Gość deviltomek
podsufitka- reanimacja
Problem z gąbką :zdziwko::zdziwko: - zwykła woda i szczotka z twardym włosiem.
( ja robiłem to w łazience i "trochę" opryskało ściany - ile ja się nasłuchałem od połowicy :rotfl::rotfl: )
Właśnie miałem o tym napisać. Szkoda że wcześniej o tym nie napisałeś :zalamany: No ale nic to. Tak się dziś wysiliłem z tą klejogąbką, że aż mi z głowy kapało. No i tak kapało, kapało, podczas zdzierania tego syfu nożem a tu nagle zaczyna schodzić bez wysiłku na mokro :P Tak więc nic tylko woda (po wcześniejszym lekkim poszorowaniu z grubsza), rzecz jasna w umiarze bo z drugiej strony (bynajmniej tak jest u mnie) zwykła papierowa dykta. Jutro ciut rozpuszczalnika i kleję. U tapicera dali mi za 11 zeta jakiś butaprenopodobny o nazwie ansercoll 0,8 litra. No i mówli, że nakładać na obie powierzchnie. Nie wiem, czy to prawda ale skoro tak mówili...
Pozdr.
Po wyschnięciu kleju należy materiał obciąć pozostawiając nadmiar na podwinięcie.
PYTANIE: ile tego nadmiaru zostawić? 1cm czy więcej? w otworze na szyberdach też tyle?
1 cm to za mało bo będzie Ci się odwijało podczas klejenia. IMO im więcej tym lepiej.
Z "lekkim" opóźnieniem ale wrzucam zdjęcia, myślałem, że lepiej wyjdą z telefonu, ale trudno
tak wyglądał lewy bok, podpięty szpilkami i opadnięty
a tak tył, również podpięty szpilkami
po wyjęciu plastików i innych pierdół
podsufitka
już po włożeniu podsufitki
Wkońcu zakupiłem sobie aparat i efekt końcowy wygląda tak :D
A no i zapomniałbym o największym pomocniku ;)
Niestety nie wiedziałem jak wymienić materiał na szyberdaszku i dlatego bije bo oczach taką starościa :rotfl:
na szyberdachu wymienia sie tak samo jak na reszcie. wyciagasz ta plyte i oklejasz. lepiej sie klei niz podsufitka, bo masz idealnie prosty plastik.
ja polamalem plyte i teraz jestem w trakcie jej klejenia. potem czeka mnie wygladzenie powierzchni i dopiero nakladanie nowego materialu. ogolnie psesrane, ale damy rade.
zdun_VW troche za mocno dociskales miejscami :P znam ten bol
nie dociskałem palcami, zakupiłem do tego taki maluteńki wałeczek malarski :)
A zapewne chodzi Ci o te wgnioty za szyberkiem, to już prostuje :) Na płycie były takie dziwne wgniecenia, jakaś dziwna rzeźba po Niemcu no tak wyszło.
Pragnę z tego miejsca podziękowac również babci za pomoc w tym amatorskim projekcie :rotfl:
i moja praca zbliza sie do konca. tak jak pisalem wyzej moja podsufitka ulegla polamaniu i to wcale nie przy wyciaganiu, ale juz w domu :rotfl: chwila nieuwagi i bum...
mialem do wyboru - reanimacja obecnej [ciezka sprawa] lub zakup uzywki [ktorej nie chcialo mi sie szukac]
jako ze jestem uparty i odrobine pomyslow szalonych w glowie to zaczalem reanimacje od klejenia pekniec - klej polimerowy+ papier :rotfl: chinczycy z papieru buduja latawce, wiec to wytrzymaly material.
gdy juz wszystko trzymalo sie w calosci, rozpoczalem wygladzanie powierzchni super fixem
prosto i gladko? szlifowanie katowka+ciagle nakladanie warstw musialo dac efekt
prawie gotowa na polozenie materialu
no i jest. jeszcze dopracuje otwory. dodam, ze wszystkie plastiki wokol szybra tez beda mialy zmieniony material. jak robic to profi, a nie druciarstwo.
dodam, ze wszystko robilem w mieszkaniu. rodzice juz mieli mnie dosc od tego klejenia :rotfl:
o jakich plastikach piszesz :?: może i Ja zmienie ;)
zdun_VW, platikowa plyta zakrywajaca szybe/tafle szybra i ta plastikowe obramowanie pelniace role rynienek. ogolnie wszystko co ma material bedzie mialo nowy, oprocz gumowej uszczelki, ktora jest stopiona z materialem.
masz oryginalnie szklany dach :?: Ja musze wymienić materiał właśnie na szyberku, ale to dopiero na wiosne, teraz to mi się już nie chce. ;)
metalowy
no i prosze szyber z nowym materialem. reszta czeka na montaz
Gość hitman
A mi by się nie chciało, choć też nie za ładnie to wygląda u mnie :) Wolę silikonem przejechać szyberdach na zewnątrz :D
po cholere to robisz :?: czysta profanacja :!: szyberdach ma 4 kanały odprowadzające wode.
Souler, jak wyjałeś ten szyberdach :?: Czy może oklejałeś nowym materiałem bez wyciągania :?: Piknie to wygląda
ps. osłony przeciwśłoneczne też oklejałeś materiałem, bo jakoś tak łądnie wyglądają :)
szyberdach ogolnie bardzo latwo wyciagnac, a te listwy wokol niego wystarczy pociagnac do tylu i wyskocza z zatrzaskow [2-och] i mozna wysunac do samego konca prowadnic szybra.
oczywiscie nie da sie okleic nie wyciagajac ich
oslony sa umyte :) to tworzywo sztuczne
aaa, no to dzięki, czekam w takim razie na cieplejsze dni i wyciągam wszystko znowu.
Ja swoje osłony też czyściłem ale dupa, może dlatego, że przez tyle lat jak ojciec nim jeździł to ciągle faje jarał.
dalsza czesc fotek. dzisiaj moze dam rade zalozyc podsufitke, bo moze wkoncu bede mial murzyna do pomocy :rotfl:
dach zabezpieczony hammeritem. po co? juz ja wiem po co i czemu. male rdzawe kropki wielkosci ponizej milimetra mnie wkurzyly, dlatego zostaly wyczyszczone i zniszczone. to auto ma jezdzic jeszcze milion lat :vw:
W godz popoludniowych dokonalo sie:
Mam problem z szybrem, odklejona tapicerka, na podsufitce tez sie przyda wymiana bo czyszczenie niewiele pomogło.
Przeczytałem ten temat i już wiem prawie wszystko ( Tu podziękowania za tak obszerne i dokładne opisy), podsufitkę wiem jak zdjąć,okleić i zamontować, natomiast nie wiem jak oklejać szyber.
Materiał zawijać jak na podsufitce ?? Prosił bym w tej kwestii więcej szczegółów.
ps: oczywiście całą operację przesuwam na wiosnę jak będzie ciepło bo nie bardzo mam gdzie to zrobić w obecnej chwili.
Pozdro wszystkim
musisz zawijac, a dodatkowo po zagieciu trzeba go sprasowac, zeby odstawal jak najmniej po stronie niewidocznej.
