dareeek Zgłoś #201 Napisano 13 Marca 2015 no Karol jednak wyszlo tak opony na 8J 205 40 na 9.5J 215 40 a dystanse przyszly przod 15mm tyl 20mm i przod na rowno a tyl rant za obrys bedzie git czekam na lepsza pogode zrobie foty i ocenisz jak wyszlo. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ishar Zgłoś #202 Napisano 14 Marca 2015 Witam czy do passata wejdą felgi 7,5JX18 ET 51 i z oponami 225/40 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #203 Napisano 14 Marca 2015 Z dystansami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olekx Zgłoś #204 Napisano 18 Marca 2015 Dobra Pany, myślę że się wstrzeliłem w odpowiedni temat. Otóż tak, mój aktualny Passat B5/3B Variant ma założone felgi od Audi. Myślałem nad zmianą felg, aczkolwiek przy 16 letnim samochodzie odechciewa mi się tworzyć sporych nakładów na dodatki, gdyż zawsze warto wrzucić to w bieżące naprawy. Otóż przy zakupie pojazdu, moje felgi mają/miały zamontowane kapsle z Audi. Felgi i kapsle są dosłownie takie same, jak z tej aukcji: http://allegro.pl/dekielki-audi-a4-a6-8d0601165d-8do601165d-ladne-i5183537217.html Zależy mi teraz na dobraniu kapsli ze znaczkiem VW. Mogą być uniwersalne kapselki, gdzie przykleje znaczek i będzie dobrze, gdyż obiło mi się o uszy, że oryginały kosztują blisko 250-300zł. Trochę dużo. Nie znam się na mierzeniu parametrów kapsli, gdyż średnica zewnętrzna jest dosyć spora, a średnice wew i ew. zapinek tego są mi obce. Nie wiem czy ktoś z Was przerabiał temat takich kapsli, aczkolwiek prosiłbym o pomoc. Pomoc w formie przysłania gotowej aukcji na tego typu kapsle już ze znaczkiem VW lub do doklejenia go, bądź podaniu parametrów. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x3ntos Zgłoś #205 Napisano 24 Kwietnia 2015 Witam serdecznie, Rozpocząłem poszukiwania nowego koła do Passat'a B5. Czy ktoś może powiedzieć jakie ET przyjmuje to auto? Znalazłem felgi z takimi wymiarami: 18" szerokość 8.5J ET 30 Dziękuje za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
litwin Zgłoś #206 Napisano 31 Lipca 2015 Witam,mam do kupienia piękne opony 215x55x16 mam felgi 16 w moim passaciku fl i podpowiedzcie proszę czy zakładać coś takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #207 Napisano 1 Sierpnia 2015 Będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #208 Napisano 17 Marca 2016 Panowie potrzebuje pomocy w doborze felg tzn., fabrycznie 7J16H2 ET45, chciałbym założyć 17 cali, jakie polecacie (szerokość i et)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #209 Napisano 17 Marca 2016 7.5J Et35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juro Zgłoś #210 Napisano 20 Marca 2016 Witam. Dostałem od teścia z Passka B6 komplet alufelg z oponami. Czy jakaś dobra dusza mogłaby mi powiedzieć, czy dana konfiguracja zda egzamin w moim B5 FL? Założyłem jedno koło na szybko, skręciłem na maksa koła w lewo i prawo i wydaje mi się, że spokojnie pasuje. Felga ma oznaczenie 7JX16H2 ET 45, a opony to Bridgestone Turanza ER300 215/55 R16. Jeżeli zadałem oczywiste pytanie, to przepraszam, ale są to moje pierwsze alufelgi i nie chciałbym czegoś spierniczyć. [ATTACH=CONFIG]142819[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]142820[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #211 Napisano 20 Marca 2016 To są felgi od B5 przed liftem i trochę wąsko wyglądają w 3BG... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juro Zgłoś #212 Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) To są felgi od B5 przed liftem i trochę wąsko wyglądają w 3BG... Ok. Dzięki za info. Teściu te felgi kupił od kolegi, a te które miał z B6, sprzedał razem z autem. Czyli rozumiem, że mogę w tej konfiguracji spokojnie jeździć na nich bez dystansów i innych kombinacji. Jak założyłem jedno koło, to wizualnie nie wyglądało za wąsko z całością, ale może jak założę komplet to będzie inaczej. Edytowane 20 Marca 2016 przez Juro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #213 Napisano 23 Marca 2016 Nie martw sie, wszystko pasuje zarówno technicznie jak i optycznie. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #214 Napisano 29 Marca 2016 witam, czy do paska B5 FL kombi z 2002r. będą pasowały opony 215/55 R17 ??? nie będzie nic obcierać, ewentualnie zastosować dystanse ??? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juro Zgłoś #215 Napisano 3 Kwietnia 2016 Nie martw sie, wszystko pasuje zarówno technicznie jak i optycznie.Pozdr. Dzięki. Właśnie dzisiaj założyłem cały komplet i wygląda to elegancko. Muszę tylko fele porządnie wyczyścić, bo trochę "zmęczone" są. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #216 Napisano 3 Kwietnia 2016 witam,czy do paska B5 FL kombi z 2002r. będą pasowały opony 215/55 R17 ??? nie będzie nic obcierać, ewentualnie zastosować dystanse ??? pozdro Średnica całego koła wyniesie na tym rozmiarze 66,83 cm. Na standardowym 195/65/15 jest 63,45 cm. To jest o 3,38 cm większa średnica. W praktyce oznacza to, że krawędź koła będzie o 1,69 cm bliżej nadkola. Do tego trzeba jeszcze wziąć pod uwagę większą szerokość opony, co może mieć znaczenie przy skręcie. Moim zdaniem jeszcze nie ma tragedii, ale lepiej zapytać kogoś, kto przećwiczył taki rozmiar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #217 Napisano 3 Kwietnia 2016 Też zależy jakie et, ale przy seryjnym zawiasie raczej nie powinno to robić problemu. Poza przekłamującym licznikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kluzik1 Zgłoś #218 Napisano 2 Maja 2016 Panowie mam możliwość kupna w bardzo przystępnej cenie felgi volkswagena Vancuver od golfa gtd. Rozmiar to 225/45/18. . Niestety kolega nie wie jaka jest szerokość felgi ani et. Czy będzie to pasowało do passata kombi 2005 B5. Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migotka Zgłoś #219 Napisano 2 Maja 2016 Mam pytanko chce założyć u siebie w passku zawieszenie gwintowane. Wiem już że muszę zmienić koła z 15' na 16'. Lecz nie mam pojęcia jakie opony na te koła jakie parametry itp? Dodam że silnik 1.9 tdi w sedanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migotka Zgłoś #220 Napisano 2 Maja 2016 A 17' nie będzie tarło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
