzać.
  • Like 2
Te mi  wpadły w oko :D. Mam jedne 16 ale szukam czegoś ciekawego. Może macie jakieś propozycje. nie znam się na tym więc dla tego chcę się poradzić mądrzejszych od siebie. Wybierając te co wkleiłem bardziej patrzyłem na wygląd a nie na rozmiary na których się do końca nie znam :(.
Na razie 90KM ale w przyszłości będą dokładane koniki
Edytowane przez Przemo90008
9 godzin temu, Przemo90008 napisał:
Wybierając te co wkleiłem [...]
To wzór do sytej gleby. Żadne eibachy -30 mm, tylko gwint i na ziemię. No i tylko 18".
Edytowane przez jihad
Panowie potrzebuję pomocy.
Szukam felg do opon zimnowych, opony mam 205/55/16. Czytałem w tym temacie , że powinienem mieć - felga stalowa, do opon zimowych  6 JX16H2 ET40, 5/112, czyli jak dam ET 45/50 to będzie skutkowało ocieraniem o wnętrze ?
Trzeć nie będzie ale przy takim et to felga musi być wąska, max 7cali.
Radziłbym szukać  felg z et w przedziale 30-40. Będzie uniwersalnie
już znalazłem pod zimówki  takie  6Jx16H2 5x112 ET40 tylko czy opona będzie pasować bo mam 205/55/16
wg tabeli na tej  stronie  powinienem mieć 6,5 ale przedział  dla 205 jest między 5,5-7,5 czyli nie muszę się za bardzo martwić ?
Będzie ok, możesz je brać
a ET 45 pod zimówki to za dużo ?
dokładnie o takie felgi mi chodzi
https://www.olx.pl/oferta/felgi-16-5x112-et46-6-1-2jx16h2-CID5-IDs6FAz.html
pod opony zimowe
Jeśli szerokość to felgi to tak jak piszesz 6 cali to nie jest za dużo.
Po prostu koło się głębiej schowa i słabo to wygląda.
czyli może trzeć mi gdzieś we wnęce ?
6cali, et 45 nie będzie tarło
Co post podajesz inne parametry, te tez będą ok
